zavarovanje hiše problem - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: zavarovanje hiše problem (/showthread.php?tid=26400)
Strani: 1 2 3 4 5
zavarovanje hiše problem - suligoj - 25.12.2009
Imah
Re: zavarovanje hiše problem - Anonymous - 25.12.2009
A to so ti betonski cegli popokal? Kolk so pa stari? A ti u polici ne piše, če krije to?
Re: zavarovanje hiše problem - suligoj - 25.12.2009
imah
Re: zavarovanje hiše problem - pokrovka - 25.12.2009
suligoj Napisal:Imam zavarovano hišo pri triglavu. Sedaj se je zgodilo, da je ob tem mrazu in snegu popokala kritina na strehi in kaplja voda na podstrešje z več strani.
Zanima me pod kaj moraš imeti to zavarovano da ti to priznajo in povrnejo stroške prekritja strehe?
Samo zaradi mraza opeka ni popokala. Problem je nastal že prej, pa tega nisi opazil. Je pa res, da je voda prišla med mikro razpoke, ki so lahko posledica večkratne toče, starosti opeke.... in sedaj, ko je pritisnil mraz in nato takoj odjuga pa je začelo teči na vseh koncih in krajih.
Dobro bi bilo, če bi navedel tip kritine, starost kritine, pa tudi debelino snežne odeje.
Težko verjamem, da boš na zavarovalnici kaj dosegel. Razen, če ste poleti imeli kako točo v vaših krajih in se boš skliceval na to, da si šele sedaj opazil, da streha toči. Samo zaradi zmrzali ne bo šel noben cenilec na led.
Poskusi drugače, zamenjaj teh nekaj opek in počakaj do toče v poletju, seveda če je boste v vaših krajih deležni v takšni meri.
imah
suligoj Napisal:Kritina je italijanski mediteran iz 85 leta. Snega ni bilo veliko, ker ga je večina spihalo.Kjer je pa bil ga je bilo 5cm. Do danes mi ni niti malo prikapljalo skozi. Zakaj imamo potem zavarovane hiše? Kaj pa če rečem da je viharkriv, ki je besnel pred dnevi?
Kritini se izteka čas. Zavarovano imaš za vihar, točo, požar.....Če je bil vihar, bi ti cigle zmetalo dol. Cenilci niso po juhi priplavali. Ko zavaruješ je treba agenta tudi kaj povprašati, prebrati zavarovalne pogoje, ki si jih dobil k polici. Kritina je amortizirana, treba si bo omisliti novo kritino, zavarovati na novo vrednost.
Me pa res zanima, kolikokrat pa si pregledal streho v teh letih. Svojega jeklenega konjička pelješ k mehaniku takoj, ko začutiš kakšno spremembo, ali pa na redni servis na vsakih toliko km.
Ja tudi pri strehah bi bilo prav tako. Da bi vsaj 1 x letno krovec pregledal streho, očistil obrobe, žlebove nečistoče, listja, iztrebkov..., zatesnil stike pri obrobah, pregledal kritino in bi še pravočasno zamenjal vsako počeno opeko.... Samo, da tega nihče ne počne. Pri tej kritini ti je tudi sneg napihalo na letve, saj zelo slabo tesni.
Težko, da boš kaj skasiral. Mogoče se motim, probaj in poročaj. Pa tudi od zavarovalnice do zavarovalnice je drugače. Ene so bolj fleksibilne, druge toge...
Re: zavarovanje hiše problem - suligoj - 26.12.2009
imah
Re: zavarovanje hiše problem - Zaspanc - 26.12.2009
Le kaj pa bi bilo če hiše ne bi podedoval, ampak bi jo sam zgradil?
Poleg tega pa bi moral še odplačevati kredite zanjo?
Pa fizično in psihično bi bil že "skurjen" zaradi nje?
Seveda ti privoščim, da dobiš kak cekin od zavarovalnice če ti pripada, ampak jamranje pa res ne bo pomagalo...
Iz izkušenj pa:
'05 mi je streho zrešetala toča, in mi je dobesedno čez strop teklo po glavi.
