Kitanje knaufa z Nivelinom - Print verzija
+--- Tema: Kitanje knaufa z Nivelinom (/showthread.php?tid=26319)
Kitanje knaufa z Nivelinom - AKS - 20.12.2009
Lotil sem se dodatne izolacije sobe v mansardi. 15cm izolacije in knauf plošče.
Finalno kitanje pa sem izvedel z materialom NIVELIN. Moram priznati, da me je pozitivno presenetil, ker ti dopušča dolgo obdelavo v primerjavi z izravnalnimi masami, ki sem jih uporabljal do sedaj.
Ker seveda nisem profi, mi je bilo z Nivelinom enostavno delati, ker ne zateguje prehitro.
Zanimivo, tudi na mešalu se zadeva ne strdi prehitro, tako da ti strdki ne padajo v maso pri ponovnem premešanju.
Tudi za brušenje je izredno lahek. In še en + tega materiala. Maso, ki jo pripraviš prejšnji dan, lahko mirno pustiš v odprtem vedru in jo naslednji dan normalno uporabiš, po kratkem premešanju.
Skratak zelo pozitivna izkušnja, ki se mi je zdela vredna, da jo napišem. Mogoče še toliko bolj z veseljem pišem, ker mi je prvič ratalo nardit brez večjih risev oz. napak pri kitanju. Mogoče je pomagalo, ker mi je en malar svetoval kako delati.
1.pravilo : nanašaj vertikalno, dol pobiraj material horizontalno
2.pravilo:pravo kitanje nanesi dovolj na debelo, ne šparaj z materialom
Re: Kitanje knaufa z Nivelinom - Anonymous - 21.12.2009
Confusedhock:
Re: Kitanje knaufa z Nivelinom - AKS - 21.12.2009
majstorex Napisal:Nivelin je bolj gladilna masa in ne fugirna, za nanašanje do debeline 5mm, za spoje bi jaz uporabil fugirno maso.
A mrežice pa nisi uporabljal?
Glede slike bi pa pripomnil da si spoje pokital premalo široko.
Pokitati bi jih moral vsaj v širini 25cm, če želiš da prehodi ne bodo vidni ob padcu svetlobe na površino.
Isto velja na špaletah , kjer si vgrajeval vogalnik, ta ti na kotu doda 2mm in to razliko je za lep izgled potrebno čim bolj raztegniti.
Beri komentar pred sliko, stena je pripravljena za kitanje.
Za "fugiranje" spojev, pa sem uporabil Filin + mrežica, s katerim sem bil prav tako zadovoljen. Kitanje spojev v širini 25cm pa se mi zdi preveč. Itak, pa sem z Nivelinom prvo roko potegnil na debelo 1-3mm, tako da nisem imel skoraj nič brušenja in tudi ne problema s prehodi, kot jih opisuješ.
Kakorkoli, z izdelkom sem izredno zadovoljen pa moram reči da nisem kar tako na hitro z vsem zadovoljen. Glede na to da sem DIY uporabnik, je pa sploh O.K.
AKS Napisal:
Več kot očitno mešaš postopke ki sledijo po platanju. Najprej je na vrsti bandažiranje, ki vključuje naslednje postopke: fugiranje spojev, armiranje spojev in kitanje spojev v širini cca. 25cm in se izvaja v drugi roki., potem pa sledi glajenje površine ki mu ti praviš kitanje.
Če pogledamo na sliki, del poševnine nad oknom, je dobro vidna debelina mase, ki si jo tam nanesel.
[attachment=o538]
Kakorkoli že najpomembnejše je da si zadovoljen z svojim izdelkom, takšna bandaža pa ne gre skozi (vsaj pri meni ne) na nobenem objektu
Re: Kitanje knaufa z Nivelinom - Zaspanc - 21.12.2009
Če je uporabnik zadovoljen, super.
Če ne bo kmalu odprta debata na temo "zakaj pokajo in odpadajo spoji knaufa", pa še bolj super.
Če prav razumem, je treba najprej v stik med ploščami nanesti fugirno maso ala filin, uniflot itd., potem vneseš bandažirno mrežico (nevem ali v suho ali mokro maso), potem pa še ena roka fugirne. Bi res rad, da gdo tole razloži natančno, po teoriji. Jaz sem namreč dobil informacije, da trak najprej nalepiš v stik, potem pa veselo prekitaš oz. zapolniš z fugirno.
Nato sledi izravnavanje površin.
Re: Kitanje knaufa z Nivelinom - dannyxp - 21.12.2009
pri knaufu pride najprej bandažiranje: postopek, kateri ga uporablja 80% mojstrov:
fugirni kit (malo morje jih je) naneseš na fuge, na tega trak in še pokitaš, potem drugič tudi ponovno fugirni kit, tretjič pa izravnalna/gladilna masa.... nato brušenje in beljenje
kar se tiče nivelina... sej je ok, ampak potrebno je čakat kakih 10-20 min za pripravo, namreč treba ga je 2x dobro premešat da dobimo homogeno maso. Za knauf mi je ljubši jubolin.... je pa sicer kak euro dražji po kg.
lp,d
Re: Kitanje knaufa z Nivelinom - penzl - 22.12.2009
Pred mrežico jaz zapolnim samo večje fuge, tiste ki so bile bolj grdo odrezane, oz. "neoriginalne" stike...nato nalepiš povsod mrežico,priklamfaš vogalnike(lahko jih tudi potapljaš, kar je pomojem boljše), zbandažiraš vse stike ter vogalnike vsaj v širini plazme, drugič še malo širše, če ni lepo zbandažirano je treba pred kitanjem z izravnalno maso bandažo preleteti z žirafo, da ni raznih kupov itd., nato vse skitamo, obrusimo, 1x pobarvamo, po vseh vogalih nanesemo akrilni kit, ter še enkrat pobarvamo Smile Za bandažo se mi najboljši zdi SEMIN ali pa ARDEX, za kitanje pa JUBOLIN...
