Radiatorji pod strešnimi okni - Print verzija
+--- Tema: Radiatorji pod strešnimi okni (/showthread.php?tid=26264)
Radiatorji pod strešnimi okni - simbian - 17.12.2009
Zanima me ali je nujno, da so pod strešnimi okni nameščeni radiatorji. Ali je v primeru če radiatorja pod oknom ni, problem le v tem, da bo okno bolj zarošeno in zgolj ne bo povsem suho, ali bom imel vedno probleme z velikimi količinami kondenza, ki bo tekel navzdol po oknih in po špaletah. Ima kdo kakšne izkušnje s tem.
Re: Radiatorji pod strešnimi okni - papez46 - 17.12.2009
simbian Napisal:Zanima me ali je nujno, da so pod strešnimi okni nameščeni radiatorji. Ni nujno, je pa priporočljivo.Ali je v primeru če radiatorja pod oknom ni, problem le v tem, da bo okno bolj zarošeno in zgolj ne bo povsem suho, ali bom imel vedno probleme z velikimi količinami kondenza, ki bo tekel navzdol po oknih in po špaletah.Natančno tako! Ima kdo kakšne izkušnje s tem.
Si že sam povedal vse.
Radiator pod strešnim oknom, pomeni, da je cirkulacija toplega zraka, ki se dviga v prostor, takšna, da sproti odvaja kondenzno vlago iz stekla.
Na bivši lokaciji sem imel nekaj strešnih oken. Pod dvema sta bila radiatorja, pri dveh pa ne.
Prva dva sta bila vedno "suha", druga dva pa sta "jokala". Sicer to ni kak večji problem, sta pa druga dva bistveno prej "propadla". Stalna vlaga je namreč načela les in tesnila, tako da sem jih moral kljub rednemu vzdrževanju pa 10 letih zamenjati.
No prva dva sta še originalna - in bosta še kar nekaj časa.
Re: Radiatorji pod strešnimi okni - Luna0604 - 17.12.2009
Kaj pa če imaš namen dati talno po vseh sobah? A li ta konstantna temperatura tudi zadostuje proti kondenzu na strešnih oknih? hvala
Načeloma je tudi to v redu.
Paziti je potrebno le na to, da so vgradni detajli izvedeni pravilno. Pomeni, da je na spodnjem delu okna špaleta vertikalna in na zgornjem robu horizontalna. Tako je omogočen optimalni zračni tok.
Seveda pa v tem primeru ni dobro, če je pod strešnim oknom postavljena kakršna koli oprema - recimo postelja, omara ali pisalna miza. To potem bistveno ovira cirkulacijo zraka in kondenz je skoraj neizogiben.
Re: Radiatorji pod strešnimi okni - bernik - 17.12.2009
simbian Napisal:Zanima me ali je nujno, da so pod strešnimi okni nameščeni radiatorji. Ali je v primeru če radiatorja pod oknom ni, problem le v tem, da bo okno bolj zarošeno in zgolj ne bo povsem suho, ali bom imel vedno probleme z velikimi količinami kondenza, ki bo tekel navzdol po oknih in po špaletah. Ima kdo kakšne izkušnje s tem.
Mi smo imeli v kuhinji strešno okno, spodaj pult...vsake toliko časa kakšna kapljica pricurlja dol, vendar ni omembe vredno...okno je pa bilo veluxovo oblito s poliuretanom, tako da gniti veliko ne more...
Re: Radiatorji pod strešnimi okni - simbian - 17.12.2009
Hvala za odgovore. Trenutno imam veliko težav z kondenzom na strešnih oknih. Kondenz dobesedno teče navzdol po špaletah. Pod strešnimi okni nimam radiatorjev, saj so nameščeni pod drugimi okni. K tej obilici kondenza verjetno največ pripomore dejstvo, da so minili šele štirje dnevi odkar so bili narejeni tlaki (knauf in strešna okna so bila že prej), in je ta obilica vlage v prostoru verjetno posledica sošenja tal. Je pa v tem času brez neprestanega odpiranja oken vlago nemogoče spraviti ven. Ko bodo tlaki povsem suhi, verjetno te vlage ne bo več toliko. Nekaj kapljic (vsaj upam) na oknih pa me v prihodnje ne bo motilo. Okna so velux oblita v plastiko.
Če imaš okna z vgrajenim zračenjem, odpri vsaj to "loputo", da bo topel in vlažen zrak lahko izhajal na prosto. Bo takoj manj vlage v prostoru.
