Izgradnja podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izgradnja podstrešja (/showthread.php?tid=26498)
Izgradnja podstrešja - alien12 - 31.12.2009
Najprej en lep pozdrav vsem uporabnikom foruma od "gradbenega" novinca, ki se je odločil, da bo izgradil podstrešje. Seveda upam, da mi boste pomagali s kakšnimi koristnimi nasveti, kako naj se zadeve lotim.
Okvirno sicer že vem, kako bi naj stvar izgledala (dnevna soba in kopalnica) in tukaj sledijo najprej slike, kako cela stvar izgleda sedaj (stara hiša + prizidek) in kako bi naj izgledalo, ko bo končano.
1. Tloris stanja
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544588unichr("46")jpg[/img]
2. Dejansko stanje (odmislite kramo)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544590unichr("46")jpg[/img]
3. Še iz druge strani
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544593unichr("46")jpg[/img]
4. Lesen strop (tla)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544589unichr("46")jpg[/img]
5. Betonska plošča
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544591unichr("46")jpg[/img]
6. Montažna notranja stena (trde vlaknenke, ki so prevlečene z bavalitom)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544592unichr("46")jpg[/img]
7. Zidana stena
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17544594unichr("46")jpg[/img]
8. Predlog 1
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17545036unichr("46")jpg[/img]
9. Predlog 2
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17545037unichr("46")jpg[/img]
Plan je takšen:
1. Na vseh treh zunanjih stenah (slika 7) naredit zidno oblogo iz TERVOL DP5/50 zapret z armirano ALU FOLIJO LDPE 1.5 170g (potegnit elektro instalacije) in obložit z mavčnimi ploščami.
2. Notranjo steno iz vlaknenk (slika 6) tudi obložit s TERVOLOM, položit instalacije in zapret z mavčnimi ploščami.
3. Potrgat deske dol z lesenega stropa (tal), prostor (slika 4) napolnit z izolacijo TERVOL DP5, na trame položit izolacijske trakove za preprečevanje škripanja in tla zravnat z OSB ploščami. Na OSB bi položil FERMACELL plošče za izgradnjo kopalnice, sledijo postavitev predelnih sten in napeljava instalacij.
4. Tla na betonski plošči (slika 5) bi uredil tako; 5 cm nasutja SILIPERL, plošče IZOTERM, OSB plošče, laminat. Ker pa je ta varianta precej draga (Siliperl = 300 € + OSB = 130 €), sem razmišljal, če bi bilo ceneje, da bi po tleh naredil leseno konstrukcijo, položil 5cm izolacije (tervol), OSB plošče in nato laminat. Sicer pri tej varianti ne vem, ali pridejo kje še kakšne folije vmes in če so tu še kakšne druge finte.
5. Strop je pa poglavje zase. Kot je razvidno iz slike 7, gre v bistvu za BRAMAC položen na late in to je to. Odkrivanje celotnega ostrešja in ureditev le tega z zračnim kanalom izolacijo in podeskanjem ne pride v poštev, ker bi proračun šel samo za to. Ko sem šel po predračun h Kalcerju, mi je svetoval, da celotno ostrešje (tam kjer bi se gradilo) od znotraj zapremo s folijo TYVEK (oblečemo špirovce), potem pa izgrajen prostor prekrijemo s folijo in izoliramo.
Tukaj pa pridemo do drugega problema - prostor je do vrha visok 440 cm in nima narejenih prečnih tramov (ne vem kak se temu strokovno reče) na katere bi lahko pritrdil KNAUF plošče in položil 15 + 10 cm izolacije in OSB plošče. Tako bi nastal pohoden strop na višini 280 cm (slika 7) - 10 cm tal, torej bi dejanska višina prostora znašala 270 cm.
Zdaj ne vem, ampak mislim, da je razdalja prevelika, da bi samo naredil viseči strop (nepohoden) na žicah, poleg tega ne vem, kam bi žice pritrjeval. Kakšna bi tudi bila razlika v ceni med obema variantama? Gre pa za nekje 20 m2 stropa in 2 poševnini po 100 x 500 cm.
