Sušilni stroj - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj (/showthread.php?tid=2630)
Sušilni stroj - matic1 - 6.6.2006
Zdravo,
Odločam se za nakup sušilnega stroja in kolebam med Gorenjem D 6225 in Bosch-em (WTE86300 BY). Gorenjev stane okrog 100.000 SIT, Bosch pa 35.000 SIT več.
Kakšne so vaše izkušnje, kaj priporočate?
Na kaj je potrebno biti posebaj pozoren?
Kako je kaj s kakovostjo sušenja in delovanja stroja?
Lp,
Matej
- FranciZ - 7.6.2006
Pri nas deluje že štiri leta in pol gorenjev WT ... ( tok, tok ) in sicer kondenzacijski. Pozimi takorekoč vsak dan, pa tudi še sedaj, v deževnem vremenu pogosto.
- Jani - 7.6.2006
Pri nas je Gorenjev sušilni stroj delal 5 let, letos pa je že tretjič na servisu. Prvič in drugič sem plačal skupaj 42 jurjev, pa se je napaka ponovila še tretjič, pa kljub temu hočejo zopet 12 jurjev. Tako dragega stroja si ne morem privoščiti in seveda nočem že tretjič plačati za isto napako.
Torej tudi mene čaka nakup novega sušilnega stroja - verjetno Bosch.
- Asja - 7.6.2006
Jaz imam Gorenjev D63225. Če živiš v hiši, ti priporočam takega z odvodom zraka. Če v kopalnici nimaš okna, ti ga pa sploh odsvetujem. Mi imamo okno, pa je vseeno poleti vroče in suši zelo dolgo.
- Teoretik - 7.6.2006
Z Gorenjevim (avtomatski + kondenzacijski) imamo same težave, ki pa sem jim bil sam kos, zato Servis še ni imel dobička z njim. Žal so takrat ponujali le 1 leto garancije.
Sušilni stroji so v Gorenju relativno nova zadeva, zato imajo (so imeli) kar nekaj napak, ki so mi grenili življenje:
1. Kljub temu, da je to eden najbolj potratnih strojev, nima tajmerja za vklop, niti se ga z zunanjim tajmerjem ne da vklopiti, saj se vklaplja "na tipko" in ne s stikalo.
2. Filter v vratih opravlja svojo vlogo slabo, saj se mo precej zraka izogne pri ročaju, s tem pa se pospešeno zapacka kondenzator.
3. Kljub rednemu čiščenju kondenzatorja, se s časom del nečistoč prebije do plovca, ki proži črpalko nabranega kondenza, in ga blokira, kondenz pa se nato izliva skozi vsemogoče odprtine. V 4 letih sem ga moral že dvakrat očistit, kar pa pomeni totalno demontažo stroja.
4. Crknu je senzor vlage (v bistvu temperature), tako da moramo biti dodatno pazljivi, koliko časa naj stroj dela.
5. Efektivnost sušenja stroja je precej slabša od deklarirane. Kljub temu, da je bilo perilo ožeto pri 1400 obr/min, da stroj stoji v velikem in prezračevanem prostoru, je dejanski čas sušenja cca. 30% daljši od reklamiranega.
Upam, da imajo kupci Gorenjevih sušilnikov la dobre izkušnje in da so opisane napake zgolj izjeme.
Sedaj čakam na kako akcijo, da kupimo novega (ma ne Gorenjevaga).
- betonmajster - 8.6.2006
Imel sem Candy kombiniranega, prešaltal na Gorenje sušilec, Candy ostal samo pralni stroj.
Zaenkrat je 2 leti vse OK, moram potrkat na les.
Big Grin Pozdrav
- Samojed - 8.6.2006
Jaz imam takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=6506">http://www.gaa.si/iskalnik/articles.php?id=6506</a><!-- m -->
Samo da je namojem napis Gorenje. Popolnoma sta identična in tegale je kupil tudi kolega. Moj (gorenjev )je star 2 leti in do sedaj dela bp. Vsake toliko časa je treba očistiti kondenzator, enkrat sem pa čistil še zbirno posodo, vendar stroja ni treba razdirati, ker se doseže z roko.
Skrat sem zadovoljen in bi ga kupil še enkrat.
- kekec - 8.6.2006
Naša mati ima Elekreolux-kondenzacijski. Sedaj mineva 5.leto, odkar deluje. Po zimi se ga uporablje vsak dan, odkar so pa mali otrovi pri hiši, pa tud poleti nimam pretiranega miru.
Je pa samojedov predlog zanimiv,jaz bi se potem odločil za Gorenje.
- Jani - 9.6.2006
Gorenja ne priporočam.
Še ena cvetka od našega sušilca. Kmalu po preteku garancije je pregorela lučka, ki osvetljuje boben. Nič takega, bi rekel človek, samo žarnica... Pa ni bilo tako. Ko sem odvil žarnico, sem videl, da je lučka povsem stajana in deformirana. Stekelce je bilo plastično in se je dobesedno topilo, bombažni prah pa se je lepil na plastiko in se smodil! Do požara ni manjkalo prav veliko.
Nesel sem ostanek lučke na servis in tam so mi prodali novo - stekleno. Je rekel mojster, da po novem vgrajujejo samo steklene.