Montažna hiša, uničeni strop, stene, parket, pohištvo...
Zavarovalnica krije sorazmerni delež uničenih zadev. Torej 20m2 sten, 30m2 stropa, 5m2 parketa, itd. Da pa sanacije ne moreš izvesti v taki meri kot je priznana škoda, je vsakemu jasno...
Ker je bilo uničene zgolj 60% ene polovice strehe, je skupni izkupiček od zavarovalnice komaj pokril samo golo prekrivanje strehe.
Vse to se je zgodilo v dobrih 10 minutah.
Ti pa imaš še ljubega časa za nabavo in postavitev veder na podstrešje....
Zavarovanje je običajno mišljeno za poškodbe/uničenja zaradi izrednih dogodkov, ne pa dotrajanosti oz. izteka življenske dobe.
imah.
Re: zavarovanje hiše problem - pokrovka - 26.12.2009
suligoj Napisal:Prvič kot prvič nimam letev, ampak je kritina še direktno na malto. Obrob tudi nimam. Pač hišo sem podedoval in zdaj me čaka še vrsto dela, da bo tako kot mora bit, ampak da bo tako hitro popustila kritina pa nisem pričakoval.
Kam pa naj grem po denar za prekritje? Materiala imam za cca. 3000 Eur kaj pa še delo. Kje vzeti ta denar, kmalu mi bo puščalo na glavo.
Še toliko slabše, če je zabetonirana. Malta je v teh letih počasi popuščala in spokala, posledice pa si že opazil. Nič ni večnega.
Vzemi Creatonov Rapido je v akciji, pa še bolj kvalitetna streha kot goriški korci. Položi pa ga na letve in pritrdi še z sponkami, da ti ga v primeru burje ne odnese. Pa tudi lažja mejnava opeke je v primeru kakšne toče..., če je položena na letve.
Če si imetje podedoval, res škoda, da ti niso zapustili nove hiške, kako so ti sploh lahko zapustili takšno podrtijo, lahko bi ti jo še obnovili in šele nato podarili.
Ti ki nam zapuščajo imetje, ne razmišljajo, kako bomo te razne nevzdrževane in propadajoče hiše obnavljali?
Imaš pa še vedno možnost, da to podrtijo pustiš, da jo čas podre in se ti preseliš v podnajemniško stanovanje. Tam pa te ne briga streha, fasada, inštalacije...za vse to mora poskrbeti najemodajalec. Tvoja obveznost je le ta, da mesečno plačuješ najemnino 200, 300, 500 Eur...in uživaš brez vseh skrbi.
Re: zavarovanje hiše problem - KARO3575 - 26.12.2009
Dragi moj Suligoj!
Lahko ti povem le, da sem cenilec pri zavarovalnici... in po tistem kar si napisal, predvidevam, da imaš samo požarno zavarovanje ter brez dodatkov, kar pomeni, da ti zavarovalnica odškodnino za celotno streho zagotovo ne bo IZPLAČALA.
Žal dostikrat ljudje mislijo, da če plačajo požarno zavarovanje, da bo zavarovalnica krila prav vse. Skrb za hiše je mačehovski, potem ko pride do problema, pa pričakujejo, da bo zavarovalnica dobra vila in krila prav vse...
PRIPOROČAM TI, DA PREDNO VLOŽIŠ ZAHTEVO ZA ODŠKODNINO, DOBRO PREBEREŠ SPLOŠNE POGOJE, ki si jih dobil ob podpisu zavarovalne police in boš lahko ugotovil, kaj vse ti zavarovalna polica krije. V kolikor bi vložil zahtevo po lažnem vzroku in te cenilec dobi pri tem, si lahko nakoplješ le veliko slabe volje in pri vsakršni nadaljnji prijavi škode dolgotrajen proces zaradi predhodne lažne prijave.... ZAVAROVALNICA LAHKO VLOŽI TOŽBO ZA POVRNITEV ODŠKODNINE, V KOLIKOR SE OB REVIZIJI PRIMERA UGOTOVI GOLJUFIJA. Prav zaradi tega moramo biti cenilci še bolj pozorni pri oceni škode.