Če sem svetovalca v Kalcerju prav razumel ( in če sem si prav zapomnil) potem bi izolacija stropa in poševnine potekala takole (od spodaj gor):
- mavčna obloga
- folija AMPACK AMPATEX DB90 sd=23m, 90g/m2
- izolacija (15+10 cm URSA DF 40 ali KNAUF IZOVER
- folija AMPACK AMPATOP SECURA sd=0,15m, 220g/m2
Pravilno?
Zraven pa mam še napisano eno vrsto lepilnih trakov, za katere ne vem točno pri kateri foliji se uporabijo:
- trak lepilni AMPAC AMPACOLL I.N.T. 40m širina 60 mm, za znotraj/OSB
- lepilo AMPACK AMPACOLL RA kartuša za notranjo uporabo
- trak lepilni AMPACK AMPACOLL DT 50m dvostranski, širina 20 mm
- trak lepilni AMPACK AMPACOLL XT 60, 25m, širina 60 mm, za zunaj/znotraj
Poleg tega je še rekel, da če ne bomo polagali TYVEK folije (sekundarne kritine), potem ena folija pri stropu ni potrebna - katera?
Imate kakšen boljši predlog za razdelitev prostorov?
Mater sem se razpisal, upam, da se vam bo dalo brat. Sigurno sem pozabil še mali miljon stvari, pa za vse bo še čas.
HVALA za odgovore!
P.S.: z velikim tiskom nisem imel namena kričat, ampak poudariti proizvajalca oz vrsto materiala.
Re: Izgradnja podstrešja - kroket - 31.12.2009
Vaaa to pa je blo branja Big Grin.
1. pozicija sten in postavitev pohištva je malce težko predlagat, ker se ne ve kje je vhod (nekje imaš 1 vhod, drugje pa 2), po drugi strani pa kaj vse želiš imeti notri (dobro sej iz slik se lahko vidi kaj želiš...). Je pa malo ''sporno'' obojna postavitev v tem primeru, ker je pohištvo s TV obrnjeno proti oknu in to ne pride v poštev. Drugače je prvi primer dober, le obrniti bi blo treba pohištvo, ne vem pa, kako prideš v kopalnico - manjka na sliki celotno ostrešje. Primeru 2 je pa čisto mimo, ker imaš odveč en hodnik, ki ni namenjen ničemer, poleg tega imaš v že tako mali kopalnici še eno wc sobo, ki je tudi nepotrebna, pa še tako potrebno okno se zapre s tem hodnikom in le-to nima potem nobene funkcije.
Zdaj ker nimaš škarij in če boš delal nepohoden strop, potem samo privijačiš ''fosne'' cca. 4x8 na špirovce ter jih očvrsti z fiksiranjem na legi. Potem privijačiš konstrukcijo za knauf, na konstrukcijo daš ta obojestranski trak in nalepiš parno zaporo, nad zaporo daš izolacijo, pod zaporo pa knauf in je to to, če boš pa imel pohodno, potem pa boš verjetno raje dela kake 12x6 fosne, pa isto naredil, samo da boš dal nad izolacijo še OSB plošče. El. lahko položiš v obeh primerih na izolacijo in ne tako kot ti pišeš da prvo konstrukcija, pa izolacija in parna zapora, nato pa inštalacija. Če boš imel pohodno, ali pa nepohodno ostrešje, bi jaz dal izolacijo na strop, ostrešja pa ne bi izoliral, ali pa vsaj ne zelo.
Na tleh če se da, potem bi jaz dvignil betonski del s suhim estrihom na višino lesenega, ter povsod dal OSB plošče, v kopalnici pa še potem ta vidival. Bi pa tudi sam predhodno menjal izolacijo na lesenem delu tal.
To da se zakrije s Tyvek kritino ostrešje, je sicer zadnja ne najboljša opcija, vendar če drugače ne gre, pač naredi tako. Pri tej uporabiš lepilno trak s katerim spoje tyveka in morebitne raztrganine zlepiš, nato inštalacija, potem naredi konstrukcijo, daj nad njo izolacijo, na konstrukcijo daj parno zaporo in knauf.
Re: Izgradnja podstrešja - alien12 - 1.1.2010
Najprej srečno novo leto vsem in naj se vaše gradnje in prenove čim hitreje in končajo!