Živjo! - maticla - 14.6.2006
Tudi mi imamo Gorenjev kondenzacijski sušilec D 63225, relativno nov, pa kar uredu posuši. Prepričala nas je 5 letna garancija. Moti me pa, da je zelo glasen. Mama ima že več kot 5 let star Boschev sušilec, ki je ful tišji. Razen tega tudi veliko manj ogreje prostor kot Gorenjev.
Sicer pa zakasnitev vklopa velikokrat pride prav, sušiš, ko te ni doma. Problem je potem samo, ker moraš potem še likat. Odsvetujem ga, če ga imaš v stanovanju v kopalnici ali blizu prostora, kjer se veliko zadržuješ, ker je tako glasen, da moti. Najboljše ga je imet v utility-ju, če ga maš - zapreš vrata in maš mir.
Če bi pa še enkrat kupovali, bi se pa najbrž odločili za Boschevega...
Re: Živjo! - Asja - 14.6.2006
maticla Napisal:Tudi mi imamo Gorenjev kondenzacijski sušilec D 63225, relativno nov, pa kar uredu posuši.
Bom izrabila priložnost in te vprašala: kaj pomeni "kar v redu posuši"? Meni na programu bombaž - suho za v omaro res posuši do konca, na oplemeniteno pa ne. Imaš tudi take probleme?
Na katerem programu pa sušiš, da moraš likat? Ne vzameš perila takoj ven? Jaz skoraj ne likam, edino srajce in hlače.
Re: Živjo! - maticla - 14.6.2006
Na katerem programu pa sušiš, da moraš likat? Ne vzameš perila takoj ven? Jaz skoraj ne likam, edino srajce in hlače.[/quote]
Večinoma sušim le s programom bombaž, suho za v omaro. "Kar uredu posuši" pa pomeni, da je po koncu tega programa dejansko suho za v oamro. Takrat ko stroj neha delat, vzamem ven, zravnam, zložim in dam v omaro - tako kot ti. Likam samo takrat, kadar me ni doma, ko stroj neha delat, in se perilo prej ohladi, kot ga vzamem ven. Vedno imam vklopljen tudi 2 urni program proti mečkanju po koncu sušenja. Če tudi tega ne ujamem, moram potem še likat. To se zgodi redko, večinoma poskrbim, da sem doma, ko stroj neha delat, samo da ni treba likat... :wink:
Programa oplemeniteno pa nisem še uporabila. Bolj občutljivo perilo večinoma sušim klasično in potem likam. Sušim večinoma samo bombaž.
Ne tvegam s sušilcem, de se ne bi kaj skrčilo...
Kaj pa oblačila, ki imajo elastike, kake trenirke, spodnje perilo, daš ti to v sušilca? Se kaj prej uniči?
- *lupinica* - 14.6.2006
Končno ena "babja" tema..... :lol:
Moje izkušnje s sušenjem in zamudo vseh programov proti mečkanju .... Enostavno dam na ventilator in se 15 minut lepo premetava po stroju pa je spet za zložiti in v omaro Tongue , likanje pa prihranjeno (moja največja nadloga).
Jaz belo perilo z elastiko sušim na programu za belo perilo in nimam težav - elastika dobro prenese (moj stroj Gorenje WT...), mama pa ima vse elastike porumenele pa ima Bosch-a....Kje je finta? Po moje tudi v kvaliteti perila... :wink:
Na oplemeniteno sušim vse barvaste stvari (razen srajc), nekaj celo takih, ki imajo oznako, da sušenje ni dovoljeno in nekaj takih, kjer oznake za sušenje sploh še ni, ker so tako stare :oops: :oops: .
LP!
- Asja - 14.6.2006
maticla!
Nisem opazila, da bi se oblačila z elastiko kaj prej uničila. V letu in pol zaenkrat še nič.
Tako kot "lupinica" sem tudi jaz dala nekajkrat oblačila, ki sem jih pozabila v sušilcu kar na ventilacijo, da mi jih je fino premetalo. Evo, ravno sem se spomnila, da sem zjutraj pozabila pospravit cunje iz sušilca :oops: . Jih bom probala "rešit" s prepihavanjem, če ne pa bo sredina večerna kriminalka na tv-ju v spremljavi z likalnikom Sad .
Tisto za oplemeniteno me pa res muči in mi gre kar na živce. Lani sem celo klicala na servis, pa serviserjev ni bilo tam, potem pa sem kar začela odlašat, odlašat... do zdaj še nisem naletela na koga, ki bi imel tak sušilc, da bi ga vprašala, če ima isti problem.
Velikokrat sušim tudi na Mix programu, ponavadi, če imam kakšne bombažne majice, trenirke, otroške hlače... do konca pa potem posušim s časovnim programom, največkrat 30 minut.
Nogavic in čipkastega spodnjega perila ne sušim v sušilcu, ostalo bombažno spodnje perilo pa.
Glede krčenja. Moja in moževa oblačila, ki jih nosiva nekaj let sušim na občutljivo ali oplemeniteno. Otroška pa ponavadi kakor je, tudi na programu za bombaž. Zadnje čase zanju raje kupim večjo številko, ker jo tako ali tako hitro prerasteta, če pa se skrči, jima je takoj prav Big Grin Big Grin Big Grin .
Še vedno pa sem navdušena nad mehkostjo brisač in posteljnine :!:
