Nova tekočina pri ogrevanju - Print verzija
+--- Tema: Nova tekočina pri ogrevanju (/showthread.php?tid=26326)
Nova tekočina pri ogrevanju - suligoj - 21.12.2009
Vs, ki se ukvarjate s centralno kurjavo in inštalacijo le te, povejte svoje mnenje kaj menite o tej tekočini. Je v tem kaj resnice?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas383548987/alfa-x-energy-saving-liquid">http://www.bolha.com/oglas383548987/alf ... ing-liquid</a><!-- m -->
Re: Nova tekočina pri ogrevanju - Samojed - 21.12.2009
Moj laični odgovor je, da nekaj resnice bo na tem. Tudi avto bolje deluje z antifrizom kot z vodo, ker se zviša vrelišče, zniža ledišče, bolje odvaja toploto. Tu se pa po mojem pravljica tudi konča. Boljših izkoristkov, sploh pa 30%, sigurno ne bo, manjka pa še podatek o tem, koliko te reči rabiš v enem normalnem sistemu. Pa reakcija na pločevino, litimo, baker je tudi pod vprašajem. Mogoče na vsako stvar posamezno ne reagira, kaj se pa dogaja ko imaš kombinacijo pa ne vem.
Bomo videli kaj prporočajo znalci s foruma, ki se ukvarjajo z ogrevanjem. Bo po mojem še najbolj relavanten podatek.
Re: Nova tekočina pri ogrevanju - Tadej7ad - 21.12.2009
Na povezavi vidim samo nakladanje - dokler ne vidim kakšnega izračuna, so to čiste buče:
Tekočina se uporablja kot bio-dodatek k vodi v zaprtih ogrevalnih sistemih. Njena termično optimizirana snov,- kaj pomeni, da je snov termično optimizirana?
segreva sistem hitreje (posledično krajše delovanje ogrevalnega telesa), - čas segrevanja je še vedno odvisen od moči grelnika in specifične toplote medija
bolje akumulira toploto (daljši čas ohlajevanja) - daljši čas ohlajevanja pomeni tudi daljši čas ogrevanja
ima bistveno višjo točko vrelišča (manj izparevanja) - kakšno izparevanje v zaprtih ogrevalnih sistemih
zaščiti sistem pred zmrzaljo (do -63°C) - recimo da drži, ampak pri kateri koncentraciji
in pred nastankom vodnega kamna. - OK, naj jim bo
itd. itd. in še buče o kemijskih reakcijah, pa o testu v kemičnem (ne kemijskem) laboratoriju - kje je poročilo.
Ta zadeva je podoba kot "varčni kanadčan" in podobni izumi - vsak ki bo to nabavil bo raje trdil, da zadeva res deluje, kot pa priznal, da so ga nategnili.
Re: Nova tekočina pri ogrevanju - goba - 21.12.2009
Nekje na spletu sem našel mešalno razmerje. To je 60 % te tekočine in 40% vode. V mojem sistemu za ogrevanje (hranilnik toplote) imam 2000 l tekočine. Torej potrebujem 1200 l te tekočine.
Če velja, da je pri nas cena 15 EUR za liter dobim 18000 EUR?!
Na spletu pa sem našel ceno 2,5 EUR/kg brez davka (tekočina je verjetno težja od vode). Torej več kot 4000 EUR!
L. P.: Goba
Re: Nova tekočina pri ogrevanju - som16 - 21.12.2009
Spoštovani,
se bom kar "Tadej7ad"-u priključil oz. dodal komentar: V nekaj primerih je imel investitor možnost dobiti "odpadno olje" iz trafo postaj; smo z njim napolnili sistem centralnega ogreavannja in je delalo kot "F16"!! Imel je vse karakteristike opisanega sistema!
Res, je olje pa zdravnu škodljivo, če ga kurimo! Confusedhock: Big Grin :wink:
