Regulator ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulator ogrevanja (/showthread.php?tid=26351) |
Regulator ogrevanja - Samojed - 22.12.2009 Živjo! Zanima me mnenje o Firštovih regulatorjih, recimo temle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/STRANI/a-MR-TR-plus.htm">http://www.first.si/STRANI/a-MR-TR-plus.htm</a><!-- m --> Malo iščem po netu, pa glede podpore in cene sigurno zmaga, če pa deluje kot je treba pa ne vem. Ima kdo zadevo zmontirano oziroma ali jo kdo pozna? Re: Regulator ogrevanja - som16 - 22.12.2009 Samojed, pred dvema tednoma vgradili pri investitorju in dela "b.p." Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 23.12.2009 Fino, hvala za odgovor. Še kakšno mnenje je dobrodošlo, mudi se mi pa ne. Zaenkrat ko zadeva spelje bom naštimal samo varovanje proti zmrzovanju, kasneje pa bo treba nekaj naštimat - imam en mešalni ventil in 3 črpalke za radiatorje, ročno nastavitev temperature za talno gretje in direkten krog za bojler. Omenjeni regulator bi mi povsem ustrezal, če je v redu. Re: Regulator ogrevanja - Monter - 28.12.2009 Jaz bi pa predlagal kaj iz Seltronove ponudbe sicer mogoče malo dražje od Firšta, osebno tudi pristaš Seltrona pa tudi končni uporabnik si lahko kakšne zadeve sam prestavi in nastavi, poleg vsega pa je še estetsko. Re: Regulator ogrevanja - steza - 28.12.2009 Lani sem se odločal za regulacijo, primerjave sem delal med izdelki Firšt in Seltron. Na koncu sem izbral Seltron Promatic D20 + sobno enoto. Odločilo je predvsem bistveno več možnosti nastavljanja parametrov. To je seveda pomembno, če želiš sam vplivati na delovanje regulacije. Če si zadovoljen z nastavitvami, ki jih naredi monter ob instalaciji, pa to ne bo tako pomembno. Z navedenim kompletom krmilim peč na olje, mešalni ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne vode iz peči in kolektorje. Po dobrem letu in pol uporabe sem še vedno zadovoljen. LP. Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 28.12.2009 Hja, zadeva je taka, da nekaj bi imel, ne vem pa še kaj. Štos je v tem da sem si sistem zamislil malo "neobičajno", za kar imam pač svoje mnenje in vzroke, in da se bolje razumemo ga na kratko opišem Začne se z Intercalovo nizkotemperaturno peč, za njo pa en direktni krog za sanitarno vodo (1. črpalka), krog za talno ogrevanje z ventilom za nadzor temperature dvižnega voda (ni potrebe po kakršnikoli regulaciji, je pa 2. črpalka), sledi mešalni ventil in za njim tri črpalke za radiatorje, vsako nadstropje svoja. Te tri radiatorske črpalke bodo imele vsaka svoj sobni termostat, ki jih bo vklapljal po željenem časovnem režimu in temperaturi. Da pa ne bo prihajalo do prevelikih temperaturnih nihanj, bi rad z regulacijo nastavljal temperaturo glede na zunanjo. To lahko naredim ali z mešalnim ventilom in pogonom ali pa direktno spreminjam temperaturo kotla. Talno bo delovalo neprekinjeno, za sanitarno vodo pa načeloma rabim diferenčni termostat, ni pa nujno. Skratka, ko zadeve zreduciram rabim v bistvu samo nastavljat temperaturo dvižnega voda (ali kotla) glede na zunanjo temperaturo in nič drugega. Ima kdo kakšno idejo kaj vzet za to osnovno funkcijo? Glede sanitarne vode - če se ne bom lotil drugače, lahko za 15 evrov kupim kit komplet diferenčnega termostata, ga zlotam in zmontiram in je sanitarna voda rešena. Regulator je malce trši oreh, a za 300€ se sigurno grem "špilat" in lotat po svojih idejah. Kakšno mnenje ali nasvet je pa zmeraj dobrodošlo. Re: