prehod keramika-laminat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: prehod keramika-laminat (/showthread.php?tid=26186) |
prehod keramika-laminat - ervin - 12.12.2009 Spet sem naletel na problem. Upam, da se najde kakšen z dobro rešitvijo. Na estrihu imam narejeno stopnico v višini 2cm. Na višji ravnini je že položena keramika debeline 10mm in je zaključena z aluminijastim profilom L. Na spodnji ravnini bom položil laminat debeline 10mm (8mm + 2mm pena), torej laminat še ni položen. Ali obstaja kakšna letvica oz. profil s katero bi elegantno premagal to razliko 2cm? Dosedaj sem našel le varianto za razliko v višini 1cm. Prosim za pomoč.....kako ste drugi rešili podobne težave... Re: prehod keramika-laminat - borisa - 12.12.2009 pozdravljeni, profil obstaja, samo ne vem kako bo to izgledalo ker je 2 cm preveč razlike, karkoli boste dali razlika zaradi višine bo zelo opazna. koliko je kvadratov laminata? prdelagam da celo površino kjer boste polagali laminat najprej dvignete za 2 cm in da keramika in laminat bojo v isti višini, tole se na hitar naredi i z iverko al pa z osb ploščami, res je da je to dodatno delo in strošak ali velik bo boljše kot da se pusti razlika 2cm. napaka je narejena na estrihu. Re: prehod keramika-laminat - ervin - 13.12.2009 Na estrihu ni napaka, zob je narejen nalašč - dolga zgodba. Dvigniti za 2cm ni možno, prvič zaradi praga balkonskih vrat, drugič zaradi talnega gretja v estrihu. Rad bi nekako izvedel poševen prehod, mogoče zaobljen. Razmišljal sem o izdelavi lesene letve vendar ne vem kam bi jo privijačil. Re: prehod keramika-laminat - papez46 - 13.12.2009 Napako je naredil keramičar. In to se dogaja pogosto. Ko je zaključeval keramiko, bi moral dati profil tako - in takega - da bi bil "vinkl" tako obrnjem, da bi spodnji del pokrival laminat, zgornji del pa višinski razliko estriha + keramiko. Sedaj je kar je. Najbolj elegantno bi bilo, da sedaj daš še en profil - recimo 30/15 - iz enakega materiala, kot je prvi. Na estrih ga fiksiraj z nekaj vijaki, na obstoječi profil pa ga lepo zalepi z lepilom kot je "kent". Res boš imel 2 profila in stik debel 3 ali 4mm, kar pa je še vedno bolje kot polkrožen ali trikotni zaključek. Re: prehod keramika-laminat - Nebomgabiksal - 13.12.2009 Zakaj pa ne bi dal nekakšne mase (izravnalne?) v naklon? Re: prehod keramika-laminat - ervin - 14.12.2009 Nebomgabiksal Napisal:Zakaj pa ne bi dal nekakšne mase (izravnalne?) v naklon? Potem bom imel dnevno sobo v naklonu :? Bom že našel nekaj da bo nekako izgledalo. :wink: Hvala. Re: prehod keramika-laminat - Čojko - 15.12.2009 Raje naklon kot zob. Saj dobiš tudi raven profil, ki naj bo malo širši (recimo 5 cm) in ga daš čez. Lako položiš tudi še eno vrsto ploščic, ki so lahko čisto drugačne od obstoječih pod naklonom, da dobiš noter ta dva cm. S takimi ploščicami lahko greš tudi vse okrog dnevne sobe in si narediš kot neko obrombo laminatu, itd. Varjant je več, le zoba ne delat, ker ga boš preklinjal celo življenje. Re: prehod keramika-laminat - Nebomgabiksal - 15.12.2009 ervin Napisal:Potem bom imel dnevno sobo v naklonu :?2cm na recimo 3m je naklon manj kot 0,7% ... Re: prehod keramika-laminat - joža - 15.12.2009 kako pa zgleda pol omara postavljena na tak nagib? Sam bi dal kakšnemu mizarju izdelati poševnino izdelano iz kakšne osb, iverne ali lepljene plošče, na to pa nalepil laminat. Širina te "kajle" ali rampe pa kakih 20 cm. Prehod med rampo in laminatom pa rešiti z prehodnim profilom, da bo le ta vertikalno fiksiran, horizontalno pa lahko deloval. Re: prehod keramika-laminat - Nebomgabiksal - 15.12.2009 joža Napisal:kako pa zgleda pol omara postavljena na tak nagib?spredaj dvignjena za 4,2 mm. Ker pa gre po moje za odprt prehod med dvema prostoroma tam ne bo omar. Re: prehod keramika-laminat - papez46 - 15.12.2009 Čakite mal, no. :? Kakšen naklon neki. :roll: :? A še veno govorimo o višinski razliki 2cm? Še. Potem je v redu. 8) 2 cm - če možaku ni zneslo drugače, kot pač je - je višina pripire pri recimo kopalnici. Bolje je seveda 1,5cm, ampak pustimo. Se pravi, da bo možakar vsakič dvignil nogo za tista 2 cm - in to je to. :wink: Najbolj preprosta rešitev te zagate je zaključna trikotna letvica, ki jo bo pritrdil na tisti del, kjer je sedaj aluminijast profil in keramika. Poceni, hitro in efektno. Re: prehod keramika-laminat - ervin - 15.12.2009 papez46 Napisal:Najbolj preprosta rešitev te zagate je zaključna trikotna letvica, ki jo bo pritrdil na tisti del, kjer je sedaj aluminijast profil in keramika. Še najbolj se nagibam k tej rešitvi. S kakšnim lepilom zalepim letev, da bo držalo? Hvala. Re: prehod keramika-laminat - karantanka - 16.12.2009 Jaz sem tudi pomislila najprej na kotno letvico, saj se dobijo v vseh možnih oblikah in barvah. če pa barve ni prave pa vzameš surovo in jo sam pobarvaš. |
