težave z pečjo na pelete - Print verzija
+--- Tema: težave z pečjo na pelete (/showthread.php?tid=26312)
težave z pečjo na pelete - borism - 20.12.2009
Lepo pozdravljeni !
Jeseni sem nabavil peč na pelete .
Sedaj se je začela kurilna sezona in opažam da peč-gorilec ni zadosti zmogliv.
Če peč zakurim iz hladnega sistema traja 50min da doseže 61c da se poženejo pumpe za ogrevanje kar se mi zdi kar dosti časa in visoka temperatura zagona pump !Vendar to temperaturo peč ne drži ko sistem začne delovati !
Klical sem serviserja nekajkrat obljubil da se bo oglasil ga ni bilo !
Sedaj ko je končno po vstrajnem klicanju le oglasil je naredil še desetkrat slabši!
Klical sem ga da se naj oglasi čim prej da popravi zadevo a se ni hotel sploh kaj dosti pogovarjat.
"ne vem kaj naj naredim"
Ali kdo pozna serviserja ki se dobro spozna na kotlovsko regulacijo "zna pravilno nastavit gorilec"
Zanima me kdaj pri katerih stopinjah se vaše peči vklopijo pupe za cerkulacijo ogravanja.
Za vaša mnenja -pomoč se lepo zahvaljujem !
Re: težave z pečjo na pelete - burgy26 - 20.12.2009
daj, povprašaj malo, morda kar Tomaža iz KWB, mogoče ti on lahko kaj pomaga, lepa beseda lepo mesto najde, tel. pa je: 041/609-805, lepo vprašaj, saj zgubit nimaš kaj...
Aja, še to, peč rabi nekaj časa, da se ogreje, pri meni začne delovati pumpa, ko doseže 55 stopinj, cca50 minut, pohladi pa vodo v kotlu zato, ker pride hladna voda iz sistema nazaj v kotel, tako, da potrebuje nekaj časa, da se spet segreje vse skupaj, to je normalno...
Re: težave z pečjo na pelete - nacek - 20.12.2009
A slučajno peč ugasneš čez noč pa pol spet zjutri prižgeš ??
Tko ti verjetno ne bo idealno delala.
Sad Sad
Re: težave z pečjo na pelete - borism - 20.12.2009
Peč je pa centrometal!Dvokuriščna Trda goriva in peleti
Najbolj me moti ker se pumpe vžigajo na 61c če se pa peč ugasne pri 76c pa pumpe izklopijo že pri 66c
Pri trdih gorivih vklop pump kar na 68c nenormalno!!!!!!!
Re: težave z pečjo na pelete - ericks - 20.12.2009
borism Napisal:Peč je pa centrometal!Dvokuriščna Trda goriva in peleti
a se ne da nastavit temperature pri kateri ti zalaufa pumpo?
Re: težave z pečjo na pelete - borism - 21.12.2009
Serviser zatrjuje da se ne da !
Sem mu pa predlagal da naj pa zveže cevni termostat da potem bi se dalo prek tega termostata regulirat pa mi je odgovoril da on tega ne bo naredil da ne ZNA ! ! ! ! HALOOOOOO ! ! !
Kakšen serviser je to Cry
Re: težave z pečjo na pelete - burgy26 - 25.12.2009
si potem lahko kaj zrihtal, daj kaj poročaj...
Re: težave z pečjo na pelete - borism - 25.12.2009
po novem letu se oglasi serviser iz tovarne pa da vidmo kaj bojo naštudirali upajmo na njaboljše! Big Grin
Re: težave z pečjo na pelete - Modrookec - 25.12.2009
Tudi sam imam glanz novo peč na pelete, sesalni sistem ter vse kar sodi zraven. Pravi veliki računalnik, ko se je je lotil serviser. Inštalacija, nalaganje podatkov, spoznavanje sistema, ni da ni. Poizkušamo z zagonom, nakar javi napako s kablom vezanim na ventilator ?!! WTF ??! Peč nova, vse ok, nakar te pa zj.... ventilator, od katerega je odvisno skoraj vse. Nikdar in nikoli podobnih problemov. Nov je naročen, ga čakam, pa ravno sedaj, ko bi bil že skrajni čas, da zaženem sistem. Upam, da bo pred novim letom, ker ko ima hudič mlade jih ima veliko !! Vesel božič Smile
Re: težave z pečjo na pelete - burgy26 - 26.12.2009
Od začetka se lahko tudi kaj zalomi, saj veš, vtekavanje...katero firmo pa imaš?, Je pa hudič, jaz sem se tudi bal, da mi bo včeraj peč zalilo v poplavah (Sava), pa hvala vsem, ki so pomagali, da mi je ni...
Re: težave z pečjo na pelete - telmos - 26.12.2009
ja včasih se kaj zalomi in to prav takrat, ko si najbolj daleč od doma in tega 100% nimaš s seboj :wink: Mi imamo s sabo "Magic box", pa nas kdaj še vedno z......
Sem pa mislil prav nate Burgy ob teh poplavah, ker si tako nizko in blizu reke. En dan se oglasim, ko bom blizu, da vidim kolektorje in pa Zubadana, ki sem ga blizu tebe instaliral skoraj tvojemu sosedu.
Re: težave z pečjo na pelete - Modrookec - 26.12.2009
burgy26 Napisal:Od začetka se lahko tudi kaj zalomi, saj veš, vtekavanje...katero firmo pa imaš?, Je pa hudič, jaz sem se tudi bal, da mi bo včeraj peč zalilo v poplavah (Sava), pa hvala vsem, ki so pomagali, da mi je ni...
Imam ETO PE 11 sesalni sistem. Da ne govorim, da imam ravno zaradi podtalnice dvignjeno na podstavku, da mi je ne bi slučajno zalilo !
Re: težave z pečjo na pelete - burgy26 - 27.12.2009
Hmmm, s tako kakovostno pečjo se pa to skoraj ne bi smelo zgoditi...Telmos, šlo je dejansko mogoče za kakega pol metra, hvala bogu, da se je potem shladilo, saj je namesto dežja padal sneg po hribih, pa se je voda umirila, drugače pa si seveda vedno dobrodošel, kljub zimi se vedno kakšno pivo hladi, pri nas imamo za fejst ljudi vedno kaj na zalogi :lol:
Re: težave z pečjo na pelete - Tadej7ad - 28.12.2009
burgy26 Napisal:Hmmm, s tako kakovostno pečjo se pa to skoraj ne bi smelo zgoditi...
Zakaj pa ne? Imam popolnoma enako peč, samo še nekoliko prej kupljeno.
Kupovanje na novo razvitih izdelkov poleg vseh prednosti prinaša tudi nekaj slabosti. Tega se je treba pri nakupu pač zavedati.
Kot kaže, bo imel avstrijski serviser po Treh kraljih dvojni obisk v Sloveniji - meni je ravno pred Božičem odpovedalo krmiljenje revolverske glave sesalnega sistema.
Peč še vedno dela, samo da sesa samo iz ene sonde.