Svetujem ti tudi, da ob ponovnem zavarovanju dopolniš zavarovalno polico oziroma jo nadgradiš in verjemi mi, da bo zagotovo ceneje kot zavarovanje, ki ga daš za avto....
Re: zavarovanje hiše problem - Nebomgabiksal - 26.12.2009
Modrator pravi: Manjše opozorilo (skoraj) vsem ... :twisted:
Zdaj pa naprej - če ni denarja nabavi vsaj folijo in hišo zaščiti. Potem pa naredi tako kot je treba. Če hiša presega tvoje finančne zmožnosti jo prodaj in se seli nekam kjer bo duša mirna in denarnica ne bo trpela.
PS: na zavarovalnico pa pozabi. saj je bilo lani na TV, da je enemu kmetu sneg vse podrl, pa je ravno tako mislil, da bo kaj dobil... ali pa plaz vse odnese... moraš vedeti kaj imaš in kaj nimaš.
Re: zavarovanje hiše problem - JustMe - 26.12.2009
Kaj pa kritje škode iz naslova : zmrzali, teže snega... Tega nima nihčr?
Pri ZMB imam vse to krito.
Ampak ta škoda je skoraj zagotovo nastala zaradi dotrajanosti materiala - torej ne mo nič.
Lp Andrej
imah
suligoj Napisal:Zavarovalnice ste dobre samo za denar pobirat. Ko je pa kakšna škoda ste pa takoj zaščiteno z tožbami in ne vem še s čim. K'o pokličem agenta, da bi nekaj zavaroval je še isto minuto pri meni, ko pa gre za kakšno povrnitev škode so pa takoj potrebni ne vem kakšni postopki, ogledi, ocene. Ma dejte no pokvarjena država smo. ' Samo za profit.
Primer sosedov: Pride agent in vidi starejšo hišo ki jo imajo, vendar v njej ne živi nihče, el prostor za kramo in živali. Prepričal jih je da morajo to zavarovati, ker je pač stara in se lahko kaj kmalu kaj zgodi hiši in živalim ki so v njej. Sevda so zadevo zavarovali tudi proti viharju in toči.
Kaj se zgodi: Pred 2 leti močan vihar toča in nevihta podre pročelje hiše in se sesede komplet s streho vred, na srečo ni bilo več živali v njej.
P'ride cenilec, ja veste te škode ne moremo povrniti, ker je hiša prestara in se takih stvari sploh ne zavaruje in so se lepo obrisalo pod nosom, plačevali so pa vsako leto.
BARABE!
Dragi Šuligoj!
Pa si napisal kar sem predvideval, da boš.
1. Zavarovalnica ne pobira samo denarja . Vsakič, ko imamo tak primer vsi oškodovanci , ki so užaljeni, odreagirajo na enak način: nesramno in žaljivo.
2. Če letno plačaš slabih 100 EUR za zavarovanje hiše, ne moreš pričakovati nove strehe. HAAAALOOO!!! Koliko si dal za zavarovanje avta? 300EUR+ pa je avto vreden le nekaj tisoč evrov?!
3. pa sosedova zgodba je malce napihnjena. V kolikor bi bilo to res, bi zavarovalnica vrnila premijo in kaznovala agenta.
Ena od razlag je lahko, da sosed je bil za staro hišo pripravljen odšetiti le nekaj 10EUR, pričakoval pa vrednost nove hiše. Zgodbe v celoti ne poznamo zato nima smisla več razglabljati.
4. Prepričan sem, da si prebral splošne pogoje in zdaj si jezen, ker nimaš kritja in je zato avtomatično kriva zavarovalnica. V kolkor imaš tako mnenje odpovej vsa zavarovanja in bodi samoplačnik za vse, pa boš videl koliko časa boš finančno zdržal.
Želim ti čimprejšnjo rešitev problema s streho in zopet te pozivam k izbojšanju zavarovalne police, da ti take zadeve ne bodo kravžljale lase.
Ob pravem zavarovanju hiše bi zagotovo pisal dobre kritike in pohvale za zavarovalnico Triglav, tako pa je kritika negativna.
