predelna stena knauf - Print verzija
+--- Tema: predelna stena knauf (/showthread.php?tid=26445)
predelna stena knauf - jony1982 - 28.12.2009
Lep pozdrav
Eno vprašanje imam. Pred kratkim sem izdelal predelno steno iz knaufa z odprtino za vrata. V trgovini mi je tip razlagal, da pritrdiš u profil na steno in strope ter tla, potem pa samo položiš v u - profile c profile. Prejle pa sem nekej bral o teh stenah in sem zasledil, da bi moral v u profil na steni vstaviti c profil ter nato oba privijačiti na steno? Jaz pa tega nisem naredil. Stena mi že stoji, je vse pokitano, prebeljeno, skratka končano. Kaj pravite je kakšen razlog za paniko?
Aja pa lepe praznike
Re: predelna stena knauf - jony1982 - 28.12.2009
Zdej mi ni nč več jasno, klical v kalcer, kjer mi je rekel da, mi ni potrebno privijačiti c profila v u - profil, je pa rekel, da moram privijačit gips plato v u profil??
Prosim za pomoč???
Re: predelna stena knauf - kroket - 28.12.2009
Kdo je tebe zmedel Big Grin.
Na strop in tla priviješ UD oz. UW profile in seveda tudi na steno.
Nato vzameš CD oz. CW profile in jih vstaviš navpično v UD oz. UW profile.
Preveriš razdaljo med CD oz. CW profili in ali so v vagi ter priviješ mavčne plošče.
Vmes lahko daš še izolacijo, seveda moraš na UD oz. UW profile nalepiti delitacijski
trak, ampak v glavnem je to to. Tak da ni treba v UD oz. UW profile na steni vstavljat še CD oz. CW profilov.
Aha še to. Pri izdelavi odprtine za vrata, pa se dasta 2 CD oz. CW profila na potrebno
širino odvisno od velikosti vrat, nato pa (tukaj je več možnih načinov izdelave) se vzame C/UD oz. C/UW profil, se mu poreže stranice, tako da ga lahko prepognemo, in da dobimo
profil z merami cca. min. 15cm - širina odprtine - min. 15cm. Profil vstaviš med pokončnima CD oz. CW profiloma in privijačiš na potrebni višini. Tak dobiš okvir za vrata in konstrukcijo za mavčne plošče.
Sam še dodam v te CD oz. CW profile še lato cca. 3x5cm in jo privijačim, tako da dobim bolj kompaktno in trdno konstrukcijo, ter se s tem izognem pokanju stene na vogalih vrat, majanja sten pri odpiranju in zapiranju itd.
a priviješ mavčne plošče tudi v u profile? Ker tip iz kalcerja mi je govoril, da moram tudi v u profile šraufat plošče?
Re: predelna stena knauf - Anonymous - 28.12.2009
Confusedhock:
jony1982 Napisal:a priviješ mavčne plošče tudi v u profile? Ker tip iz kalcerja mi je govoril, da moram tudi v u profile šraufat plošče?
mislim da ti je tip iz kalcerja čisto pravilno povedal. Sicer pa kam pa si vijačil plošče, če ne v profile??
jst sm naredu takole, uw profil sem pršravfal na strop, tla in stene. Potem sem cw profile položil navpično v uw profile, pri stenah sem jih položil tik ob uw profil (tako mi je bilo rečeno). Nato sem začel šraufat plošče gor na cw profile (in ne v uw profile). Upam da sem prav naredil? Za vrata sem naredil odprtino iz dveh profilov + hrastov les vmes. Pri straneh torej pri meni ni plošča všravfana v uw profil. Pršravfana je šele cca 4 cm od stene v cw profil. Zdej pa povejte, kolk sem ga pihnu?
jony1982 Napisal:jst sm naredu takole, uw profil sem pršravfal na strop, tla in stene. Potem sem cw profile položil navpično v uw profile, pri stenah sem jih položil tik ob uw profil (tako mi je bilo rečeno). Nato sem začel šraufat plošče gor na cw profile (in ne v uw profile). Upam da sem prav naredil? Za vrata sem naredil odprtino iz dveh profilov + hrastov les vmes. Pri straneh torej pri meni ni plošča všravfana v uw profil. Pršravfana je šele cca 4 cm od stene v cw profil. Zdej pa povejte, kolk sem ga pihnu?
torej naredil si povsem pravilno, razen tam ko si dajal na steno UW profil se ponavadi da CW ker je sam po sebi močnejši kot UW.
