Sobni termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sobni termostat (/showthread.php?tid=26442) |
Sobni termostat - hisamiha - 28.12.2009 Pokvaril se mi je sobni termostat in potrebujem novega. Zanima me kakšen model z več funkcijami in po možnosti z beleženjem časa obratovanja. Ali kdo ima kaj takega? Re: Sobni termostat - Monter - 28.12.2009 Sobni termostat ti trenutno krmili kaj? Mešalni ogrejevalni krog? Če je tak predlagam Seltronov ST2RDR. Če pa ni tako pa napiši kako maš trenutno rešeno pa ti dam dober predlog. Re: Sobni termostat - hisamiha - 28.12.2009 Res je tega nisem napisla. Imam več ločenih krogov ogrevanja in za vsak krgo je svoj sobni termostat. Eden od teh mi je crknil. Torej pokvarjeni sobni termostat bi mi krmili ogrevalni krog. Re: Sobni termostat - Monter - 28.12.2009 No torej poglej si malo Seltronovo ponudbo, ampak če imaš mešalni ventil in črpalko potem definitivno ST2RDR Re: Sobni termostat - hisamiha - 28.12.2009 Seltron imam že za en krog pa mi ni popolnoma nič všeč. Iščem nekaj, ki bo bolj napredno in ima evidentiranje časa delovanja. Dane / ta teden / ta mesec, .... Re: Sobni termostat - Monter - 28.12.2009 Misliš števec obratovalnih ur? tistega si naknadno zmontiraj v kleti pri črpalkah pa bo. Če pa z seltronom nisi zadovoln pol pa res nevem kaj bi rad
Re: Sobni termostat - Zaspanc - 28.12.2009 Saj seltron po svoje je butast. Brez navodil si mrzel, pa zmeraj rabiš več prstov (ni za tišlarje...). Honeywella recimo naštudiraš v pol ure brez navodil in čez mesec/dva še vedno vse veš. Pri seltronu pa zmeraj rabiš plonk-ceglc... Ampak glede na vse funkcije, zanesljivost, servis, ceno, ..., je pa seltron čisto ok. Ako imaš pa posebne zahteve, pa kupiš iz tujine za parsto evrov kakšno programabilno zadevo in sam spišeš algoritme. Da boš za to porabil par mesecev pa itak ni omembe vredno. Re: Sobni termostat - hisamiha - 28.12.2009 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/STRANI/a-CM907unichr("46")htm[/url] Model: CM907 Zaspanec: Točno take izkušnje imam z obema, ki si jih ti opisoval. Imam 2 kosa Honeywella, ki ju vedno brez navodil z lahkoto ponastavim ( žal mi je pa en crknil ). Za Seltron pa rabiš 100 prstov in navodila. Re: Sobni termostat - telmos - 29.12.2009 Pri honeywellu velikokrat pomaga, da malo očistiš kontakte na tistem kablu, ki povezuje tipke z vezjem. Tu je namreč bila nekaj let slaba točka. Drugače so pa v redu tako programabilno, kot tudi uporabniško. V zadnjih 20 letih nisem srečal boljšega. Pa zelo sem mu hvaležen, ker me ne kličejo nazaj, da ga ne znajo prenastavit :wink: Če pa hočeš števce delovnih ur in celoletne nastavitve, potem je pa bolje imeti navadne termostate in en logo kontroler, kjer se lahko nastavi in pregleda vse. Le ene pol urce se je potrebno usest, pa podebatirat, kaj bi radi. Stane pa za dva takale termostata. Re: Sobni termostat - gape - 29.12.2009 Tale od Urmeta je zelo pregleden, pa enostaven, pa tudi obratovalne ure ti beleži. Stane pa ene 120€. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=19312">viewtopic.php?f=21&t=19312</a><!-- l --> |
