Video nadzor-kam montirati kamere - Print verzija
+--- Tema: Video nadzor-kam montirati kamere (/showthread.php?tid=26194)
Video nadzor-kam montirati kamere - kontakt - 13.12.2009
Kam je najbolje montirati kamere za video nadzor hise?
npr. pod napusc navzdol, ob ograji...?
pravijo, da morajo biti UTP kabli za njih popolnoma LOCENI in ne skupaj s podatkovnimi (internet) UTP kabli, da ne prihaja do medsebojnih vplivov.
hvala
kontakt
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - ElBarto - 13.12.2009
na vsak vogal bajte po eno, po možnosti pod streho/napušč, vendar vseeno ne previsoko, da se potem ne vidi, da so nepridipravi imeli šilt kape na glavi, obraza pa ne.
LP!
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - Ericssson - 13.12.2009
kontakt Napisal:Kam je najbolje montirati kamere za video nadzor hise?
hvala
kontakt
UTP kabli ločeni ?! zakaj pa ?! promet iz IP kamer gre enako kot "internet" preko IP protokola, tako da je vseeno, če gre skupaj ali ne, edino omrežje je bolje da je na drugem omrežnem stikalu (switchu) ob uporabi večih kamer (6+);
če misliš IP kamere navleči okrog hiše te bo zelo drago prišlo... ostale pa uporabljajo koaksialne kable za video + napajanje (no to se da izvesti tudi preko t.i. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebaxunichr("46")si/app/trg/product_infounichr("46")php?products_id=1733]video baloon-a[/url], kateri omogočajo prenos slike in napajanja preko UTP kabla Smile
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - kontakt - 13.12.2009
V primeru uporabe več IP kamer na obstoječem računalniškem omrežju se le-to hitro preobremeni in je za namestitev več takšnih kamer potrebna ločena instalacija!
glej:http://www.videonadzor.si/kajp.htm
spodaj, 4. odstavek.
prvenstveno Big Grin
Kam je najbolje montirati kamere :?:
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - Ericssson - 21.12.2009
kjer se kaj vidi :mrgreen:
daš jih lahko pod napušč na vsak vogal hiše, tako da je komplet cona pokrita... je pa dejstvo, da pri slabem zoom-u ne bo dosti koristi od kamere, saj boš videl "le" silhueto ne pa tudi frisa Wink
jaz uporabljam kar navadne analogne DOM (kupulaste) kamere priključene preko take [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dealextremeunichr("46")com/detailsunichr("46")dx/skuunichr("46")16004]DVR kartice[/url] in deluje že kar lep čas več kot zadovoljivo (sploh za tako ceno Smile ) - trenutno 2 kameri - vse skupaj pa lovi zastonj programska oprema [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")zoneminderunichr("46")com/]Zoneminder[/url], ki teče na odprtokodnem sistemu Linux 8)
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - kontakt - 22.12.2009
Ericssson: kako si resil napajanje DOM kamer?
ce je npr pod napuscem: adapter/napajalnik znotraj hise na 220V in nato le kabel 12V skoz fasado?
thx
kontakt
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - Ericssson - 22.12.2009
Uporabil sem zgoraj omenjeni "video baloon" tako, da gre od računalnika do kamere samo 1 UTP kabel, kjer sta 2 parici uporabljeni za napajanje (PoE), 1 parica pa je uporabljena za video signal... kvaliteta več kot odlična za ta denar 8)
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - Bubi3 - 14.12.2010
Koliko pa si dal za vse skupaj? Jaz tudi namreč iščem neko takšno verzijo pa me zanima približna cifra, če lahko napišeš ?
__________________
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/]video[/url]
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - klausk - 14.12.2010
kontakt Napisal:V primeru uporabe več IP kamer na obstoječem računalniškem omrežju se le-to hitro preobremeni in je za namestitev več takšnih kamer potrebna ločena instalacija!
Ne gre za ločeno instalacijo - gre za to kako so UTP kabli potem skupaj vezani. Res je - ne priklapljaj kablov skupaj na isti switch kot računalniško mrežo. UTP kabli od kamer naj gredo na svoj switch ali še bolje direktno v DVR.
UTP kabli od kamer so pa lahko v istih kanalih kot tisti od računalniške mreže.
Klaus
ElBarto Napisal:na vsak vogal bajte po eno, po možnosti pod streho/napušč, vendar vseeno ne previsoko, da se potem ne vidi, da so nepridipravi imeli šilt kape na glavi, obraza pa ne.
LP!
Se strinjam - ne previsoko, hkrati pa ne tako nizko, da jih lahko obrnejo stran. Še bolje je, če lahko kamere skriješ in jih daš v višino obraza. Samo to ni vedno možno glede na izvedbe kamer.
Klaus
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - Ericssson - 23.12.2010
Bubi3 Napisal:Koliko pa si dal za vse skupaj? Jaz tudi namreč iščem neko takšno verzijo pa me zanima približna cifra, če lahko napišeš ?
Za video baloone sem dal nekje 5 USD/par, DRV kartica je bila v rangu 25USD, za kamere pa se ne spomnim... tudi v tem rangu... kupljeno preko Dealextreme... za DVR uporabljam eno staro mašino 2GHz proc, 1GB RAM, 250 GB diska, na katerem kot rečeno teče Ubuntu Linux OS z Zoneminderjem...
Kamere se napajajo preko starega, predelanega rač. napajalnika... aja dvr kartica ima max 60fps za vse lanale, ampak je več kot dovolj...
Re: Video nadzor-kam montirati kamere - CIIS - 28.3.2011
Pozna kdo podjetje Taurus za video nadzor?
