TČ za sanitarno vodo - grelna števila - Print verzija
+--- Tema: TČ za sanitarno vodo - grelna števila (/showthread.php?tid=26274)
TČ za sanitarno vodo - grelna števila - tictac - 17.12.2009
Imam TČ za sanitarno vodo (Termotehnika). Ko se temperatura prostora zniža pod 7 stopinj C, se vključi električni grelec.
Ali ima kdo informacijo, kakšna grelna števila imajo TČ za sanitarno vodo pri temperaturah zrak npr 2, 5, 7 stopinj C? Prostor, kjer imam nameščeno toplotno črpalko, je namreč neuporaben in lahko znižam temperaturo tudi na 2 stopinji C (toliko je minimum, ki ga lahko nastavim na TČ, da kompresor še dela)
Re: TČ za sanitarno vodo - grelna števila - g.o.dizzle - 18.12.2009
S termotehniko to ne bo šlo, ker nima vgrajenega 4-potnega ventila, torej ne more odmrzovati. Zato ima zaščitno funkcijo izklopa kompresorja pri +7°C in nadaljevanja zgolj z el.grelcem.
Do -2°C ogreva Atlas Termal (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/index.php?module=category_products&meni_id=59">http://www.atlas-trading.si/index.php?m ... meni_id=59</a><!-- m -->)
Sicer pa je izkoristek (za atlas termal imam podatek) pri +2°C zraka in 45°C vode 2,21, pri 55°C pa 1,63. Podatek ne vključuje odmrzovanja.
