Ogrevanje stanovanjske hiše - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje stanovanjske hiše (/showthread.php?tid=26374)
Ogrevanje stanovanjske hiše - borismo1969 - 23.12.2009
Gradimo družinsko hišo, bivalne površine cca 150m2. grahena je s termoblokom 38 in izolirana z Termo Extra 5cm. Na strehi bo 25 cm izolacije verjetno Trendisoll. Okna imajo koeficient prevodnosti1.1. Postavljena v okolici Kopra.
Odločamo se za energetski vir. Osebno se nagibam k toplotni črpalki zrak voda. v dnevnih prostorih bo talno ogrevanje medtem ko v spalnih konvektorji. Konvektorje bomo poleti eventuelno izrabili za ohlajanje prostorov
spraševal sem že naokoli monterje,trgovce; prebiram vse kar pametnega najdemna netu, pa sem še vedno v dvomih kakšen vir naj vzamemo.
tudi sami izračuni velikosi toplotne črpalke se razlikujejo, da ne govorim o zalogovniku in bojlerju.
prosim za nasvet.
Boris
Re: Ogrevanje stanovanjske hiše - ataIBA - 24.12.2009
borismo1969 Napisal:Gradimo družinsko hišo, bivalne površine cca 150m2. grahena je s termoblokom 38 in izolirana z Termo Extra 5cm. Na strehi bo 25 cm izolacije verjetno Trendisoll. Okna imajo koeficient prevodnosti1.1. Postavljena v okolici Kopra.
Boris
V okolici Kopra pomeni, da imaš mnogo krajšo kurilno sezono, temperaturne razlike pozimi manjše, kapaciteta kurilnih naprav nezahtevna,... Naredi si finančni izračun investicije pri TČ, kolektorjih napram potrebni količini energije za segrevanje. Ravno včeraj sem videl dober prospekt o kaminskih pečeh in ti bom obesil malo kasneje link v razmislek.
Izvoli link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fruehwald.co.at/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=220&lang=sl">http://www.fruehwald.co.at/joomla/index ... 20&lang=sl</a><!-- m -->
v januarju po planu podpisujemo pogodbo o zastopanju, dobavi in montaži...:
Re: Ogrevanje stanovanjske hiše - pgtoni - 24.12.2009
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=25418">viewtopic.php?f=7&t=25418</a><!-- l -->
Re: Ogrevanje stanovanjske hiše - visevipava - 24.12.2009
prosim za nasvet.
Boris
Na tvojem mestu bi se odločil za toplotno črpalko zrak-voda npr. Daikin Altherma ali Mitsubishi Zubadan-Ecodan. Lahko kombiniraš tudi s soncem. Ne vem pa zakaj na vašem koncu monterji forcirajo talno ogrevanje samo v dnevnih prostorih, drugih prostorih pa konvektorje ? S tako "postavitvijo" imaš dva temperaturna režima, kar potegne za sabo dodatne stroške pri sami izvedbi in slabše izkoristke toplotne črpalke. Lp DV.
Re: Ogrevanje stanovanjske hiše - telmos - 25.12.2009
Jaz v tvojem primeru vsekakor svetujem talno ogrevanje povsod s par konvektorji za poletno hlajenje. Še nikoli se ni nobeden pritožil, da bi bil nezadovoljen s tako kombinacijo. Za vir pa TČ. Vse ostale varijante za kompletno rešitev ogrevanja in hlajenja na tvojem področju so dražje in potratnejše. Zubadan ni nujno potreben, čeprav se zelo dobro obnese, se lahko vse reši s PUHZ RP 100 YHA in originalno avtomatiko. Cenovno je to tudi najugodnejša in upal bi si trditi, da tudi najboljša rešitev.
