BRUNARICA- IZOLACIJA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: BRUNARICA- IZOLACIJA (/showthread.php?tid=26198) |
BRUNARICA- IZOLACIJA - fsvense1 - 13.12.2009 Zanima me, kakšna naj bo debelina izolacije zunanjih sten brunarice? Brune bodo debele 5cm + skelet (masiven). Katero folijo mi priporočate; paropropustno in katero parozaporno in katero izolacijo mi priporočate? HVALA, LP
Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - janipapillon - 17.12.2009 fsvense1 Napisal:Zanima me, kakšna naj bo debelina izolacije zunanjih sten brunarice? Brune bodo debele 5cm + skelet (masiven).Bo to objekt v stalni ali občasni rabi? Kombinacija bruna + steberno tramovna konstrukcija mora bit dobro izvedena zaradi različnih skrčkov (dolžinski/radialni) :!: Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - fsvense1 - 17.12.2009 Ja, objekt bo v stalni rabi.
Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - bopsi - 17.12.2009 Priporočila bodo verjetno zelo različna. Če pogledaš fotke na mojem spodnjem linku, boš videl: brune 9cm paroprepustno folijo 16cm celuloze 2cm deske parna ovira, ki hkrati zagotavlja zrakotesnost sten instalacije izolacijske plošče debeline 6 oz. 8 cm manjkajo še deske 2cm in knauf V stropu je 33cm celuloze in od 0 do 10cm izolacijskih plošč. Odvisno koliko sopušča prazen prostor. Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - mikula - 18.12.2009 Pozdravljeni, tudi mi se pripravljamo za gradnjo manjše brunarice(3x3m), katera bo samo občasno v uporabi. Sestavljena bo iz 3cm brun,paropropustna folija, 16cm izolacija,parna zapora, 2cm ladijski pod. Sedaj pa imam nekaj tehničnih težav: 1. kako(s čim) pritrjevati brune, da ne bo zvijanja lesa, 2. kako spojiti(sestaviti) konca brun, če na zadnji strani ni lesenega vertikalnega nosilca, 3. kako zaključiti spodaj in goraj parno zaporo da ne bo prehoda vlage v izolacijo 4. s čim pobarvati da les ne bo počrnel. Že vnaprej hvala za vaša razmišljanja in odgovore. Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - bopsi - 18.12.2009 mikula Napisal:1. kako(s čim) pritrjevati brune, da ne bo zvijanja lesa,1. Posekaj les, ko sta ribi v rastoči luni. Odrezan naj bo tako,da bo "srce" prerezano. Dobro ga posuši preden ga pohoblaš. 2. Če so brune "zafolcane" (imajo utore), to ni nikakršen problem. 3. V ta namen se daje paroprepustna folija. Čeprav v tvojem primeru, ko bo zaključni sloj ladijski pod, to niti ni tako pomembno. Tudi parna ovira bi bila OK. Mislim, da je parna zapora še najslabša izbira, ker ne delaš zrakotesen objekt, mar ne?! Lahko, da se motim. 4. S kvalitetno barvo za tak namen. Jaz sem vzel SIGMA. Kako se obnese na dolgi rok pa ne vem, ker sem šele prebarval. SIKENS je baje tudi OK, ampak kar nekaj dražji. Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - mikula - 18.12.2009 Naj razširimo opise: 1.Les je eno leto zračno sušen pred obdelavo, tako upam ne bo težav. Bolje me je zanimalo pritrjevanje na skelet. Skelet bo napravljen iz gred dim. 160x160mm, trorej tudi ni možnosti pritrjevanja z notranje strani. Ali bo v redu če jih z zunanje strani vijačimo s sparx vijaki dolžine cca 60mm. Naj bo široka ploščata ali vgreznjena glava. Bojim se, da če bi pritrjevali brune samo na folc, da jih bo odrgalo s skeleta. 2.Zanima me spajanjebrun po dolžini.Tu brune nimajo folca. A bi šlo z dvema moznikoma in leplenjem? 3.Kaka je razlika med stalno in občasno rabo objekta - kakšna izolacija? 4.Barvanje-bp. Lp Marjan Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - bopsi - 18.12.2009 Jaz sem samo investitor mojega objekta, za katerega sem sistem izdelave res sam izbral. Nisem pa strokovnjak, zato nemorem kompetentno odgovarjati na ta tvoja vprašanja. Na forumu je veliko tesarjev in ostalih gradbenih mojstrov od katerih lahko pričakuješ konkreten odgovor. Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - janipapillon - 18.12.2009 fsvense1 Napisal:Zanima me, kakšna naj bo debelina izolacije zunanjih sten brunarice? Brune bodo debele 5cm + skelet (masiven).En korak, predno sem se odločil, da mi gradnja brunarice postane moj "največji" hobi, smo delali na projektu, ki naj bi mi ga izvedli v renominirani slovenski firmi. Predvidena zunanja stena od znotraj navzven: bruna 11cm/parna ovira(absolutno NE zapora*)/izolacija iz kokosovih vlaken 20cm/veterna zapora(bolj paroprepustna)/zračni kanal/fasada-macesen. Folije, ki sem jih mislil takrat vzeti: Tyvek. Za kombinacijo bruna+skelet si najdi izvajalca, ki ti bo pripravljen v(po) pogodbi zagotoviti garancijo na konstrukcijo; 3m steber bo čez desetletje krajši za cca 9mm, za 3m brun pa bo skrček najmanj 100mm + nasedanje pod obremenitvijo. *parna zapora na notranji strani od izolacije, je teoretično lahko čist O.K., praktično pa le, če je izvedena NATANČNO k pr norcih; če ni nikjer vdora (spoji, preboji) toplega zraka. En normalen izvajalec ti tega ne bo naredil. Ker je normalen. Re: BRUNARICA- IZOLACIJA - bopsi - 19.12.2009 janipapillon Napisal:*parna zapora na notranji strani od izolacije, je teoretično lahko čist O.K., praktično pa le, če je izvedena NATANČNO k pr norcih; če ni nikjer vdora (spoji, preboji) toplega zraka. En normalen izvajalec ti tega ne bo naredil. Ker je normalen. Tole pa drži kot pribito. Jaz sem uvidel, da moram stopiti med nenormalne in sam polepiti parno oviro na notranji strani. Nehče drug ti ne bo tega naredil tako, kot boš sam za svoj objekt. No, jaz sem imel za pomoč kolega, ki je kirurško natančen pri vsem v svojem življenju in le takšen potrpežljiveš je primeren za takšno delo. |