V kalcerju so ti povedali pravilno izvedbo stene, torej da se vijači samo v CW profile.
Torej če stena stoji in si zadovoljen s svojim izdelkom jaz ne vidim tu nobenih problemov.
ok super, stena stoji, trdna je ful, rabu pa sem še malo mnenj, ker sem se že ustrašu, da bo kej padlo kam al kej podobnega. Hvala vsem
CD sistem res ni v navadi da se daje za stene, vendar pa se v dol. primerih tudi daje.
V U profile se ne vijači na stropni sistem, v stenskega se pa lahko komot privijači. Sploh
ker so vrata v steni in prihaja do velikih vibracij, vibracije pa spokajo vogal sploh če ni privijačen.
''...Pa tisti podložni trak sploh nima nobene veze z delitacijo, čist tko btw, ampak je namenjen zmanjšanju prenosa vibracij...''
In kaj je delitacija drugega kot ''presledek'' med elementi oz. materiali in kaj počne? Preprečuje prenos zvoka (in to je primarna funkcija tega traku in ne preprečitev vibracij), dovoljuje dihanje materialov...
kroket Napisal:CD sistem res ni v navadi da se daje za stene, vendar pa se v dol. primerih tudi daje.
Zdaj čist tko za informacijo tudi pri stenskih sistemih se ne vijači v vodilne UW profile. Drugo so preklade in premostitve , narejene iz UW profilov. Sicer pa se vratno odprtino ne plata v višini preklade, ampak se dela t.i."hlače" torej zgornja plošča se spušča vsaj 30cm pod vratno preklado.
Kakšen presledek pa naredimo med profilom in stropom, če na profil nalepimo trak, profil pa potem z zabijalci nabijemo na strop?
Tale "podložni trak(filc)" (katerega nekateri imenujete dilitacijski trak, na dobavnici še vedno piše podložni trak) ublaži širitev zvoka, ki pa se največkrat širi zaradi vibracij(tekanje otrok, ko sosed zrezke tolče....)
Ali si hotel povedati da bo ublažil prenos zvoka, ki ga sosed povzroči z kričanjem?
Re: predelna stena knauf - jony1982 - 29.12.2009
še eno vprašanje, moja stena se dvakrat zalomi in sicer pod nekim kotom. Meni je rekel en majster, da nej dam na lom c profile in sicer obrnjena obratno drug proti drugemu? Kako vi izvajate te lome?
Re: predelna stena knauf - terenke - 7.4.2013
Zdravo!
evo, tu imam malo težave, in sicer pri "lomljeni" steni (torej po tlorisu oblika L - oz. Z). Kako se to uredi? Načeloma, da na zunanji in notranji strani lahko zavijačim mavčne plošče, na vogal moram imeti tri navpične profile. Ali je drug način?
L.p.
Re: predelna stena knauf - firefly - 8.4.2013
am... Daj naredi kako skico Smile Da bomo vedeli kaj točno je problem.
Re: predelna stena knauf - Andraz-lj - 23.5.2013
Pozdravljeni!
Tema je že stara, meni bo pa prišla prav v želji po kakem odgovoru. Ker beseda ni konj bom kar začel.
Imam prostor (3 zunanje stene in en mali konec), ki ga bom obdal v knauf + 20cm izolacije, sredina predelna stena in spuščeni strop.
Zanima me vrstni red polaganja knaufa. strop je verjetno zadnji? Da bo bolje vidmo sem knauf stene pobarval (priložena slika)
Predvsem me muči stičišče sten (npr. rdeča/modra). In sicer se ena stranica naredi do konca in na njo druga stena (zaradi pritrjevanja stenskih profilov v steno ki je potem iz knaufa) ali kako drugače?
Hvala za odgovor!
