rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva (/showthread.php?tid=26403) |
rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - JanezNaGmajni - 25.12.2009 Pozdravljeni, V gospodinjstvu nastane veliko odpadne tople vode(pralni stroj, pomivalni stroj, tuširanje). To toplotno energijo bi rad odpadni vodi oduzel in jo porabil za segrevanje sanitarne tople vode. Prosim za mnejnje, če ima kdo že kakšne izkušnje. Lep pozdrav Janez Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - aleks - 25.12.2009 JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni,lastnih izkušenj žal nobenih, sem pa, ne dolgo tega, bral o enem nemškem samograditelju tč, ki je namesto zemeljskega kolektorja položil bakrene cevi kar v greznico - na direktno izparevanje, se pravi berz vmesnega medija do tč. dvomim pa, da bo taka raba virov nevemkako dobila razmah ... sploh zato, ker je te toplote po mojem premalo da bi zadovoljila celotne potrebe po tsn (jasno da ne morš vse toplote odvzet tej odpadni vodi, pa še razmeroma malo jo je - če pomisliš da recimo pralni stroj greje sam en ali dva bobna, splakovanje je pa na hladno). mi je pa kolega, ki veliko hodi na nizozemsko, povedal, da tam izrabljajo toploto mleka ... kmetje z mlekaricami morajo takoj po molži mleko ohladiti, to toploto pa poberejo mleku z tč in na ta način ogrevajo karkoli pač že, po mojem je vsaj za sanitarno vodo. Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - audio - 26.12.2009 Tudi jaz poznam zadevo, da se v greznico kamor se izteka topla voda in fekali položi kolektor TČ, namesto v zemljo, na ta način se izkoristi toplota odpadne vode, vendar to zadostuje samo za ogrevanje sanitarne vode! Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - Hanzi - 26.12.2009 Kmetje tudi v slo hladijo mleko in hkrati grejejo vodo za pomivanje molznega stroja. To ni nič "novega" Sicer pa se tudi meni zdi da je "malo" toplote pri odpadni vodi. Mogoče jo je res še največ pri tuširanju-kopanju. Pralni stroj kuha z 10 litri vode (ali pa še manj) ostalo je pa mrzla. Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - JanezNaGmajni - 26.12.2009 ohlajanje odpadne vode je v greznici prepozno ker že izgubi veliko količino toplote. Odpadno vodo je treba ohlajati neposredno v objektu takoj po uporabi, ko ne izgubi še nič toplote. Količina toplote pa se lahko vidi z porabo energije za ogrevanje te vode plus toplota od pralnega, pomivalnega stroja, od kuhanja (odcediš krompir ali makarone). za ogrevanje sanitarne vode se v enem letu porabi veliko denarja in to lahko v veliki količini povrnemo z nekim sistemom ki ga treba še izdelati. Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - g.o.dizzle - 26.12.2009 Rešitev bi bila izmenjevalec toplote neposredno na odtoku iz hiše, vendar ker je pretok te vode zelo neenakomeren in intervali odtekanja tudi, je zajemanje te toplote z vidika toplotne črpalke zelo težko in neekonomično. Rešitev bi bil zalogovnik te odpadne vode, ki bi moral biti velik vsaj 500L, da bi z njim lahko ogreval 300L sanitarne vode, potem pa spet, a se to izplača? Glede na to da običajna TČ za sanitarno vodo ki deluje na zrak porabi 10 EUR na mesec.... Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - JanezNaGmajni - 29.12.2009 Pozdravljeni Rekuperacijo odpadne vode ne mislim ohlajanje z T.Č. ampak da vstopna voda v bojler ki ima pozimi približno (8-9 c) odvzame odpadni vodi ki ima v povprečju nad (30 c) toploto in vstopi v bojler že malo predgreta.Bi pa verjetno moral biti vgrajen akumulator hladne vode,da bi se odpadna voda ohladila takrat ko priteče skozi izmenjevalec toplote. Odpadne toplote pa ni malo.Če izračunamo koliko energije porabimo za toplo vodo,koloko energije porabi pralni in pomivalni stroj v enem letu,kolikokrat ocedimo nekaj iz štedilnika v umivalnik v enem letu (tudi voda iz splakovalnika ima več kot (10 c).Če to izračunamo bi se verjetno dolgoročno izplačala tudi manjša T.Č. . Če pa vse računamo na kratek rok se pa prav nič na izplača. Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - JanezNaGmajni - 12.1.2010 Pozdravljeni Izgleda,da je debata zastala,jaz pa še kar razmišljam o rekuperaciji odpadne vode iz gospodinjstva.Vidim,da je velika ponudba rekuperatorjev zraka,ker je prihranek pri ogrevanju domnevno precejšen.Grejo pa tudi lepi denarci za ogrevanje tople vode. Vgradnja izmenjevalca toplote v novogradnjah ali adaptacijah bi bila dost enostavna in poceni v primerjavi z poznejšimi prihranki.Še bolj enostavno bi bila pa vgradnja v stanovanjskih blokih,ker imajo (domnevam) skupne dvižne vode,speljane v kletne prostore.Če greš mrzlega večera po ulici v mestu se vidi,kako se kadi topla para iz kanalizacijskih jaškov.Obenem pa se vali steber dima iz toplarne. Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - pehk123 - 12.1.2010 Seveda to pri Nemcih obstaja,a se ponavadi vgrajuje v večjih objektih in eko soseskah. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.speichertechnik.com/thermocycle.html">http://www.speichertechnik.com/thermocycle.html</a><!-- m --> Enostavnejše izvedbe: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hei-tech.nl/english.htm">http://www.hei-tech.nl/english.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gfxtechnology.com/DIY.html">http://www.gfxtechnology.com/DIY.html</a><!-- m --> Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - dusan001 - 12.1.2010 Jaz razmišljam v drugi smeri (količina in ne toplota): - odtok iz umivalnika / tuša iz mansarde speljem v garažo v ca 50L stenski zbiralnik - posodo z prelivom naprej v odtok ob polnosti - na zbiralnik pa priklopim wc kotliček v pritličju Re: rekuperacija odpadne vode iz gospodinjstva - JanezNaGmajni - 14.1.2010 Pozdravljeni Dusanh,mogoče misliš prelivna tako, da bi pred iztokom imela posoda pregrado skoraj do tal,iztok pa v višini malo pod dotokom,seveda na nasprotni strani posode.Tako bi odtekala samo tista voda,ki bi se shladila.To se mi zdi sprejemljivo,ampak kako rešiti problem odtekanja večjih delcev,usedlin in strjene uhlajene maščobe.Odtok iz školjke pa v tem primeru tudi ne sodi zraven.Mogoče bi bolj prišla v poštev kakšna posod(npr.100L) z nekim večjim ventilom,ki bi se odprl ko bi se odpad ustrezo ohladil (seveda avtomatsko z elektromagnetom).Ventil bi lahko bil izveden podobno kot v splahovalnem ktličku. Ne razumem zakaj bi na zbiralnik priključil kotliček v pritličju(vonjave). |
