tesarska pomoč - Print verzija
+--- Tema: tesarska pomoč (/showthread.php?tid=26437)
tesarska pomoč - smmart - 28.12.2009
Pri zamenjavi strešne kritine(salonitke - korci) bova menjala tudi celotno ostrešje.
Potrebovala bi pomoč pri določitvi dimenzij posameznih delov strešne konstrukcije in pri sami izvedbi menjave strehe.
Hiša se nahaja v okolici Pivke(Kal).
Re: tesarska pomoč - papez46 - 28.12.2009
Enostavna stvar - ampak le na prvi pogled.
Navajaš, da boš menjal celotno ostrešje, ne poveš pa, kaj in kako nameravaš narediti pri novi strehi.
Najprej je dobro vedeti:
- kakšna bo nova kritina
- ali bodo prostori pod streho bivalni ali bo zgolj - podstrešje
- kakšna je sedanja pritrditev (če sploh je) ostrešja na nosilno konstrukcijo ( sidranje v horizontane vezi ) - Pivka je na rahlo "prepišnem delu" in veter ni zanemarljiv
- ali boš spreminjal naklon in obliko strehe, ali zgolj obnovil obstoječe.
Če ne boš spreminjel ničesar, potem so dimenzije novega ostrešja lahko enake staremu in ne rabiš kakih pretiranih statičnih in ostalih izračunov. Če je na primer sedaj kapna lega dimenzij 18/24cm, je nova lahko prav takšna. Če je špirovec sedaj dimenzij 10/14cm, je dimenzija novega lahko enaka.
In to je vse.
Pozoren bodi le na pravilno sidranje novega ostrešja na nosilne elemente hiše. Če ni korektne možnosti za izvedbo sidranja, potem najprej naredi ustrezne posege na hiši, da bo ostrešje mogoče pravilno pritrditi.
Če pa boš obliko strehe spreminjal ( naklon, frčade, čopi ) pa itak rabiš GD, v katerem pa mora biti tudi statična presoja in izračun nove strešne konstrukcije.
Re: tesarska pomoč - smmart - 29.12.2009
Nova kritina so korci kot sem že prvič omenu
-prostori pod streho bodo bivalni
-naklon strehe ostaja isti
-špirovec naj bi bil 10/20 zaradi izolacije, ki bi prišla med njimi
-vpetje na nosilno konstrukcijo mi je še mal uganka(premalo raziskal streho)
-špirovce bi povezal s škarjami na naj niižji legi(škarje bi sedele na kapni legi)
Najbolj me zanimajo mere špirovcev, kapnih leg, vrhne lege in škarij.
Re: tesarska pomoč - Žerjavar - 29.12.2009
Verjetno pričakuješ, da ti bo kar tu na Forumu nekdo povedal potrebne dimenzije nosilnih delov in še kake detajle izvedbe? Tudi to se lahko zgodi, vendar moraš tudi ti kaj narediti. Malo pomisli, kaj lahko vpliva na odločitev. Si že povedal: mere tlorisa stavbe, širina kapa, naklon strehe, je enostavna dvokapnica, ... Škarje bi imel tik nad kapno lego, zakaj boš izoliral med špirovci ne pa med škarjami? Si morda mislil, da bo nad škarjami bivalni del ali samo pohodno neogrevano podstrešje? Govoriš o vrhnji legi, ali je razlog za slemensko lego, razen lažje montaže? Misliš, da bi škodila skica obstoječe izvedbe ali vsaj nekaj fotografij, da se vidi oblika izvedbe?
Morda bi le želel dobiti človeka, ki bi si situacijo ogledal, izmeril in ti željeno povedal? Ali si mislil stvar izdelati sam s kolegi in sorodniki? Če boš za izdelavo najel podjetje, ti bodo v ponudbi vse te stvari povedali. Ti jim poveš le svoje želje: debelina izolacije, višina prostora, strešna okna, ...
Re: tesarska pomoč - ataIBA - 29.12.2009
Žerjavar Napisal:Verjetno pričakuješ, da ti bo kar tu na Forumu nekdo povedal potrebne dimenzije nosilnih delov in še kake detajle izvedbe?
Dober nasvet. Poklicati je potrebno tesarja - krovca....
Re: tesarska pomoč - smmart - 30.12.2009
se strinjam z vsem navedenim.
gre se mi predvsem za zbiranje informacij in potrditev, da v pravo smer razmišljam.
glede prostora nad škarjami se še nisem čist točno odločil kako naj bi blo uporabljeno, ker mi vsak malo drugače svetuje.
naklon strehe je cca.15 stopinj, dolžina kapne lege je 11 m, škarje bi pa bile dolge 7m, kolikor je tudi širina hiše.
lp in hvala za nasvete
Re: tesarska pomoč - Žerjavar - 30.12.2009
Nad škarjami imaš manj kot 1 m prostora. Jaz bi dal stropno izolacijo v škarje, nad njimi pa prezračevano pohodno podstrešje, kamor lahko ob vetru in dežju zlezeš ter kontroliraš kvaliteto kritine. Špirovci so lahko 14 x 14 cm, škarje pa po dve deski 3 x 25 cm (izolacija 25 cm)- boš se moral na žagi dogovoriti za dolžino 7 m. Slemenska lega ni potrebna, biti pa mora vetrna vez (poševna povezava pod špirovci). Za kapno lego ni posebnih zahtev, biti pa mora dobro sidrana v zid, da je burja ne privzdigne.
Imaš pa možnost dati izolacijo med špirovce in so škarje v prostoru vidne, prostor je v sredini znatno višji. Meni se to ne dopade, ker so škarje na kapni legi. Morda bi se ujele kake znatno krajše škarje pod slemenom.
Re: tesarska pomoč - ataIBA - 30.12.2009
smmart Napisal:..................
Da te še malo zmedem :wink: .
Kolikor vem, je Pivka pozimi kar obremenjena z nizkimi temperaturami, snegom,...ti pa razmišljaš o tipični primorski opečni kritini - korcu pri naklonu 15 stopinj?
Če bo veter tišal dež po strehi navzgor, zamakanje in nočna zmrzal, ti ne bo dobro delo. Korc nima "folca", ki bi preprečil podlivanje!!! Zmrzal pa potem dela svoje.
Zato ti toplo priporočam razmislek o opečni kritini, ki vse to nad 15 stopinj omogoča. Morda Creaton Premion?
Re: tesarska pomoč - smmart - 31.12.2009
po natancni meritvi je naklon strehe 19 stopinj kar je cist dovolj za korce
Re: tesarska pomoč - ataIBA - 1.1.2010
smmart Napisal:po natancni meritvi je naklon strehe 19 stopinj kar je cist dovolj za korce
Izvoli link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?id=2008112809310678">http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?i ... 2809310678</a><!-- m -->
Z 19 stopinjami si na spodnji meji, uporabiti boš moral lepljeno sekundarno kritino. Še vedno ti bo ostal pozimi problem zmrzali in podlivanja vode navzgor.
Korec je zelo lepa in tipična kritina za primorsko toplo klimo.