Regulator ogrevanja - Zaspanc - 28.12.2009 Je steza lepo napisal. Saj firšt tudi deluje, a na več področjih le počasi caplja za seltronom. Pa ne da bi bil seltron brez napak, ampak po naštudiranih vseh dostopnih regulacijah zame kljub minusom zmaga v dirki price-performance. Kar se podpore tiče pri seltronu na nekaterih področjih res šepajo, a v primeru okvare se ne obirajo in rešijo zadevo hitro. Kako je to pri firštu žal ne poznam iz prve roke. Poleg tega pa ima firšt nek svoj dizajn, katerega se nikakor ne morem navadit... Pa še glomazno je vse... Citat:Skratka, ko zadeve zreduciram rabim v bistvu samo nastavljat temperaturo dvižnega voda (ali kotla) glede na zunanjo temperaturo in nič drugega. Ima kdo kakšno idejo kaj vzet za to osnovno funkcijo?Seltronov CMP25? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=190&prodid=44">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... &prodid=44</a><!-- m --> Vsekakor pa ima seltron rešeno naknadno razširitev sistema, s povezavo več regulatorjev, ako se seveda pokaže potreba. Citat:Regulator je malce trši oreh, a za 300€ se sigurno grem "špilat" in lotat po svojih idejah.Hehe, saj ne rečem da ni izvedljivo, seveda je. Ampak... Kdaj... Z koliko poskusi in napakami... In kdaj bi zadeva ugledala končno obliko, da ne rečem še lično škatlo? Been there, done that. Zato je zdaj D20 na steni kurilnice... Imam pa v škatli starejšega seltron teramatik d1 in sobno enoto dd1, ter (sicer že malce zmatran) motorni pogon, + par pripadajočih tipal, pa preštudiraj, ako bi ti prišlo prav za osnovo. Seveda delujoče. Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 28.12.2009 Hm, hvala za odgovor in ponudbo. Glede Teramatika d1 me pa seveda zanima. Kot sem omenil sicer sobne enote ne rabim, ampak ker verjetno če prodaša prodaš v kompletu, sem zainteresiran vseeno. Sem na hitro pogledal navodila in ima vse kar rabim plus še ohoho rezerve. Javi ceno, ali tu ali pa na ZS in pa kraj, sam sem Lj- okolica. EDIT - videl kraj - Črnomelj. Ni panike, sem službeno včasih tudi tam, sicer pa morajo tudi poštarji živeti
Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 30.12.2009 Kaj zdaj? Poleg 3 odgovorov nula, enako o vprašanju o intercalovi peči in hansa gorilcu, enako o vprašanju o rotex cisterni? A se mi zdi ali je res da je nakladanja na splošno za 10 strani, na konkretno vprašanje pa ni enega odgovora? Slabi ste mi komercialisti (in monterji, da ne bo pomote), ta čas pa meni zadeva že veselo "laufa na puno". Če koga kaj zanima, naj pa javi na ZS in si lahko pride pogledat, "komercialistov" na forumu pač ne bom zastonj učil. Še kako regulacijo (hvala @som in @zaspanc) dodam za lepše uravnavanje pa smo zmagali. Re: Regulator ogrevanja - som16 - 30.12.2009 Samojed, se oglasim in pogledam. Samo hiše, tvoje, nisem v sredo23.12., nisem našel v Horjulu!!!!!! :lol: :wink: Srečno 2010 Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 30.12.2009 Javi kdaj boš v bližini oziroma pokliči in če sem tam, mi samo poveš kje si, pa ti povem kam zavij Lepe praznike! Re: Regulator ogrevanja - bozo - 30.12.2009 Sama zamisel navedeneega načina regulacije se mi ne zdi ravno posrečena. 1. Tri črpalke ki bodo vezane na en mešalni ventil, bodo vedno delovale z isto temperaturo vode, ne bo možne spremembe različnih željenih temperatur v različnih krogih. 