Orodje za Knauf - Print verzija
+--- Tema: Orodje za Knauf (/showthread.php?tid=2620)
Orodje za Knauf - Jani - 6.6.2006
Zdravo
Počasi se bom lotil knavfanja stropov. V glavnem bodo to spuščeni stropi, ki bodo viseli na špirovcih in škarjah, nekaj pa bo tudi poševnih stropov na špirovcih.
Sedaj bom moral kupiti nekaj orodja. Akumulatorski vrtalnik, dolgo vaservago in klešče ali kaj podobnega za rezanje profilov, mogoče še kaj...
Kje in kaj naj kupim?
- Furbo - 6.6.2006
Sem že napisal, pa dajmo še 1x:
Vijačnik za knauf vijake ali navadno vrtalko z nastavkom..
Vrtalko z svedrom za beton 6mm
Škarje za rezanje profilov, rabiš še transirno vrvico, vodno tehtnico, zidarski svinčnik, žagico za gips, olfa nož in zalogo rezil, skobelj za gips plošče, nož za rezanje izolacije, meter, lestev...
Po želji pa še kak laser za stene in strope Smile
orodje za Knavf - mrombi - 6.6.2006
kaj jaz uporabljam oz. sem:
-kotno brusilko z tanko rezalno ploščo, zadeva se obnese veliko boljše kot skarje. Edino moteče je da letijo iskre. Pač kak gasilni aparat maš pri roki pa je.
-povrstna žaga
-krožna žaga, oboje pride prav za krojenje plošč. S tem si veliko hitrejši. Ena varianta je z rezanje z olfo in potem lomljenje. Men to ni blo vseč.
-oblič za posnemanje robov. Vsak del, ki ga odrežeš obdelaš z tem nastavkom.
-vijačnik za vijake ali pa nastavek. Najboplje je imeti vsaj dve baterijski vrtalki.
-podporniki. Zelo uporaban zadeva. Se posebej pri stropu ali pa posevnini. Pač dvigneš ploščo in jo potem podpreš z podpornikom. razen če imaš pri roki ljudi, ki radi kake pol ure drzijo roke v zrak oz. drzijo plošče.
-svedri za vrtanje lukenj za doze.
-kladivo
-izvijač
pa še kaj bi se našlo
Greg
- BlackHole - 27.11.2006
Citat:-oblič za posnemanje robov
Tole me zanima, kje kupit in kdaj in kje uporabljat?
- mrombi - 27.11.2006
BlackHole Napisal:
Kupil sem ga khm ali Bauhaus ali Kalcer.
Uporablja pa se povsod kjer zeliš spojoti dve plošče in ni narejen tovarniski rob.
Oblič ima notri dve klini.
- Jani - 27.11.2006
Robove lahko čisto dobro posnameš tudi z olfa nožem - pravzaprav gre še hitreje in lažje.
Rabiš pa oblič oziroma rašpljo za ravnaje odrezanih plošč. Ploščata rašplja s katero lahko poravnaš odrezan rob oziroma skrajšaš ploščo za nekaj milimetrov.
Sem ga videl danes v Baumaxu za 4.500 SIT. Vendar če gre lahko tudi z olfa nožem, potem ga ne bi kupoval.
- vincent - 28.11.2006
mrombi....pa ravno ti si uporabljal fleksarco (iskrenje) Big Grin
v galvnem....precej orodja se da improvizirat oz. uporabiš kar imaš na zalogi.
na vsak način rabiš el. vrtalnik, ker brez njega dobesedno ne bo šlo, pa seveda olfa noč...potem pa iščeš in kokmbiniraš od prilike - glede na potrebe, ki se pojavijo
