Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Print verzija
+--- Tema: Ventilator in omejitev hitrosti le tega (/showthread.php?tid=26358)
Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Ruffi - 22.12.2009
Zdravo
v sobi imam kamin ampak zaradi slabe cirkulacije toplega zraka po stanovanju in posledično visoke temperature v tej sobi bi rad speljal topel zrak še v drugo sobo
z prebojem stene in ventilatorjem
mislil sem namestiti fi10 kopalniški ventilator ampak ker so te ventilatorji kar glasni
pa tudi ni potrebe po takem pretoku bi omejil vrtljaje ,najraje po stopnjah
ali bi zatemnitveno stikalo prišlo prav v tem primeru
dobrodošle tudi kakšne druge konstruktivne ideje
L.p Miha
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - mucek - 22.12.2009
Ja - zatemnilno stikalo bo preverjeno v redu! in verjetno tudi daleč najcenejša rešitev. Smile
Če se želiš izogniti hrupu, pa imeti čimvečji pretok zraka, vzemi ventilator s čim večjim premerom (10 cm se mi zdi nekako premalo ...) in nizkimi obrati.
LP, Grega
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - cooper - 22.12.2009
Pa malo prej povprašaj po obstojnosti ventilatorja na vročino. Da ne bo neljubih presenečenj.
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - veseljak - 22.12.2009
Lahko ti prodam ustrezno regulacijo ,zadeva je velika toliko da jo spraviš v razvodno dozo 10 x 10 cm Smile
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Samojed - 22.12.2009
Ustavite konje vsi po vrsti. Prvo mi povej kakšen ventilator imaš ali boš imel. Večina ima asinhronski ali sinhronski motor - tu niti približno ne pride v poštev zatemnilno stikalo! Tekšne zadeve in zadeve za v dozo delujejo samo na kolektorskih oziroma enosmernih motorjih, pri ventilatorjih pa takšnih še nisem srečal.
"Komercialisti" pa prosim ne klobasajte neumnosti, če nimate blage veze za kaj se gre :evil:
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Ruffi - 23.12.2009
v oči mi je padel tale
Kopalniški ventilator BIVA, BRST 100
Cena: 39,42 €
Pretok zraka 88 m3/h, glasnost 36 dB, cevni sistem premera 100 mm, izredno tiho delovanje, montaža v zid ali na strop, s časovnikom, aluminijast, garancija 5 let.
[url]httpunichr("58")//nakupunichr("46")merkurunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?s=/izdelekunichr("46")asp%3FMySes%3D%26grupa%3DS314%26id%3D010803%26izdelek%3D1527163-0000[/url]
ne najdem pa specifikacij motorja
še v vednost, ustvariti hočem kroženje zraka ne toliko upihovanje zraka v prostor
fi10 pa zato ker nimam večjega kronskega svedra :|
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Samojed - 23.12.2009
Ne bo šlo. Pa da ne ltamo, se vrniva na začetek - če želiš zrak spraviti v drug prostor, kopalniški ventilator že v osnovi ne bo v redu, ker zrak sesa iz prostora. Torej bi tega moral montirati v kamin na začetek cevi/preboja. Regulacija tudi ne bo možna, glasen je pa tudi.
Imaš varianto mogoče da ventilator montiraš pod kamin, tam kjer zrak vstopa da se ogreje? Tam bi bilo najbolje, ker bi ventilator črpal hladen zrak, zato se ne pregreva. Uporabil bi pa raje kak ventilator v obliki valja, ki ima manj obratov in je posledično tišji. Enako je kake 2 do 3 tedne nazaj storil eden od forumašev - poglej malo objave o kaminih za 3 tedne nazaj (mogoče 4).
Evo, tule je bila debara tudi o tem:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=25800">viewtopic.php?f=28&t=25800</a><!-- l -->
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - pero76 - 23.12.2009
Kaj pa če narediš samo dve luknji v zidu. Eno spodaj, drugo zgoraj. Gor natakneš rešetke. Je čisto tiho, pa še ni dosti grše od ventilatorjev.
L.P.
Pero
mal smo zašli ... ventilator ne bo montiran zraven kamina ampak kakšne 3m stran pod stropom in uporabil bi ga zato da naredim kroženje zraka po stanovanju
primer ...
[attachment=o543]
našel sem pa še tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektronunichr("46")si/forum/viewtopicunichr("46")php?p=4552[/url]
:wink:
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Ruffi - 27.12.2009
po dveh urah brskanja po Najdi.si Big Grin [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")remtyunichr("46")si/pic/pdf/prezracevanje-salda-MTYunichr("46")pdf[/url] :wink:
Re: Ventilator in omejitev hitrosti le tega - Ruffi - 28.12.2009
V [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agregatunichr("46")si[/url] sem dobil krmilnik z 5-imi stopnjami in on/off stikalom za 33e pa še tale ventilator [url]httpunichr("58")//nakupunichr("46")merkurunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?s=/izdelekunichr("46")asp%3FMySes%3D%26grupa%3DS314%26id%3D010803%26izdelek%3D1527163-0000[/url] in zadeva deluje zelo ušečno brez rezonance in podobno
L.p Miha