2. Vidim problem v regulaciji temperature kotlovske vode glede na potrebo po temperaturi v posameznem prostoru in zunanji temperaturi. Lahko ti napišem primer pravilnega delovanja zvezne regulacije nizkotemperaturne peči: 1. Sanitarna voda; direktni dvižni vod - črpalka 2. Preostali vodi; a. kopalnice, sanitarni prostori (možna uporaba direktnega voda - črpalka), to so pač prostori, ki navadno potrebujejo najvišje temperature b. ostali dvižni vodi - prostori, vključno s talnim gretjem; pravilno bi bilo, da je vsak vod opremljen s svojim mešalnim ventilom, črpalko... Vse črpalke, mešalni ventili, kotel naj bo voden preko centralnega regulatorja. Navedena regulacija omogoča sledeče: Prilagajnje temperature kotlovske vode tistemu vodu, ki pač zahteva v danem trenutku najvišjo temperaturo. Navadno je to potreba bo segrevanju sanitarne vode (takrat naj bi se preostali vodi - črpalke usatvili, na ta način se vsa toplota prenaša na sanitarno vodo, kar omogoča , da se sanitarna voda segreje hitreje, kot se ohladijo radiatorji oziroma drugi prenosniki toplote). Drugi največji odvzemnik toplote so navdno sanitarni prostori. Temperatura kotlovske vode se bo na ta način prilagajala potrebni temperaturi sanitarnih prostorov, ogrevanje bo potekalo preko direktnega dvižnega voda. Ostali dvižni vodi bodo regulirani preko motoriziranih mešalnih ventilov vodenih preko centralega regulatorja. Omogačali bodo takšno temperaturo kotlovske vode v dvižnem vodu, kot bo potrebna v danem trenutku, lahko v odvisnosti od zunanje temperature, in/ali notranje temperature (ob uporabi dodatnih refernčnih sobnih enot). Vsak vod je lahko na ta način reguliran časovno in temperaturno neodvisno od preostalih vodov. Kotel bo dvigoval temperaturo glede na trenutne zahteve po toploti bilo katerga dvižnega voda. V nasprotnem, ko potreb po ogrevanju ni (v kolikor smo vsi v službi, šoli...) bo kotel miroval. Navedeni sistem imam izveden z nizkoteperaturnim kotlom buderus in regulacijo 4211 z dodanim modulom za dva dvižna voda (mešalna), (možno je dodati 2 modula, ki lahko regulirata štiri mešalne ali direktne dvižne vode), osnovni modul pa regulira en dvižni vod + vod za sanitarno vodo. Nad sistemom sem po dveh letih uporabe navdušen. Sistem omogoča v naprednih-servisnih nastavitvah skorajda neskončnčno število možnosti nastavitev, kontrole... Tepmeratura Re: Regulator ogrevanja - Samojed - 30.12.2009 Moja ideja na kratko, če sem se zaj, bo pa čas pokazal. Sanitarna voda ima direkten krog in za njo ni in ne more biti težav - 300 litrov tople vode ne porabiš tako hitro, da bi zaradi tega moral ogrevanje ustavljat. Talno ima svoj mešalni vetil, krmiljen mehansko preko kapilare. Delalo bo ves čas in tu tudi ne vidim problema - ni glavni vir ogrevanja in bo nastavljeno za udobje in topla tla v kopalnici, kjer je ravno zaradi tega položeno bolj na gosto - ta stvar je že sprobana in funkcionira bp. Mešalni ventil, eden in edini za radiatorje, bo skrbel za vremensko vodeno temperature vode, ki bo šla v radiatorje. Vsako nadstropje pa bo ogreto toliko in takrat, ko bo termostat vklopil črpalko. Če dobro premisliš zadeva zelo podobna tisti, da bi imel tri mešalne ventile s pogoni, regulacijo za cca 600 evrov in enako vsako nadstropje svojo črpalko. Mislim da imam veliko bolj fleksibilen sistem kot najboljša regulacija z eno črpalko za vsa tri nadstropja. Če sem se pa zakalkuliral, bom pa videl, ampak v štartu sistem špila, glede udobja je pa težko reči, ker še ne živim v hiši in ker še ni izolirana. Aja, vse skupaj me bo pa stalo (kar se regulacije tiče) cca 230 evrov. |
