Ogrevanje na zemeljski plin + klasika (ELKO+drva) - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na zemeljski plin + klasika (ELKO+drva) (/showthread.php?tid=265)
Ogrevanje na zemeljski plin + klasika (ELKO+drva) - Barbarpapa1 - 19.7.2005
Pozdravljeni
V naši ulici so nepričakovano potegnili plinovod, in ker kuhamo na plin, sem se odločil, da gremo zraven. Tako, omarica in plinovod sta na hiši (po malo dela in 260.000 SITnih), sedaj pa razdelujem različne variante. Samo centrano ogrevanje imam namen izvesti "večdomno". S tem mislim, da ne mislim uporabljati samo plin, temveč bom ohranil še relativno novo peč, ki jo kurim pozimi na ELKO, občasno pa tudi na les (Na parceli imam dovol drevja, da imam letno za 1,5 meseca kurjavo na drva, če pa grejem samo vodo, pa cca 4 mesece). Zato želim k obstoječi centalni priklopiti še plinski kotel. Zanima me naslednje:
1. Katerega proizvajalca plinskih kotlov priporočate (moč kotla ssa 20KW, z možnostjo gretja sanitarne vode)
2. Ali lahko izpuh iz plinslega kotla priključiti na obstoječi dimnik (Dimnik je saniran - opremljen z INOX cevmi), ali pa je potrebna ločena dimna tuljava.
3. V primeru dodatne dimne tuljave ali je možno, da se plinski kotel instalira na podstrešju (Ni treba dimne tuljave vleči skozi celo hišo).
Pa da bi vam gretje pozimi dobro in poceni delalo....
Jože
Ogrevanje na zemeljski plin + ostalo - Anonymous - 24.8.2005
Ogrevanje na zemeljski plin bo po mojem mnenju v bodoče najmanj drago in torej najboljša varianta. Na vsak način priporočam nakup zelo kvalitetnega kondenzacijskaga kotla, kjer gredo toplotni izkoristki tam do 107% (npr. kotli Viessman, Buderus, ...). Samo v tem primeru je mogoče porabo primerjati z nizkotemperaturnimi kotli na ELKO, kjer gredo izkoristki do 94%. Kurilna vrednost 1 normnega m3 plina je namreč v povprečju nekaj manjša kot pri 1 l ELKO. Tak kotel stane lahko od 500.000 pa tudi preko 700.000 SIT brez druge opreme v kurilnici in dimnika.
Vendar pa pri kondenzacijkih kotlih iz dimnika dobesedno teče voda. Kondenzata je lahko na dan tudi 10 do 20 l (odvidno tudi od vremena). Zato mora biti dimniška tuljava opremljena z zbiralnikom in odtokom vode. Cevi so lahko iz INOX pločevine, vendar je tudi ta različne kvalitete in za plin mora biti najboljša (taka, kot je npr. odporna na kemikalije in morsko vodo - tista , ki jo nekateri uporabljajo npr. za izdelavo žlebov zna biti premalo kvalitetna). Če delamo na novo, se običajno vgradijo kar plastične tuljave (temperatura dimnih plinov je pod 60 stopinj), ki so izvedene tako, da je na vrhu dimnika tudi zajem zraka (cev v cevi). Na ta način se svež zrak že nekoliko ogreva od dimnih plinov. Ni pa taka izvedba nujna - zajem zraka je lahko kar v kurilnici - zato je obstoječ dimnik lahko povsem uporaben (z navedenimi omejitvami).
Pomebno je tudi, da je presek tuljave čim bolj optimalen - za plin so lahko cevi nekaj manjše kot za ELKO in druga kuriva (npr. za 24 kW kotel premera okrog 140 mm odvisno od višine dimnika, če želimo naravni vlek, lahko pa tudi samo 80 mm, če je izveden prisilni vlek).
Seveda je mogoče kotel inštalirati na podstrešje, vendar pa mora biti plinska napeljava po hiši izvedena po predpisih - nadometno. Za cirkulacijo ogrevalne vode potem skrbi izključno obtočna črpalka. Poleg tega bodo verjetno težave s pretočnim grelnikom vode (bojlerjem) - najbolje je, da je kotel čim bliže mestu, kjer je večinska poraba tople vode (kopalnica, kuhinja). Seveda pa lahko s kotlom brez problema ogrevate tudi že obstoječi akumulacijski tlačni bojler.
V vsakem primeru priporočam, da se pred izvedbo posvetujete s pravim strokovnajkom in ne z nekim kvazi mojstrom (različni "monterji", ki mislijo, da vse vejo, ve resnici pa imajo naštudiran en sam sistem, ki se ga držijo kot pijanec plota).
Sam sem obnovil kotlovnico pred tremi leti (kvaliteten Buderus kotel na ELKO - nikotemperaturni), potem pa se je nenadoma ponudila možnost za prehod na zemeljski plin (drugo leto). Brez razmišljanja bom menjal (oljni kotel bom verjetno kar odstranil, ker nimam prostora). Samo v pretekli sezoni bi z ogrevanjem na plin privarčeval več kakor 100.000 SIT (s kotlom ogrevam tudi centralni akumulacijski bojler). Po mojem mnenju ogrevanje na ELKO nikoli več ne bo ekomomsko upravičeno. Lahko se celo zgodi, da bodo odvisno od svetovnih razmer tudi večje ali manjše težave z dobavo. Poleg tega pa ne smemo zanemariti, da se na ZP tudi precej ceneje in varneje kuha kakor na utekočinjen naftni plin.
LP!