Citat:pozicija sten in postavitev pohištva je malce težko predlagat, ker se ne ve kje je vhod (nekje imaš 1 vhod, drugje pa 2)
V bistvu so vrata na spodnji strani vhod na podstrešje (se lahko skoraj poljubno prestavijo), vrata na levi strani pa so samo izhod na balkon.
Citat:Primer 2 je pa čisto mimo, ker imaš odveč en hodnik, ki ni namenjen ničemer, poleg tega imaš v že tako mali kopalnici še eno wc sobo, ki je tudi nepotrebna, pa še tako potrebno okno se zapre s tem hodnikom in le-to nima potem nobene funkcije.
Namen "WC sobe" je v tem, da bi lahko nekdo (jaz) nemoteno sedel na WC-ju, medtem ko bila kopalnica prosta za ostale stanovalce (žena & 2 otroka). Če bi bil problem v svetlobi, bi se dalo vgradit tudi še kakšno dodatno okno.
Citat:Na tleh če se da, potem bi jaz dvignil betonski del s suhim estrihom na višino lesenega, ter povsod dal OSB plošče, v kopalnici pa še potem ta vidival. Bi pa tudi sam predhodno menjal izolacijo na lesenem delu tal.
Problem je, da se tal ne da dvignit, ker so balkonska vrata fiksna in se jih ne da več dvigovat, tak da stopnica tu na žalost v vsakem primeru ostane. Bom dal pozneje še eno sliko, da ponazorim situacijo. Kaj pa varianta s tervolom namesto suhega nasutja? Bi šlo?
Pa še eno vprašanje imam:
- kaj se najprej naredi strop in potem stene ali obratno, ali je vseeno?
Citat:
Re: Izgradnja podstrešja - firefly - 1.1.2010
jst bi se "spotaknil" pod dve točke... Tervol izolacija na zunanje stene... Že samo po sebi je izoliranje zunanjih sten z notranje strani napaka (poglej po forumu) če pa v to daješ tervol (kamena volna) potem pa prav iščeš težave... Tervol in vlaga namreč ne gresta skup... Če se že odločiš za izoliranje, potem steklena volna (ursa, isover ...).
Če res ne gre brez postavitve zračnega kanala na streho (ampak če res čist za zares ne gre) potem pazi na super dobro izvedbo folije. Ker to je vse kar bo držalo vodo pred vdrtjem v mansardo. Kjer bo pa veliko penezov vloženih in odvisnih od tega detajla...
Fino, da sem navrgel nekaj kosti za glodat.
Za izolacijo sten od znotraj sem se odločil (sem pa že bral o slabostih take izvedbe), ker imam v spalnici računalnik poleg stene in me včasih prav svinjsko zazebe, ker gre tak mrzlo od stene proč.
Kaj pa bi bila alternativa temu (razen izolacije od zunaj, ki pa ne pride v poštev, ker je hiša ogromna in ni €€€)? Naj samo nalepim gips plošče na steno in amen? Bo to dovolj izoliralo, da ne bo vleklo mraza skozi stene?
Tervol, za oblogo notranjih sten, pa mi je rekel svetovalec v Kalcerju, ker jaz tak nimam pojma katera izolacija je primernejša za te zadeve.
Kak je z vrstnim redom gradnje stropa in sten - kaj najprej?
Se da namesto suhega nasutja uporabit plast izolacije in kakšna je izvedba le-te?
Hvala!
Re: Izgradnja podstrešja - Nebomgabiksal - 2.1.2010
alien12 Napisal:Problem je, da se tal ne da dvignit, ker so balkonska vrata fiksna in se jih ne da več dvigovat
Saj lahko narediš višji tlak in nova (nižja) balkonska vrata...
Re: Izgradnja podstrešja - firefly - 2.1.2010
Notranjih sten ja, zunanjih pa ne Wink če ni zunaj nič izolacije, potem bo tudi z knauf ploščo enako mrzla stena. Fasada je tisto kar je pravo. Če res ne gre pač delamo razno razne zadeve Wink izoliranje z notranje strani potem pomeni morebitni problem pri vlagi v steni - izolaciji - tudi tlaku. Bo pa stena topla Wink Odločiš še pač glede na tvoje zmožnosti...
