groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! (/showthread.php?tid=26172) |
groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dadal - 11.12.2009 Pozdravljeni, Preberite in povejte kaj bi storili vi; Končali smo z grobo inštalacijo elektrike. Električar je prišel na hišo, si jo ogledal in dali smo mu načrt ter povedali kaj želimo. Na licu mesta je rekel da je dela za cca. 100 ur in da ima uro po 10 EUR. Dejal je tudi, da je to na pamet in da bo mogoče 90 ali tudi 110 kaj več pa ne. Torej ko sem preračunala v ceno sem dejala - torej 1100 EUR /najvišjo možno varianto/ Material sem nabavljala sama - trikrat po dodatni material - danes pa sem peljala nazaj cca 300 m različnih kablov in 200 m cevi /preveč materiala/ Na hiši je bil približno 3 tedne - različno podnevi in ponoči, pomagali so mu brat in ostali sorodniki - skratka vse lepo in prav, da ne dolgovezim SUMA SUMARE danes reče, da ima nekaj čez 420 ur in da ima kilometrine za cca. 600 EUR. Nisem ostala brez besed, ker sem mu odločno dejala, da lahko ima zaradi mene tudi 1000 ur. /seveda imamo preveč luči, po stopnicah nekaj led lučk, zunaj absolutno preveč, domofon, alarm... kar je po njegovem nenormalno/ Torej on smatra, da je za 280 m2 k+p+m zaslužil 4.800,00 EUR /torej samo delo - brez materiala/ ampak, da jaz mu pač naj dam koliko mislim, da je to vredno? Kabli pa niso nič kaj vzorno položeni in estrihar, ki je to videl, je kar zelo jamral - kaj pa bo pa ne vem! Kaj bi storili Vi in koliko bi plačali? Hvala za mnenja, Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - cookie - 11.12.2009 ne štekam čist..... v treh tednih narest 420 ur je skor nemogoče, to pomen to je vsak dan 20 ur.... pa včas pomislm da jst velik delam. Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - audio - 11.12.2009 Ali vi veste koliko ur je opravil pri vas? Koliko časa je preteklo od začetka do konca del? 600 € kilometrine?, koliko je oddaljen od vas? Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - Border - 11.12.2009 FYI: meni je električar Z RAČUNOM IN MATERIALOM za hišo (P+M), še eno mansardo, kjer bodo 3 sobe za oddajo, garažo, strojno lopo, hlevom in prizidkom (cca. 550m2) računal 4.900 EUR... Pa smo si tudi zmišljevali sproti, še Telmos mu je dal nekaj malega dela... Ne vem, no, pa naj še kdo reče, da se fušarje splača najemat... Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - lele - 11.12.2009 Jaz bi se pogovorila s tistimi, ki so bili z njim in si provala izračunat koliko ur (vsaj približno) je bil tip pr vas. Če bi bil res 3 tedne pri tebi od pon-pet: 8h/dan = 5*8*3 = 120h. Kje je še drugih 300 ur?? Tle nekej ne štima :roll: Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - PeTraBLaž - 11.12.2009 Groza..ma ne plačam mu niti centa, dokler da ne naredi tako kot je treba in za normalno, primerno ceno. Ker pa vem, da je lahko samo govoriti in da si u dilemi..če pa je že tako, bi mu plačala najnižjo ceno, ki jo je postavil na začetku, oz. bi seštela ure in se odločila koliko bi mu dala. Mi je že to malo sumljivo, ker je rekel, odloči se kolk mi boš plačala oz. je vredno moje delo...haloo! Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - SCORPION - 11.12.2009 Sem tudi električar,pa grem tud kdaj popoldan kj naredit,pa tud računam 10 evrov na uro,ampak tale njegova računica se mi ne izide.Jzt npr. če bi bilo dela v neki hiši za 100 ur je to 100 ur * 10E = 1000 E.Pa če mi gre še kolega pomagat, ima tudi 10 evrov na uro, pa pride isto 1000 evrov,saj delava dva se pravi je delo še enkrat hitreje narejeno,vsak dobi po 500 evrov. od njega računica pa je zgleda taka. njegovo delo 100 ur bratovo delo 100 ur sorodnik 1 100 ur sorodnik 2 100 ur smo že na 400 ur,se pravi je to 4000 evrov
Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dadal - 11.12.2009 Ja tako je to izgledalo in vsi skupaj so delali pripravništvo na naši hiši. Saj sem malo šokirana, ampak očitno se vsakemu nekaj mora zgoditi, da je zadeva bolj pestra. Plačala mu bom 1100 EUR, takšen je bil prvoten dogovor za največ 110 ur in niti centa več. Pa še le upam lahko, da je z napeljavo vse vredu? Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - franci007 - 11.12.2009 Ravno ta teden sem plačal električarja.Za tri omare v treh etažah vse doze (cca.150kos),žice in kabel je v ceveh.Pripravljeno je tudi za internet ,tv,domofon,telefonijo...Račun je bil malo manj kot 1300 EUR,več kot polovica je bil materijal (gips,mivka ,cevi,doze ,omarice,žice,kabel...).Delal je cca. 70ur.Ima firmo in ni popoldanski fušar.Mislim,da mi je naredil zeloooo ugodno. Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - SCORPION - 11.12.2009 Važno je samo da so stvari narejene tako kot je treba,ozemljitve,porabniki razdeljeni po fazah,fid,... in tako dalje.Fina montaža šele pride ane kakor sem razbral iz posta.Pa tam kjer mislite montirati varčne žarnice se ne montira stikal z kakšno lučko, tko kot npr. pri stikalih za kopalnico. Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dragoF - 11.12.2009 Ja tako je to, ko želite kaj privarčevati, pa se zadeve lotite na napačen način. Kakovosten predračun se lahko izdela le na osnovi popisa materiala in storitev. Žal pa mnogi tega nimajo, pa kljub temu želijo dobiti natančno ponudbo le na podlagi PGD, površnega opisa želja, raznih tlorisov, ogleda objekta in podobno, kar pa seveda ni mogoče. V vašem primeru bi bilo primerno, da bi vam izvajalec naredil okvirni predračun na osnovi podatkov, ki jih je dobil po ogledu objekta in opisu želja. V predračunu bi moral navesti ocenjeno delo in količino materiala. Po končanem delu pa bi izdal račun po dejanskem stanju in seveda po tarifah iz predračuna. Po končanem delu je težko soditi kdo ima prav, menim pa, da del krivde nosite sami s tem, ko ste se šli takšno igro. Da je vse vse čudno mi pove tudi dejstvo, da ste grobi material nabavljali sami, saj je praksa da ga prinese s seboj izvajalec (razen če naročnik želi drugače). Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - tomice - 12.12.2009 Kdo vam bo pa naredil meritve napeljav in poročilo za priklop na elektro? Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - japanac - 12.12.2009 Ne mu plačat niti centa. Naj zrihta nekoga, ki bo z meritvami preveril, instalacijo in izdelal poročilo, oziroma še boljše sami pokličite nekoga in preverite zadevo. Plačilo naj bo primerno rezultatom meritev. Torej če je vse OK mu dajte tistih 1100 € za katere ste se zmenili. Drugače ste se pa v osnovi napačno pogodili: - material VEDNO nabavlja "mojster", ker ga dobi z rabatom in nižjim davkom, tudi če je fušar ga jemlje preko kakšnega "kolega" in pač plača z gotovino ali pa pozna trgovca, ki ga zavede kot stranko, ki ima rabat in dobi ugodneje. - kako ste se pogodili glede pomoči brata in sorodnikov, če se niste je njihova ura kot za pomočnika 5 € in zadevo odštejte. - cena, okoli 5k €, pa bi lahko bila le pod pogojem, da je sam nabavljal material in je instalacijo delal s svojimi pomočniki in seveda na koncu izdal račun. Lp, japanac Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - dadal - 12.12.2009 Nobene igre se nisem šla, saj je bil na objektu in ni dobil PGD ampak kompleten načrt, od vseh etaž in tudi vse naše želje si je dodatno pripisal. Človek ima popoldanski s.p. za elektroinštalacije. Napisal mi je potreben popis materiala, nabavljala sem ga sama, ker tudi jaz dobim dovolj dober rabat pri firmi, ki ima elektromaterial. Pa to vse skupaj sploh ni sporno. Niti se nisem dogovarjala z njegovimi pomagači ampak z njim, ki je dejal, da za to potrebuje 100 ur. Kdo bo njemu pomagal, če mu sploh bo, pa ni moja stvar. Iz 100 ur nikakor ne more priti na 420 ur, ker bolj kot računam ugotavljam, da on slabo računa oz. računa na kvadrat. Meritve bomo že dali izvest, prijavo in vse kaj spada zraven bo pa napravil on, saj ni fušar ampak električar. In plačala v celoti mu bom takoj, ko bo to vse urejeno. Re: groba inštalacija elektrike SAJ NI RES PA JE! - simonceli - 12.12.2009 Ko tole berem,se lahko samo za glavo primem.Pa ne morem verjet da vsi nasedete na najnižjo ceno.Dejmo se vprašat kaj mi lahko nudi majster električar ki mi bo naredil celo hišo za 1000€.Bore malo ali skoraj nič,tud če je to brez materjala,pa se vprašajmo,kdo bo prišel še največkrat v vašo hišo,pa grem stavt da električar,razen če ga spodite.Vsem,ki gradite hiše svetujem preverte reference,pejte pogledat izdelke in preverte ponudbe pri večih,kajti taki z najnižjimi cenami imajo te cene v večini samo za vabo da si pridobijo delo,vi pa ste veseli ker mislite da boste prihranili.Vse ponudbe ki močno odstopajo navzdol ali navzgor je treba dobro preverit.No pa veliko sreče pri reševanju problema. |
