Fasada - Print verzija
+--- Tema: Fasada (/showthread.php?tid=26420)
Fasada - bublo - 26.12.2009
Sem pred izdelavo fasade,pa ne vem za katero bi se odločil,fasadni sistem z ometi ali ploščami.Kaj je boljše,hiša je z južne strani pod vplivim vetra in dežja.
Re: Fasada - KARO3575 - 26.12.2009
bublo Napisal:Sem pred izdelavo fasade,pa ne vem za katero bi se odločil,fasadni sistem z ometi ali ploščami.Kaj je boljše,hiša je z južne strani pod vplivim vetra in dežja.
Najbolj je pomembno: dober izvajalec in debelina denarnice.
Sam sem bil postavljen pred isto dejstvo in sem se odločil za 14cm (volna) WEBER PRESTIGE. Zaenkrat ne morem povedati kako se obnaša fasada, saj jo imam šele 1 mesec. Sem pa imel srečo in dobil dobrega izvajalca.
Re: Fasada - gradnjep - 27.12.2009
Pozdravljeni!
Jaz bi se odločil za timpur od demita,klima od webra in open plus od baumita.
Vse je pa odvisno od denarja in izvajalca.
Kar je dobro je drago,ampak važno je da je kvalitetno narejeno.
LP Boštjan
Re: Fasada - KAVBOY - 27.12.2009
Predlagam tervol lamele sigurno dobro sam jih imam gor in ne dež ne drugi vremenski vplivi mi ne škodujejo!!! Pazi samo izvajalce!!!jaz sem imel srečo so naredili vrhunsko!!!Delal sem pa z baumitom!!!
Re: Fasada - kroket - 31.12.2009
Gradnjep Kar je dobro je kvalitetno?
Open sistem je precej dražji od klasike,
pa je daleč od tega da je kvaliteten sistem.
Sam bi se odločil za stiropor, pač ker vidim
v njem več prednosti kot pa v volni.
Re: Fasada - KARO3575 - 31.12.2009
kroket Napisal:Gradnjep Kar je dobro je kvalitetno?
Ko sem se sam odločal, mi ni znal nihče povedati, zakaj vzeti stiropor pred volno? Tako, da sem se odločil na način, več denarja-več muzike...
Prosil bi te za pojasnilo glede tvoje odločitve...
Lahek sistem, manj problemov pri morebitnem odstopu parih plošč, enostavna montaža, ni bojazni v primeru preboja vode, preklopi na stiroporu zmanjšajo možnost toplotnih mostov, lažja obdelava in oblikovanje, ne potrebuješ sider, kakor pri sidrih je tudi pri stikih volne manjša nevarnost neravnin in na koncu madežev, lahko se brusi, cenejši sistem...
Oba sistema sta funkcionalno isto kvalitetna in dobra, vendar pa ne najdem nobene boljše lastnosti pri volni od stiropora, obratno jih pa vidim kar nekaj, sploh pri sami obdelavi in izdelavi fasade tak da...
Re: Fasada - Nebomgabiksal - 31.12.2009
Čisto premalo podatkov... novogradnja ali adaptacija? Lokacija? Si že razmišljal o cm in zaključnih slojih? Je 10cm zate dovolj ali si bolj freak in bi 25cm?
Re: Fasada - gradnjep - 1.1.2010
Ja kroket to si zdaj tako napisali kot da bi delali šelebajzarji(pa ne mislim tebe),ampak tako kot si napisal bi rekel da stiropor vsiljujete ker je najbolj enostaven za vgradnjo,ima preklope kar drugi sivi in drugi nimajo,treba ga je sidrati,kar je dobro,pač malo več dela in je...,če so sidra dobro izvedena in zakitano nima kaj biti z neravninami,toplotnih mostovov pa ne sme biti če je vredu narejeno,kar se pa cene tiče pa raje dam 4€ več za enako debelino,če že enkrat delam in imam boljšo izolativnost,ker ta sivi so vsi z izboljšano toplotno izolativnostjo.
Kar se pa tiče novogradnje in adaptacije bi se jaz odločil za parapropustne sisteme ne glede kar drugi rečejo zaradi tega da tista vlaga ,ki se nabira pri novogradnjah v zraku v prostoru od sušenja materialov gre ven skozi stene in ni problemov z plesnijo,vlago itd...
Če pa bi se odločal za debelino pa sigurno od 10cm navzgor,največ 16cm ker pomojem je potem če nimaš prisilnega zračenja metanja denarja skozim okno.Odvisno od debeline zidov in drugih dejavnikov(opeka,siporex,beton,montažna hiša itd...
LP Boštjan