Izolacija namesto nasutja brez problemov. Pobereš ven, daš izolacijo notr in to je to. Gor pride itak fiksna konstrukcija poda tako da ni panike...
Strop, stene, potem šele tlaki.
Re: Izgradnja podstrešja - sparky.xxl - 2.1.2010
alien12 Napisal:Fino, da sem navrgel nekaj kosti za glodat.
Hvala!
Razmisli malce o uporabi porobetona (siporex). Notranje stene lahko enostavno obzidaš, ali na njih enostavno nalepiš porobetnon plošče. Izdelujejo razne debeline (5, 6, 8, 10, 12...).
Prilagam link za multipor <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/downloads/slo/documentation/multipor.pdf">http://www.xella.si/downloads/slo/docum ... ltipor.pdf</a><!-- m -->
Lahko se odločiš tudi za klasične plošče (link do kataloga): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/downloads/slo/documentation/Cenik2009.pdf">http://www.xella.si/downloads/slo/docum ... ik2009.pdf</a><!-- m -->
Če se odločiš za delo s siporexom in če v delo vložiš malce truda (ravne stene), lahko v zaključni fazi na steno enostavno nalepiš mavčne plošče kot zaključni sloj, ali pa izvedeš samo kitanje in brušenje.
vidiš tu tudi ni logike Smile Zakaj bi siporex bil OK izolacija z notranje strani? Še vedno imaš navadno steno na zunanji temperaturi, in še vedno se potem lahko pojavlja vlaga in kondenz. Z tega stališča je siporex obloga isto ali pa če postaviš knauf steno z izolacijo. No, je velika razlika. Knauf z izolacijo je veliko boljša izolacija, in morda zato pride do večje kondenzacije na zunanji steni...
Doma imam tako eno kot drugo varianto (oboje narejeno pred mojim časom). In morm povedat da z siporexom narejena zunanja stena ( 5 cm zraka med siporexom in zunanjo steno) je praktično enako mrzla kot navadna stena zraven. Med tem ko knauf stena t 5 cm švoh izolacije je mnogo mnogo bolj topla... Ampak kaj je v steni bomo videli šele ko bomo kaj razbijali Wink
firefly Napisal:vidiš tu tudi ni logike Smile Zakaj bi siporex bil OK izolacija z notranje strani? Še vedno imaš navadno steno na zunanji temperaturi, in še vedno se potem lahko pojavlja vlaga in kondenz. Z tega stališča je siporex obloga isto ali pa če postaviš knauf steno z izolacijo. No, je velika razlika. Knauf z izolacijo je veliko boljša izolacija, in morda zato pride do večje kondenzacije na zunanji steni...
Firefly, s tvojim zapisom se povsem strinjam! Nobena izolacija, ki je vgrajena na topli strani ne opravlja svoje funkcije optimalno. Bistvo izolacije je, da preprečuje izhod toploti (zima), vendar nam to nič ne pomaga, če ne ustvarimo njene akumulacije. Največ težav z ogrevanjem imamo na začetku kurilne sezone, ko zidovi še niso ogreti (ni akumulacije toplote).
Sem prebiral karakteristike Actis izolacije, kjer navajajo, da je sestavljena tudi iz dveh plasti materiala, ki je "obogaten" z zračnimi mehurčki. Tudi porobeton je sestavljen iz mehurčkov :wink: . Veliko bolje prenaša vlago kot izolacijski filc (Ursa, Isover, Knauf Insulation, Tervol...).
Da bi pa lahko tehtno potrdil ali ovrgel tezo o tem kaj je bolje, bi se moral poigrati z izračuni točke rosišča, kjer bi natančno določili, kje se bo pričel pojavljati kondenz.
Tu pa ostajam zgolj pri razmišljanjih, saj moje trenutno znanje ni dovolj široko za izdelavo takšnih izračunov.
Po čisti kmečki logiki bi rajši videl srečanje med vodo (beri kondenzom) in porobetonom kot pa med kakšno Urso in vodo. Imam občutek, da bi bila prva kombinacija bolj ugodna, saj bi porobeton lažje zmogel sprejeti in kasneje oddati kondenz.
