Parna zapora - Print verzija
+--- Tema: Parna zapora (/showthread.php?tid=26318)
Parna zapora - mič1 - 20.12.2009
Lepo prosim, če mi kdo lahko pove glede parne zapore v zunanji steni. Razmišljam o skeletni gradnji hiše in me zanima glede fasade sledeče. Fasada bi bila iz stiroporja (cca. 12 cm). Po mojem razmišljanju sem si predstavljam od zunaj na znotraj, zaključni omet, stiropor (12 cm), zračni kanal 3 cm, oboj z 2.5 cm deskami, izolacija 12 cm steklene volne, nadalje mavčne plošče.
Torej zanima me, kje bi postavil parno oviro oziroma zaporo - med katerimi sloji, da bi bilo pravilno.
Re: Parna zapora - som16 - 20.12.2009
mič1,
parno zaporo vgradiš na notranji strani, takoj za gips ploščami.
Re: Parna zapora - Stanko - 21.12.2009
mič1 Napisal:Lepo prosim, če mi kdo lahko pove glede parne zapore v zunanji steni. Razmišljam o skeletni gradnji hiše in me zanima glede fasade sledeče. Fasada bi bila iz stiroporja (cca. 12 cm). Po mojem razmišljanju sem si predstavljam od zunaj na znotraj, zaključni omet, stiropor (12 cm), zračni kanal 3 cm, oboj z 2.5 cm deskami, izolacija 12 cm steklene volne, nadalje mavčne plošče.
Zakaj pa mešana izolacija volna-stiropor? Ali bo v tem primeru zračni kanal prezračevan? Kako bo pritrjen stiropor, če je za njem zračni kanal?
Če bi že šel v to varianto, je potrebno zamenjati zračni kanal in deske.
Re: Parna zapora - Žerjavar - 21.12.2009
Mimogrede, zanima me, ali so 12 cm stebrički skeletne gradnje dovolj debeli? Materjal, oblika?
Re: Parna zapora - fsvense1 - 21.12.2009
Jaz bom delal masiven skelet 16x16 .
5cm brune nato 20 cm izolacije tervol dp5 nato sledi parozaporna folija ,in knauf gips plate2x
Re: Parna zapora - ataIBA - 22.12.2009
Napačna izvedba! Ti bi imel z zunanje strani stiropor, ki je tudi parozaporen, z notranje strani pa vlaknato izolacijo z zračnim mostom :oops: za prezračevanje????
Torej bi naj bil stiropor za preprečitev poletnega preboja, vlaknata izolacija pa za pozimi? Pretanka, saj ti jo bo zračni most hladil. Nevarnost obstaja, da se ti bo v vlaknati izolaciji pojavljal kondenz. Je pa ta način izolacije zelo pogosta napaka, ki se pokaže z leti.
Re: Parna zapora - som16 - 22.12.2009
mič1,
difuzija mora biti "navzven" odprta.
Notri parna zapora, zunaj ovira (paropropustna folija).
Re: Parna zapora - mič1 - 27.12.2009
som16,
Difuzija navzen:a bi se dalo malo bolj po domače razložit,lepo prosim.
glede zračnega kanala pa sem si razlagal,da ima funkcijo sušenja.Kako bi pa bilo,če ne bi zrak krožil po zračnem kanalu da bi bil npr. od spodaj zaprt. Stiropor sem si izbral ker je po mojem cenejša kot pa razne plošče DWD in podobno.
Re: Parna zapora - som16 - 27.12.2009
mić1,
Sd vrednost je izračunan podatek, ki pove, s kakšnim uporom zraka potuje para skozi folijo. Če je Sd vrednost 0,02 metra to pomeni, da skozi folijo potuje para enako, kot če bi potovala skozi 2 cm zraka. Za primerjavo naj povemo, da zrak prehaja skozi večino materialov, odvisno je le, s kakšnim uporom.
Po domače : Parna zapora v notranjosti (PVC ali PE ali ALU folije) ;takoj pod gips ploščami; tu je/na bi bil Sd = 2m--> ali več.(Sd = 2 m pomeni, da para prehaja skozi material z enakim uporom, kot skozi 2 m zraka.)
Izolacija Toplotna ali Agepan THD ; Sd = 0,18 - 2,24m (prednost pri faznem zamiku)
Fasada
Nekako mora biti največja vrednost Sd-ja na topli strani stene (objekta) in prehaja proti hladni strani. :wink:
