Radiatorji brnijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji brnijo (/showthread.php?tid=26322) |
Radiatorji brnijo - pero76 - 20.12.2009 Imam radiatorje Korado z ventili, ki omejujejo pretok vode skozi nje. Na radiatorjih pa imam namontirane termostatske ventile. Na enem radiatorju vedno zacne brneti ta omejevalni ventil, ko dela pumpa in ko je pred tem, da termostatski ventil zapre radiator. Zakaj? Odgovora bi bil zelo vesel. Lep pozdrav! Peter Re: Radiatorji brnijo - Gosak - 21.12.2009 Olja. Čisto možno je, da se prenaša zvok črpalke. Tudi pri meni je bila situacija, ko se je v enem prostoru šlišalo brnenje črpalke za bojler. pa sem togo povezavo cevi izoliral z gumo in je brnenje pošlo. Lp. Miran Re: Radiatorji brnijo - pero76 - 21.12.2009 Ne ni zvok crpalke. Ko snamem termostatski ventil z radiatorja in iglo pocasi porivan noter, zacne v doloceni tocki brneti. To je tik preden ventil zapre. L.P. Pero Re: Radiatorji brnijo - tlozej - 22.12.2009 Ko se termostatski ventil zapira, postaja reža za prehod vode skozi ventil vedno manjša. Skozi majhno režo pa ima voda večjo hitrost in prične šumeti - to se zgodi tik preden se ventil popolnoma zapre. LP Re: Radiatorji brnijo - aleks - 22.12.2009 možno da gre za t.i. vodni udar. so cevi bakrene? poskusi jih utrditi z dodatnimi nosilci če vibirirajo. preveri tudi ekspanzijo, če je pravilno napumpana, saj bi morala ekspanzija te udare absorbirat. koliko je tlak v napeljavi? preveri in nastavi pravilnega če ni pravi. Re: Radiatorji brnijo - pero76 - 22.12.2009 Cevi so iz aluplasta Tlak v napeljavi je 1,3 bar pri 70°C. Hiša ima P+M. Tlak v ekspanziji je cca 1,2 bar. Prej je bil 1,5bar, pa je isto brnelo. L.P. Peter Re: Radiatorji brnijo - phlox - 22.12.2009 Sam imam po celi hiši nameščene Danfoss-ove termostatske ventile in niti eden ne brni kot si opisal. Ko pa sem montiral dva radiatorja tudi v delavnici nasproti hiše, pa sem nabavil neke cenene ventile Italijanskega porekla, zgolj toliko da zadeva deluje in oba veselo brnita. Mene sicer ne moti, saj vse mašine bolj ropotajo kot ventili, v stanovanju pa verjamem da je to zelo moteče. Sklepam da imaš tudi ti kake cenene ventile in da je to pravi razlog. Malo denarja malo muzike... Re: Radiatorji brnijo - pero76 - 23.12.2009 Brnijo ventili, ki omejujejo pretok skozi radiator in so na radiatorjih. Ne brnijo termostatski ventili. L.P. Re: Radiatorji brnijo - aleks - 23.12.2009 pero76 Napisal:Brnijo ventili, ki omejujejo pretok skozi radiator in so na radiatorjih. Ne brnijo termostatski ventili.poskusi če jih lahko bolj odpreš. odpiraj malo po malo. Re: Radiatorji brnijo - pero76 - 23.12.2009 Ta ventil ima 6 stopenj. Ne brni samo na prvi stopnji, samo takrat je zelo majhen pretok in je radiator v najboljsem primeru mlacen. L.P. Re: Radiatorji brnijo - LOJZEK - 23.12.2009 Pozdravljeni To je moja prva objava.Forum pa že dolgo spremljam in je ŠPICA. Jaz sem dnevno sobo predelal v tri otroške sobe in dovod iz enega radiatorja ki napeljan direktno iz kurilnice predelal v napajanje za tri kar konkretne radiatorje s termostatskimi ventili.Dovodna cevka je bakrena in je fi 12 mm.Z samim ogrevanjem nimam težav,ker sem sobe dodatno izoliral.Pojavi se pa problem ,če hočem nastaviti stopnjo (recimo na pol) na termostatskem ventilu.Ko se doseže mejna vrednost začne nabijati kot strela (kot bi z macolo tolkel po radiatorju).Mislim ,da je to zaradi prenizkega tlaka v samem ventilu.Ker cevka fi 12 mm in dolžina cevi okrog 15 m od razdelilne baterije vpliva na padec tlaka.Kaj mislite ,da ,če bi montiral samostojno črpalko za samo ta radiator (v kurilnici) bi problem rešil? Črpalka bi bila montirana za črpalko za celo razvodno baterijo.Kako bi to vplivalo na delovanje prve črpalke. Malo sem zakompliciral,a po temu sem itak znan. Vesel sem ker sem zbral pogum za prvo objavo.Takoj grem na deci terana. Re: Radiatorji brnijo - Zaspanc - 23.12.2009 Deci ali dva, več pa res ne, sicer te bo prijelo pisat neumnosti tukaj ![]() Tisto "nabijanje" je največkrat zračni žep, torej dovod (vroča cev, forlauf) nekje ni odzračen. Lahko je tudi zrak v slepem vodu (ki ostane po odstranitvi kakega radiatorja, prek katerega se je sicer odzračevala dotična cev). Prihaja do takoimenovanih hidravličnih udarov. Tlak v samem sistemu nima večjega pomena. V povezavi s cenejšimi termostatskimi ventili je nabijanje skoraj obvezno. Vsekakor pa ni niti koristno niti prijetno... Re: Radiatorji brnijo - LOJZEK - 23.12.2009 Ja dva sem pa res. :lol: Ventili so od proizvajalca FAR .Plačal sem jih kar mastno (kako so me nategnili ,še ne vem).Odzračil sem lončke na razdelilni bateriji in ventilčke na radiatorjih.Kaj mi je še storiti. Ventili katerega proizvajalca ne nabijajo? |