Opozarjam pa, da gre pri tem zapisu zgolj za razmišljanja in ne neke strokovne teze. Se pa najpogosteje iz več idej rodi neka sprejemljiva rešitev.
Re: Izgradnja podstrešja - alien12 - 3.1.2010
@ Nebomgabiksal:
Glej, tu imaš odgovor zakaj ne morem prestavit (vgradit) nižjih balkonskih vrat:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17550348unichr("46")jpg[/img]
Če bi hotel tla spravit na enako višino, potem bi jih moral dvignit za okoli 35 cm - iz tega sledi, da bi lahko vgradil balkonska vrata največ višine 165 cm. Poleg tega bi potem imel okna nekje na višini kolen - no go! Že tak mam probleme, ker se povsod v viseče lestence zaletavam (nisem najbolj nizke sorte Big Grin ).
@ sparky - sem že razmišljal o porobetonu, vendar ne kot varianto notranje izolacije, ker je s tem neprimerno več dela (na koncu pa še vseeno lepiš gips plošče gor), kot z gips steno, pa še dražje te pride.
Sem pa razmišljal, da bi kopalnico zgradil s porobetonom - da ne bi rabil lesenih plohov v gips stene dajat (za montažo umivalnika, WC školjke, televizorja in polic na drugi strani stene itd). Vem da obstajajo posebni vijaki za pritrditev na gips plošče, samo ne bi rad, da mi vse skup zgrmi dol, če se kdo nasloni na katero stvar.
Problem je samo, kako ta porobeton zgradit na lesenih tleh - kaj ga kar zalepiš na estrih plošče? Ker kot je bilo rečeno, se tlaki delajo na koncu in potem takem bi estrih prišel na vrsto za stenami. Torej kako pritrdiš porobetonske zidake na tla če so takšna kot na sliki 2 ali 4?
Sicer pa, če prav razumem, ko enkrat izoliraš stene od znotraj, potem izolacija od zunaj (demit fasada) odpade, ker pride do preizoliranosti. Mam prav?
Pa še nekaj slik, da se vidi situacija od zunaj (če kaj pomaga).
1.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17550349unichr("46")jpg[/img]
2.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17550350unichr("46")jpg[/img]
3.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/podstresje-foto_8731929_17378496_17550352unichr("46")jpg[/img]
Re: Izgradnja podstrešja - firefly - 3.1.2010
"Sicer pa, če prav razumem, ko enkrat izoliraš stene od znotraj, potem izolacija od zunaj (demit fasada) odpade, ker pride do preizoliranosti. Mam prav?"
nope, ne razmišljaš prav Wink
Problem pri izolaciji z notranje strani je ker imaš potem hladno zunanjo steno.
Če ti narediš fasado, se ti stena segreva na notranji strani, izolacija pa drži hlad stran. Vsako morebitno kondenziranje se lahko dogaja na stiku stene in fasade (pri zadostnem prehodu vlage skozi steno) kjer se potem izsuši v zrak preko izolacije.
Če pa izoliraš iz notranje strani, se ti koncenz lahko nabira na stiku notranje izolacije in zunanje stene (hladne stene, topel notranji zrak). Kar se delno odpravi z parno zaporo, ampak vendar ne 100%... In tam nima potem kondenz možnost sušenja v okolico. Kaj se zgodi pri dolgem kondenziranju na enem mestu tako kot pri kakem toplotnem mostu? veliko težav... In to je problem. Stik toplo/hladno se ti iz zunanjosti hiše premakne v notranjost...
Kaj se lahko zgodi v prostoru nad in pod tako izolirano steno pa je tudi bilo lepo razloženo na forumu Wink
Re: Izgradnja podstrešja - kroket - 3.1.2010
Ne samo to. S tako izolacijo, niti ne narediš boljše hiše.
Fora je, da ko se te zun. stene segrejejo, potem tudi oddajajo
toploto nazaj v prostor. Sedaj pa če izoliraš notranjost, teh
sten ni več in ostanejo le še strop in notranje stene. To pa se
lahko zelo dobro opazi ponoči ko je centralna izklopljena.
