centralist proti tč - Print verzija
+--- Tema: centralist proti tč (/showthread.php?tid=26435)
Strani: 1 2 3
centralist proti tč - amazonka - 27.12.2009
odločila sva se za tč zrak-voda, vendar nama centralist odsvetuje samo tč zrak-voda, po njegovemu mnenju sodeč porabi veliko preveč el. energije,...tko da naju je res spravil v dvome
sedaj pa sva na začetku , spremljava porabo ki jo objavljajo na tem forumu, pa se nama res zdi veliko
tisti ki imate tč zrak-voda kaj nama svetujete
Re: centralist proti tč - frank - 27.12.2009
amazonka Napisal:odločila sva se za tč zrak-voda, vendar nama centralist odsvetuje samo tč zrak-voda, po njegovemu mnenju sodeč porabi veliko preveč el. energije,...tko da naju je res spravil v dvome
če bi rada kak koristen odgovor povej vsaj še
- kje je hiša
- kako je izolirana, kako izolativna okna ima, kako je velika ( ali kolikšna moč je projektirana za ogrevanje )
- s čim mislite ogrevat ( talno, stensko ali radijatorji )
Re: centralist proti tč - amazonka - 28.12.2009
ogrevanje talno
izolacija fasade 14 ali 16 (je še ni)
gorenjska
prtličje 100m2 + mansarda 80m2, v prtličju bo še kamin
okna pvc 1.1
novogradnja
Re: centralist proti tč - P.D. - 28.12.2009
Večina tistih, ki jih imamo(jo) nas bo verjetno rekla, da je to to. Drugače je ne bi imeli.
Jaz osebno je ne bom na vse pretege hvalil. Zame se mi je pač v danem trenutku zdela optimalna izbira, ki ima tako svoje prednosti kot tudi pomanjklivosti. Zaenkrat sem zadovoljen.
Ostali pa bodo od ZA do PROTI in vse vmes. Podobno je s "centralarji.
Koliko pa bi se vama zdela sprejemljiva poraba?
Glede na to, da sta iz gorenjske smo verjetno blizu in lahko prideta tudi pogledat zadevo. Če želita seveda.
Re: centralist proti tč - altherma - 28.12.2009
Centralist se verjetno boji montaže TČ, zato pa kritizira!
Sam imam Althermo (TČ zrak/voda) in sem zadovoljen z porabo, prav tako je bila investicija "sprejemljiva", zato kar pogumno v TČ!!
koliko bi bila za naju sprejemljiva poraba elektrike je težko reči,...recimo če je cenejše čez celo sezono od recimo ogrevana z oljem,ki bi ga pokurili je to za naju že sprejemljivo
naj napišem še to da sva z možem povzela z neke teme o tej porabi elektrike podatke, računala in preračunavala, ugotovila pa v vsakem primeru naju bi prišlo ceneje kot olje ali plin čez celo ogrevalno sezono
zamislila sva si pa mitchibisi daikin tč
uni centralist pa ni več v igri, ker namesto da bi nama kaj koristnega povedal je samo trmasto vztrajal na svojem ,,prepričanju"
Re: centralist proti tč - Žerjavar - 28.12.2009
Citat:če bi rada kak koristen odgovor povej vsaj še
- kje je hiša
To so vsaj zame, zelo nenavadna vprašanja. Moč ne igra vloge - potrebni moči se prilagodi velikost črpalke. Položaj hiše lahko definira potrebno moč. Izolacija hiše definira potrebno moč. Način ogrevanja približno definira potrebno temperaturo vstopa. Ne pozabiti, da lahko damo bistveno večje radiatorje in lahko vstopamo s temperaturo vode kot za talno gretje.
Če se zanesem na svoje znanje izpred.... let, bi rekel, da k ekonomičnosti toplotne črpalke vpliva predvem razpoložljiva temperatura na hladni strani in potrebna temperatura na topli strani. Večja kot je ta razlika, večji je delež električne energije v skupni potrebni energiji, višja je cena energije, manjša je ekonomska upravičenost.
Ali je že kdo razmišljal. da bi pri črpalki zrak - voda odjemal energijo iz neogrevanega podstrešja, kamor že doteka 30% toplotne enrgije, potrebne za ogrevanje. Prav gotovo je temperatura višja kot zunaj, če ustrezno mešamo zrak s tistim od zunaj.
Re: centralist proti tč - Fery - 28.12.2009
Če bi bil človek vedež...
Pri izkopu za hišo smo naleteli na dve luknje v skalah. Prva premera cca 10 cm je zasuta in pozabljena. V drugo, premera 20 cm in neizmerjene a zelo velike globine, sem speljal drenažo popolnoma zasute kleti in en odtok fi 50, samo za lijak in sifon, ker kanalizacija v kleti ni mogoča. V kleti so obe odprtine odprte, ker pač iz njih ne smrdi. V teh najbolj mrzlih dneh sem opazil eno stvar. Iz obeh odtokov (naprej sta združena) močno piha ven. Žal ne morem izmeriti, ampak piš čutiš na razdalji več kot meter. Zrak pa ima (to pa je izmerjeno) 12 stopinj (klet ima okrog 10). Ne vem, od kje dobi ta luknja zrak, ampak dobi ga in veselo greje našo klet. Zdaj mi je seveda žal, da nisem dal cev vsaj 110 ali celo več. Tako bi imel zdaj vir toplote za recimo TČ z dobrim COP.
Re: centralist proti tč - Monter - 28.12.2009
Glede nato da je po celi hiši talno ogrevanje bi pa jaz predlagal vakumske kolektorje zastojn energija od sonca. Vse kaj je je začetna invensticija pa še to ti država nekaj primakne. Glede kamina pa predlagam da se kupi ne kamin za šminko in romantiko ampak funkcionalen kamin s katerim boste dogrevali vodo v zalogovniku tople vode za talno ogrevanje in je stvar rešena, poleti pa imate prav tako pokrito sanitarno vodo. Mogoče bi jaz za rezervo za res hude dni predlagal še kak dodatni vir ampak to po potrebi. Res da sem monter teh zadev in da se da vse skup prebrat kot neko reklamo ali pa samo hvalo vendar ni. Če malo dolgoročno pomisliš elektriko moraš pri toplotni črpalki vedno plačevat če pride do tega da se ti še vklopi 3fazni grelec se pa števec konkretno obrne, sončna energija pa je zastonj. Vsaka malo boljša regulacija pa ti že tudi računa pridobljeno energijo od sonca v obliki kWh in če tisto energijo pomnožiš z tarifo elektrike potem veš koliko si privarčeval, pa tudi okvirni izračun dobiš kdaj se ti investicija povrne. Aja pa še to TČ ima neko življenjsko dobo delovanja in če takrat po domače rečeno zajebeš se potem čez čas tepeš po glavi zakaj? Vsaka malo boljša toplotna črpalka znese okrog 10.000€ al pa več sploh če govorimo o daikinovi althermi ni kaj dobra zadeva vendar za moje pojme predrago. Čez čas ko pa kaj gre k vragu ali pa se popravilo več ne splača pa moreš ponovno it v nakup kotlovnice in kdo ti lahko garantira da bo to več kot 10let? Kompresor verjetno ni po ceni?!?
Lp pa dobro premislite kaj se vam splača ob kombinaciji talnega ogrevanja in kamina, važna je invensticija, življenska doba in strošek oz. pridobitek ki ste ga dobili oz. ga boste dobili v tej življenski dobi, seveda z ponovno investicijo prenove kurilnice.
Dejan
Re: centralist proti tč - frank - 28.12.2009
amazonka Napisal:ogrevanje talno
gorenjska
novogradnja
moje osebno mnenje je, da je pametno dat TČ, ne glede na to, da ste na Gorenjskem, kjer so temperature pozimi lahko bistveno nižje kot na Primorske
takole na uč je hiša 6 litrska ( brez centralnega prezračevanja z vračanjem odpadne toplote )
to pomeni, da bo ekvivalent olju pokurila cca 1100 litrov olja na ogrevalno sezono za ogrevanje in brez ogrevanje tople vode
ob celoletnem COP 2 pri TČ zrak voda pa pol manj v elektriki...
+ računat je še cca 30% -40% več za toplo vodo
ker pa imata kamin, bo lahko pokrival zelo nizke temperature...
sicer pa..
če bi bili radijatorji, slabo izolirana hiša .. bi TČ bila nezanimiva...
če pa bo Lahkovnik&Co nadaljeval z nabijanjem cene elektrike na račun pridobivanja sredstev za subvencije ( namesto fosilnim gorivom ) pa je vprašanje...
kaj pa kombinacija tč + kamin in z časom sončni kolektorji?
ob TČ so kolektorji neprofitabilna rešitev- samo za toplo vodo...
samo dobro krmilje je treba vgradit...
hvala vsem za pomoč
kolikokrat pa je treba opraviti ervis na tč, verjetno ga je potrebno?
ali pri -20`c odpove jo grelci ali kar celotna črpalka? mogoče se zdi uprašanje malo tko tko, ampak upoštevajte da nimava izkušenj
če pa bo lahovnik drazil elektriko še naprej, bomo pa kurili drva v kaminu
Re: centralist proti tč - Nebomgabiksal - 28.12.2009
Zamenjaj centralista ;-)
Imela boš nizkotemperaturni režim ogrevanja + kamin (recimo za romantiko).
Res ne vidim razloga, da bi kurila še kaj drugega zraven.
Monter Napisal:...Mogoče bi jaz za rezervo za res hude dni predlagal še kak dodatni vir ampak to po potrebi...
...toplotna črpalka znese okrog 10.000€ al pa več sploh če govorimo o daikinovi althermi...
...pa dobro premislite kaj se vam splača ob kombinaciji talnega ogrevanja in kamina, važna je invensticija, življenska doba in strošek oz. pridobitek...
Kolektorji, kamin in še kaj za zraven. Ja ljuba, duša...
Cel sistem te ne pride toliko (Zubadan). Sama TČ je ranga 2500€, kompresor še eno nulo manj.
Se pa strinjam z zadnjim povedanim.
Monter, kolektorji so fina stvar ČE imaš sonce in ČE se ti splača. Če moraš zraven za rezervo še nekaj dodajati je vprašanje kaj je komu v pomoč. Po moje so kolektorji v pomoč čemurkoli drugemu na Gorenjskem.
frank Napisal:ob TČ so kolektorji neprofitabilna rešitev- samo za toplo vodo...
Amen!
amazonka Napisal:ali pri -20`c odpove jo grelci ali kar celotna črpalka?
Zubadan deluje tudi pri -20°C. Koliko je to ekonomično je drugo, amapk deluje. Za 'rezervo' (jaz je nimam) imaš lahko električne grelnike v zalogovniku, amapk je kamin, ki ga boš itak imela, dovolj dobra rezerva.
Samo res dobrega nabavi, da do služil še čemu razen romantiki...
Re: centralist proti tč - pikec - 28.12.2009
Monter Napisal:...toplotna črpalka znese okrog 10.000€ al pa več sploh če govorimo o daikinovi althermi...
Dvomim, da ima kdo v rokah ponudbo za Althermo višjo od 8k€...
