daikin alterma in -temperature - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: daikin alterma in -temperature (/showthread.php?tid=26268) |
daikin alterma in -temperature - almaba - 17.12.2009 Pozdravljeni vsi skupaj, zanima me kako v teh mrzlih dneh (pri nas danes zjutraj -10) delujejo vaše toplotne črpalke. Mi imamo Daikin Alterma zrak - voda, 11kW, pa smo v ponedeljek ugasnili zadevo in priklopili na olje... Ne vem, mogoče nimamo kaj prav naštimano, ampak ko je tako mraz nikakor ne segrejemo dovolj ... Re: daikin alterma in -temperature - cookie - 17.12.2009 kaj pa grejete? radiatorje al talno? Re: daikin alterma in -temperature - gregech - 17.12.2009 Zdravo Še lahko napišeš malo več o hiši in kako je izolirana. TĆ ni več dovolj grela, ali se je izklopila oz. se je vklopil grelec? LP, Grega Re: daikin alterma in -temperature - almaba - 18.12.2009 pozdrav še enkrat, imamo talno gretje, hiša kolikor toliko izolirana, adaptacija, spodnji štuk metrški kamniti zidovi, zgoraj opeka, izolacija 8 cm kombi plošče, glede na to, da poleti spodaj ne pridemo čez 19, zgoraj pa ne čez 21 stopinj C, mislim da niti ni tako slabo... Problem ni v tem, problem je v tem da se voda ki vstopa v sistem ne ogreje več kot 22 stopinj C. Po moje imamo kaj narobe nastavljeno, nekje smo se zaštrikali... Re: daikin alterma in -temperature - afternine - 18.12.2009 Hi! Opiši malce kakšno peč na olje imaš (moč), koliko časa in s kakšno temperaturo vode ogrevaš talno s to pečjo in kakšna je izolacija pod tlemi. Doseganje višjih temp. vode tudi pri nižjih zunanjih temp. načeloma ni problematično, če estrih ni ravno full ohlajen (je že bilo ogrevano), ali pa če TČ ni (zelo) poddimenzionirana. Na podlagi čega ste izbirali model TČ (izračun toplotnih izgub ali bolj na palec)? bye Re: daikin alterma in -temperature - virt - 18.12.2009 Pri nas je bilo danes zjutraj -11°C in je naša TČ 8,5 kW (Dimplex) podelala brez problema. Dodatni grelci se niso vklapljali. Temperatura povratnega voda je 28 °C. Pri vas očitno nekaj ne špila kot bi moralo. :? Re: daikin alterma in -temperature - Anonymous - 18.12.2009 Poskusi izklopiti vremensko avtomatiko (pri nas je to gumb A na levi strani v sredini), če je vključena in potem ročno nastaviti temperaturo vode na željeno vrednost. Če vremenska avtomatika ni vklopljena pa ti na ekranu mislim da itak piše ciljna temperatura vode in če je tam nastavljena višja temperatura kot jo doseže TČ, potem pa mogoče res ne zmore bremena ? Pri zunanji temperaturi -10 stopinj in temperaturi vode 30 stopinj je moč te Altherme dobrih 6kW. Kaj pa to pomeni v primeru vaše hiše pa ne vem. Pri nas je bilo ponoči -8 stopinj in se je voda brez problemov (in brez grelcev) segrela na 46 stopinj (je pa 14kW Altherma). d. Re: daikin alterma in -temperature - BH1 - 19.12.2009 Kako se vam kaj obnesejo TČ pri zdajšnih temp.? Re: daikin alterma in -temperature - kontakt - 19.12.2009 dmok Napisal:in brez grelcev segrela na 46 stopinj (je pa 14kW Altherma).kako pa bi bilo, ce bi hotel 60 stopinj? bi ze morali grelci pomgati? Re: daikin alterma in -temperature - Anonymous - 19.12.2009 kontakt Napisal:kako pa bi bilo, ce bi hotel 60 stopinj? bi ze morali grelci pomgati?Če bi rabil 60 stopinj bi mi lahko pri tej naši Althermi pomagal kvečjemu kdo od zgoraj. Vodo segreje samo do 55 stopinj. Pa še to (glede na tehnične podatke) samo do -7 stopinj zunanje temperature. :| d. Re: daikin alterma in -temperature - sassapo - 19.12.2009 kako pa bi bilo, ce bi hotel 60 stopinj? bi ze morali grelci pomgati? TČ zrak voda + nizkotemperaturno (talno, stensko) gretje ---------- Visokotemperaturno (radiatorsko, konvekcijsko) gretje :?
Re: daikin alterma in -temperature - kontakt - 19.12.2009 torej tukaj je govora o temperaturi vode v ceveh talnega gretja? . jaz sem zamenjal in mislil na gretje sanitarne vode :oops: Re: daikin alterma in -temperature - kochagna - 21.12.2009 Jaz sem tudi lastnik Daikinove toplotne črpalke. Ne vem točno kateri model,... vem da je zunanja enota tista višja z dvema ventilatorjema. Živim tudi jaz v kraju, kjer je zima zelo huda,... in to noč je sigurno bila temperatura pod -10°C, a nimam za se pritoževat - vedno sem v toplem in imam dovolj vrele vode. Sicer imam nastavljeno tako vodo kot navadno temperaturo na 55°c. Imam pa 100 m2 stanovanja, dvoje kopalnic s talnim gretjem, v ostalih prostorih pa konvektorje. Dela perfektno.... edini problem je pritoževanje soseda zaradi ropota zunanje enote. Pravzaprav me to dejstvo zelo skrbi, ker sem s sosedom v ne preveč dobrih odnosih ravno zaradi Daikina.
Re: daikin alterma in -temperature - pasivko - 21.12.2009 koliko metrov stran pa je tvoj sosed? Re: daikin alterma in -temperature - almaba - 22.12.2009 Pozdravljeni, spet jaz. Mi postavljate vprašanja kot sa sem ne vem kdo. V teh rečeh sem bolj en kekec. Sicer pa smo v soboto poskušali spet s črpalko, pa smo obupali. Voda se je sicer segrela na 45 °c - več ne morem naštimat (moram pogledat če so kje nastavljene omejitve), temperatura dvižnega voda je bila 33°c, vendar je to premalo. Zunaj je bilo nekje okrog -13, bi morali to laufat non stop, pa še ne bi bilo dovolj toplo. Kaj pa poraba, tisti ki se grejete samo na črpalko? Pri nas bi bila kar čez 100 kW, tukaj se potem že bolj spalača olje. Sicer pa smo se do teh ohladitev greli na črpalko (tudi sanitarna voda), poraba je bila nekje okrog 20kW. Lansko leto je bila situacija podobna. Cca en mesec smo greli na olje (porabili nekje okrog 300 l), ostali del leta na TČ. Poraba za celo leto je bila nekaj manj kot 3900 kW (lahko pogledam točno - imamo ločen števec). V glavnem vgradnja TČ se je izplačala, stroške ogrevanja smo znižali nekje za polovico. Pred tem smo porabili 2500 do 3000 l letno. Lp |
