Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - Print verzija
+--- Tema: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje (/showthread.php?tid=26404)
Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - guslovd - 25.12.2009
Moj primer je sledeč. V namenu imam kupiti parcelo.
1.) Parcela 30m×15m, na njej je lesena hiška, ima vodo in elektriko na parceli, plačan je komunalni prispevek ter pridobljen gradbeni načrt za gradnjo hiše, moje vprašanje je sledeče. Koliko od sosedove meje mora biti postavljena moja hiša, sem malo gledal po forumu pa nekateri pravijo da 4m od meje do začetka strehe ali 4m od meje do zida, prosim če mi lahko to kdo razloži.
2.) Parcela, na kateri stoji stara hiša (glavni objekt), poleg te hiše pa je še en objekt v kateri je drvarnica, garaža in manjše stanovanje (pomožni objekt). V namenu imam podreti ta pomožni objekt in pozidati novo hišo, seveda malo večjo, glavni objekt, ki pa je zraven pa čez čas porušiti. V pomožnem objektu je že elektrika, voda,... Ali rabim še kaj drugega za zidavo nove hiš, kot gradbeno dovoljenje z načrtom in soglasje sosedov. Ali rabim plačati komunalni prispevek?
Hvala za odgovore in lep dan še naprej.
Dragan
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - Modrookec - 25.12.2009
1. 4 m od zida hiše.
2. treba se bo pozanimati pri birokratih
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - som16 - 25.12.2009
guslovd,
"Modrookec" , če je potrebno 4m, potem od najbolj izpostavljenega dela objekta!!
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - lambretta - 25.12.2009
Odmiki od parcelnih mej so v glavah prebivalstva trdno zasidrani, medtem, ko jih zakonodaja ne predpisuje vedno. Včasih so res določbe o 4 metrih razdalje določeni v PUP (prostorskih ureditvenih pogojih), drugje pa ne. V tem primeru se lahko zida do meje. Glede oddaljenosti od meje, kot tudi glede višine objekta je potrebno pogledati v PUP, ki je v vsaki občini drugačen.
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - audio - 26.12.2009
4m od meje in to od roba strehe!!!, to je brez soglasja soseda, če PUP dopušča pa je lahko bliže, to pa mora projektant obrazložiti v projektu, mora pa sosed s tem soglašati , oziroma se ne sme pritožiti.. Lahko ti nagaja, čeprav nima osnove za to.
Gre pa se tudi za princip osenčenosti, to pomeni ,če ti s svojo gradnjo (novim objektom) osenčiš sosednji objekt.. To ti naj razloži projektant. Največ je odvisno v kakšnih odnosih si sosedom, če se dogovorita lahko gradiš tudi na meji, no to je pa že druga zgodba.... Nauk te "basni" je, da dobrososedski odnosi odpirajo vrata do nebes....
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - marofar - 11.11.2011
Tudi mene matra koliko od meje se lahko zida? Glede na to da sem lastnik tudi sosednje parcele na katero meji zazidljiva, ali to pomeni, da potem lahko zidam do meje?
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - vuego - 11.11.2011
Ni nujno. Odvisno od prostorskega akta.
Nekateri prostorski akti predpisujejo minimalni odmik od parcelne meje in tega se moraš držati.
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - guslovd - 11.11.2011
Potrjeno, da naša občina dovoljuje 2,5m od roba fasade do roba parcele. To pomeni za normalno kap strehe, ki je nekje slab meter. Je pa res, da se to od občie do občine razlikuje, enako tudi senčnost kot je bilo to omenjeno,...
Se pravi da bom našel odgovor v občinskem odloku.
Tako je.
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - gosterm - 27.7.2012
Se mi zdi da gre za sorodno vprašanje:
Kaj pa če je določen odmik od meje 12m? Pogledal sem novi grafični del zazidalnega načrta in je za našo parcelo označen odmik 12m od sosednje meje in 7 m od ceste, kar pomeni da od 1000m2 ostane bore malo zazidljivega...
Ali lahko sosed potem dovoli gradnjo bliže svoji parceli - in mi s tem reši situacijo?
Oz. občina eventuelno dovoli gradnjo bližje novonastali cesti (ki bo šla kajpakda sedaj bistveno močneje čez našo parcelo)?
hvala
lep pozdrav
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - petea - 27.7.2012
Si prepričan, da gre res za 12 m odmik? Da ni to samo npr. varovalni pas ceste?
Tako je narisano, 7m od ceste, 12 m od ene preostalih dveh izmed mej :/
Sem še enkrat pogledal, tam kjer je odmik od mej pri preostalih hišah 6m je zarisana točka na robu hiše. Pri meni pa je točka kakor na sredini hiše.
Kakorkoli že ali ZN lahko prejudicira minimalni odmik ali je pomembnejše soglasje sosedov?
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - georgezmago - 21.8.2012
Pred skoraj 10 leti sem kupil hišo, ki ima betonske ograje. Zaradi slabih odnosov sedaj sosed mi sedaj groži, da mora ograja odmakniti za 0,5 m. Zanima me, kakšne možnosti ima pri tem. kakšen je rok staranje takšne zadeve? če nimaš pismene privolitve, ali lahko sosed spremeni mnenje o soglasju? Hvala vnaprej za odgovor.
Re: Nadomestna gradnja in odmaknjenost od meje - Yeager - 22.8.2012
Zazidalni načrti (če gre res za zazidalni načrt) so v smislu prostorsge načrtovanja najbolj togi in precizirani dokumenti, saj lahko predpisujejo do cm natančno odmike, velikosti objekta, naklon strehe....brez kakšnih posebnih toleranc. Torej če gre za vzpostavitev neke nove soseske potem se verjetno s temi odmiki želi doseči, da so objekti poravnani v linijo, ne da štlijo gor/dol, ampak da imajo točno določeno gradbeno linijo. Tako recimo kot vidiš v kakih ameriških filmih kjer so vsi objekti enako odmaknjeni od ceste in so z fasado poravnani vzporedno s cesto. To je samo moje ugibanje zakaj bi bil odmik 12 m.
