Toplota s podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Toplota s podstrešja (/showthread.php?tid=263)
Toplota s podstrešja - giovanotti - 18.7.2005
Zadnjič sem si za hec postavil termometer na podstrešje hiše. Strešniki Bramac črni, pod njimi pa samo Tyvek folija, izolacija je na podu podstrešja.
Vsekakor, zadeva se ob soncu povprečno segreje na +10 od zunanje temperature, danes (zunaj je 31) je gor sigurno 50 st. C.
Je že kdo razmišljal, kako to toploto "ujeti" in jo uporabiti za ogrevanje sanitarne vode - do končne temperature jo segreje el. grelnik ali peč...
Razmišljam, da bi na špirovce pritrdil alkaten cevi, jih po izolirani cevi pripeljal do kurilnice. Uporabil bi "drain back" [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT56unichr("46")htm[/url] sistem, ki omogoča, da je voda (prenosni medij) v gornjih ceveh samo takrat, ko je gor primerna temperatura, spodaj se zbira v rezervoarju.
Vsak komentar bo dobrodošel!
Giovanotti
- Anonymous - 18.7.2005
Tudi sam sem razmišljal o čem podobnem, vendar pametnega odgovora na to nisem našel. Poceni je edino to, da bi mrzlo vodo, ki prihaja v bojler, najprej speljal na podstrešje kjer bi se ogrela in šele na to v bojler. Slabost je seveda v tem, da je v sistemu takšen tlak, kot je v omrežju.
- Anonymous - 19.7.2005
vprašanje, koliko dni na leto bi ti tak sistem prav prišel. alcatenka se veliko bolj segreje, če direktno sonce na njo sije, tudi pozimi. ta podstrešna varianta pa se takrat verjetno ne bi prav dobro odrezala.
- Garfield - 19.7.2005
Hi,
fanta mogoče je poleti zadeva videti res uporabna, kako pa se kaj temperature obnašajo pozimi, ko je na strehi sneg in zunaj mraz? Ker če tale teorija zdrži, torej da je na podstrehi za cca 10 stopinj topleje kot zunaj, potem pri minus 10 stopinjah ta temperatura nič več ne koristi, ker ti lahko voda v ceveh samo zmrzne.
Mogoče pa obstajajo kakšne toplotne črpalke, ki se jih da preklopiti poleti na zrak iz podrstešja, pozimi pa na zemeljsko toploto recimo. A kdo kaj ve?
- cameron - 20.7.2005
Citat:Je že kdo razmišljal, kako to toploto "ujeti" in jo uporabiti za ogrevanje sanitarne vode - do končne temperature jo segreje el. grelnik ali peč...
Če ne drugega lahko s to toploto ogrevaš sanitarno vodo.
Rabiš pa toplotno črpalko, (če vzameš tako z el. močjo 1kW, dobiš cca. 4kW toplotne moči, kar je vrh glave za ogrevanje sanitarne vode), ki je velikosti sobne klime in bojler (če ga še nimaš).
Toplotna črpalka mora biti na medij zrak, voda in stane okoli 300.000SIT
- laso - 20.7.2005
Sanitarno vodo lahko ogrevaš tudi s klimatsko napravo. Tako da toplote ne oddaja v zrak ampak v vodo.
laso Napisal:Sanitarno vodo lahko ogrevaš tudi s klimatsko napravo.
Klimatska naprava je tudi toplotna črpalka! :wink:
- laso - 20.7.2005
Citat:Toplotna črpalka mora biti na medij zrak, voda in stane okoli 300.000SIT
Malo pretirana cena za klimatsko napravo :wink:
- cameron - 21.7.2005
Citat:Malo pretirana cena za klimatsko napravo
To ni običajna klimatska naprava za hlajenje prostorov kjer je medij, zrak - zrak. Ok, v bistvu je princip delovanja vseh TČ enak: s pomočjo delovnega medija (freon), iz medija X črpa toploto in jo sprošča v medij Y.
V našem primeru bi ta naprava črpala toploto iz podstrešja in jo oddajala v sanitarno vodo. Zrak, ki mu je bila odvzeta toplota (ohlajeni zrak), pa bi morali speljati ven iz podstrešja, ali še bolje, z njim hladiti bivalne prostore (vpihavati ohlajeni zrak v stanovanje).
Ta "klimatska naprava", pa je dražja od običajnih zato, ker mora imeti okrog uparjalnika vodo (bojler). Smile
Katka Napisal:Mogoče pa obstajajo kakšne toplotne črpalke, ki se jih da preklopiti poleti na zrak iz podrstešja, pozimi pa na zemeljsko toploto recimo. A kdo kaj ve?
Obstajajo ne. Realizirati to, pa ni nemogoče. Največji problem pri tem, je $$$$. Sad
- laso - 21.7.2005
Citat:Ta "klimatska naprava", pa je dražja od običajnih zato, ker mora imeti okrog uparjalnika vodo (bojler). Smile
Ne potrebuje pa ventilatorja, na zunaj se sploh ne vidi da je prisotna- torej ne kvari videza..., prihranimo pa pri energiji za ogrevanje sanitarne vode. Ne vem zakaj ne bi več uporabljali takšnih klimatskih naprav, ker mislim da bi se investicija kmalu izplačala.
- Anonymous - 31.8.2005
Ideja mi je všeč iz odgovorov pa sem prišel do naslednjega vprašanja.
Na podsteho postavim toplotno črpalko magari kompaktno (bojler in kompresor skupaj) , priključim.
Ko bo vroče, bo vse skupaj in voda že imela temperaturoi blizu 50 stopinj in se bo kao TČ že tako malo vklajapljala, več edino ob porabi vode in zvečer (nastavitve?).
Recimo da pozimi in delno jeseni pomlad pa TČ ne rabim ker greejmo na drva.
Je to opcija ? Kaj je treba pazit in upoštevat?
- Anonymous - 8.9.2005
Ojoj.
Opcija je edino čez zimo izpraznit bojler ali pa ločen bojler v bajti imet.
- Vigma - 13.9.2005
Kje dobiš toplotno črpalko 5 kW zrak-voda za samo 300 jurjev?
