razvod interneta po hiši---maxi ruter? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: razvod interneta po hiši---maxi ruter? (/showthread.php?tid=26167) Strani:
razvod interneta po hiši---maxi ruter? - smrekca - 11.12.2009 V kleti se nahaja modem kablskega interneta. Zdaj (zaenkrat) imamo priklopljenega enega uporabnika neta. Do modema (v omarici) imamo speljanih 11 porabnikov. Na kakšen način bi vse porabnike povezal z virom interneta? Ali pa vsaj 5 kom?Maxi ruter :?: , ruter na ruter :?: ima kdo znanje :wink: ali dobro
Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - vuego - 11.12.2009 To je zelo osnovna zahteva. Rabiš ali 16-portni router (routerji imajo že vgrajen switch) ali pa klasični roter (ki ima po navadi 4 porte) in še en switch (16 portni). Iz omrežja ti gre potem kabel v router, iz tega v switch iz switcha pa naprej v vsako od tvojih linij. Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - karantanka - 11.12.2009 Jaz ti lahko samo tako pomagam. :lol: Ni lepo je pa funkcionalno. Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - afternine - 11.12.2009 Pa ti resno potrebuješ vseh 11 HKRATI priklopljenih? Za domačo uporabo še nisem tega videl - za kakšno učilnico ali manjšo firmo že... Daj naštej točno kaj planiraš imet omreženo pa bomo lahko kaj bolj konkretnega rekli... 16 portni routerji in switchi so že bolj "napredna" oprema (in posledično dražja), ki se navadno doma ne uporablja, zato je fajn vedet točne potrebe. bye Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - vuego - 11.12.2009 16 portni switch je čisto običajna naprava (16 portni router je pa res bolj eksotika). Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - smrekca - 11.12.2009 afternine Napisal:Pa ti resno potrebuješ vseh 11 HKRATI priklopljenih? Za domačo uporabo še nisem tega videl - za kakšno učilnico ali manjšo firmo že... Daj naštej točno kaj planiraš imet omreženo pa bomo lahko kaj bolj konkretnega rekli...Saj sem omenil, vsaj 5-7 priklopov nujno potrebujem. Res je imamo kar nekej otrok in tudi četrt firme :wink: Potrebe so kar velike. Če prav razumem, router rabim v vsakem primeru, dokupim le še več portni switch (16) Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - vuego - 11.12.2009 jap (če že maš osnovni router) Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - smrekca - 11.12.2009 vuego Napisal:jap (če že maš osnovni router)Ne, zdaj imam samo Telemachov modem. Iz njega pa 1x internet in 1x telefon in TV... :oops: Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - bad_o - 11.12.2009 Rabiš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/2540019021/gigabitni-switch-d-link-dgs-1016d-16-portni">http://www.mimovrste.com/artikel/254001 ... -16-portni</a><!-- m --> ali še bolje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/2540017221/gigabitni-switch-linksys-sr2024-24-portni">http://www.mimovrste.com/artikel/254001 ... -24-portni</a><!-- m --> in potem vsak kabel v omarici priklopiš na stikalo in internet dela na vseh stikalih po hiši. Ni se potrebno držat priporočenih stikal. Kupi kaj podobnega v sebi najljubši rač. trgovini. Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - JanezJe - 11.12.2009 bad_o Napisal:Rabiš: Telemachove mreže ne moreš kar enostavno na switch obesit ampak more gret preko routerja z dhcp-jem... lp, j Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - JustMe - 11.12.2009 Nek stabilen ruter + swich ali večportni ruter ---> kar je ceneje. Mislim da bo ceneje prva zadeva. Lp Andrej Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - Romzis - 11.12.2009 Zadostoval bo soliden router, ki ne bo vsakih 5 minut zgubil povezave in 16-portni switch (ki pa nikakor ni treba da je gigabitni, dovolj je kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/2540016725/switch-tp-link-tl-sf1016-16-portni">http://www.mimovrste.com/artikel/254001 ... -16-portni</a><!-- m -->), se pravi skupaj te pride nekje cca. 100€. Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - japanac - 12.12.2009 Se strinjam z že povedanim. Pri nas v praksi deluje takšna zadeva, torej 16-portni switch in router. Ker imaš (vsaj tako si navedel) do modema v omarici speljanih vseh 11 uporabnikov je zadeva toliko lažja. Povežeš modem na wan od routerja in nato prvi port na switch, kamor nato priklopiš 10 uporabnikov, 1 računalnik navadno administratorjev pa direktno na router (ponavadi so 4-portni), da lahko konfigurira router. Če pa želiš imeti brezžično povezavo (kupiš pač router, ki omogoča oboje npr. Linksys WRT54GL ali kaj podobnega), bi bilo mogoče boljše da router postaviš v prostor, kjer želiš imeti brezžične naprave in s pomočjo obstoječih povezav iz tega prostora, povežeš modem iz omarice z routerjem in nato z z drugo povezavo iz tega prostora nazaj v omarico v switch. Lahko bi povezal tudi dva routerja, ampak potem je že več stvari za nastavljat. V katerem koli prostoru lahko dodaš še kakšen manjši swith (npr. 5-portni) in spet deliš signal. Sam sem sprobal vse možne kombinacije, saj nismo imeli pripravljenih vseh kablov do posameznih odjemalcev signala in moram povedati, da zadeva deluje brez težav. Lp, japanac Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - Tadej7ad - 12.12.2009 V koliko etažah potrebuješ priključke? Če potrebuješ samo v eni etaži, potem router (usmernik) poveži s switchem (stikalom) - za njuno povezavo uporabi crossover kabel. Občajno ima router več izhodov - vsak o teh izhodov gre lahko do končnega uporabnika, enega pa poveži s switchem. Switvh naj ima vsaj toliko izhodov, kot jih potrebuješ. Če imaš zadevo v več etažah (kot bom imel sam), potem v kleti na router priključi dva switcha, enega za klet in pritljičje, drugega za mansardo. Če boš vse kable za mansardo vlekel iz kleti bo to drago in naporno. Potrebna količina priključkov v hiši? 2? Če že delate potem naredite enkrat za vselej - seveda so brezžična omrežja udobna itd, ampak kabel je pa le kabel in pri meni je sedaj predvidenih priključkov 12 - seveda ne bodo hkrati vsi v uporabi, ampak že v trenutnem stanovanju imamo tri računalnike in tiskalnik na mreži, v kratkem se nabavlja še en PC itd. (Vsaj en) LAN obvezno pripeljite tudi do televizije. Če ne potrebujete danes, boste verjetno potrebovali v bližnji prihodnosti (če ne vi, pa vaši otroci). Re: razvod interneta po hiši---maxi ruter? - Andrey - 12.12.2009 Ravno prejšnji teden sem kupil isti model na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/racunalnistvo/izd_3261_AVT077738_LINKSYS_24_PORTNO_GIGA_STIKALO__SR2024C-EU[/url]. Je približno 10% cenejše. Dela odlično in tudi namestitev ni tako komplicirana kot se zdi. |
