Zalogovnik-kurjenje na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zalogovnik-kurjenje na drva (/showthread.php?tid=26226) |
Zalogovnik-kurjenje na drva - a12 - 15.12.2009 Imam peč na kurilno olje in bi odstranil oljni gorilec, ter peč pripravil za kurjenje na drva.Da bi bil izkoristek čimboljši, si bi za ogrevanje stanovanjske hiše postavil izoliran zalogovnik v kleti. Sanitarne vode ne bi ogreval, ker jo na drugi način.Po mojem mišljenje bi bil dovolj 1500L. Zanima me, kaj vse bi potreboval, kakšno avtomatiko, pumpe itd.? Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - olimp - 15.12.2009 a12 Napisal:Imam peč na kurilno olje in bi odstranil oljni gorilec, ter peč pripravil za kurjenje na drva.Da bi bil izkoristek čimboljši, si bi za ogrevanje stanovanjske hiše postavil izoliran zalogovnik v kleti. Sanitarne vode ne bi ogreval, ker jo na drugi način.Po mojem mišljenje bi bil dovolj 1500L. Zanima me, kaj vse bi potreboval, kakšno avtomatiko, pumpe itd.? no mojstri, to tudi mene zanima... jaz pa želim toplovodni kamin vezati na zalogovnik. Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - Fery - 15.12.2009 In kaj bi zdaj oba rada? Odgovor ena: na navadno peč se zalogovnika ne splača vezati, ker samo povečuješ izgube. A boš sedel tri ali štiri ure pri peči in metal drva vanjo, da bo gorela na polno in ti nafilala zalogovnik? Odgovor dva: če želiš kamin vezati na zalogovnik, moraš oboje kupiti in povezati skupaj. Kakšnega drugega podatka ni videti iz vprašanja. Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - phlox - 15.12.2009 Fery Napisal:In kaj bi zdaj oba rada? Ne saditi bučk. Zalogovnik je ravno zato, da pri kurjenju z lesom zmanjšaš izgube in ne da jih povečaš. Vama pa priporočam da si prebereta vse kar piše na forumu, katerega link prilagam. Forum je sicer prvenstveno namenjen uplinjevalnim pečem, a tudi za navadne se najde marsikateri uporaben podatek. Drugi link je ravno ena tema s tega foruma o navadnih pečeh. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej/[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej/indexunichr("46")php?action=forum&tid=49[/url] Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - dragoF - 15.12.2009 Fery Napisal:In kaj bi zdaj oba rada?Čisto laično razmišljanje pa vendarle: Pri nas kurimo na drva in zelo pogrešamo zalogovnik, ker je regulacija motena. Ko je peč polna loputa odprta, lepo gori, voda se hitro segreje čez 80°C, se vklopi črpalka, požene v radiatorje še preden se loputa za zrak zapre, pol se dolgo časa cmari brez zraka dokler temperatura spet ne pade in opdre loputo za zrak, ... In to se ponavlja kar naprej. Če bo imeli zalogovnik kakšnih 3000 litrov bi peč delala s polno močjo dalj časa, izkoristek izgorevana bi bil maksimalen, ob polnoči ne bi bilo potrbno nalagat če hočemo, da je zjutraj toplo pa še peč bi se kdaj pa kdaj ohladila. Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - hrustalec - 16.12.2009 Pozdrav Max 1500l, pa še za tistega boš kuril nekaj časa, da ga boš nafilal na 80°C, boš za to potreboval cca 4-5h kurjenja brez da upoštevaš porabo hiše zaradi ogrevanja. Problem pa bo že kako ga spravit v prostor so fi 960 mm potrebuješ pas višino preko 2300 mm. Ti bi pa konkretno izboljšal ogrevanje nekaj pa tudi izkoristek peči, pa drva se ti nebi kuhala. lep pozdrav Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - a12 - 16.12.2009 phlox Napisal:Fery Napisal:In kaj bi zdaj oba rada? Koliko bi pa ta zadeva bila draga, zalogovnik,kakšna elektronika,pumpa itd.??? Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - som16 - 16.12.2009 a12, mi kurimo 3200l zalogovnik 8 ur, na polno se razume. Temperatura zgoraj je okoli 78-82 stopinj C. Spodaj 58-64 stopinj C. "dragoF" , kakšno info. ti pošljem na ZS, če potrebuješ! :wink: Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - a12 - 16.12.2009 som16 Napisal:a12, ...in koliko časa je razmak med naslednjim kurjenjem? Re: Zalogovnik-kurjenje na drva - som16 - 16.12.2009 a12, odvisno od same porabe. Imam evidenco kdaj kurimo, kolikšno temperaturo smo dosegli zg. in sp., kolikšna je bila predno smo začeli kuriti. Približna na 3-4 dni. Zadnje : 13. nedelja smo kurili; danes 16. sreda ponovno. |
