Inverter-Razsmernik - Print verzija
+--- Tema: Inverter-Razsmernik (/showthread.php?tid=26165)
Inverter-Razsmernik - namtug - 11.12.2009
Kupujem razsmernik iz 12v na 230v pa me zanima kaka je razlika med sinusnim oz. trepeznim?
Jasno mi je to da je poanta v krivulji frekvence, bolj me zanima kaj to pomeni za porabnike npr.,el. motor,TV,itd.
Re: Inverter-Razsmernik - volkds - 11.12.2009
kolikor jaz vem ima trapezni vgrajen izravnalec napetosti, ki '' poseka najbolj radikalna nihanja- s tem tudi varuje vse kar je priključeno
Re: Inverter-Razsmernik - aleks - 19.12.2009
sinusni inverter se razlikuje od trapeznega po bolj zvezni izmenični napetosti, t.j. "bolj kakovostni napetosti", okej to je res poenostavljanje, ma približno drži. sinusni so dražji. morš pa vedet za kaj ga boš rabil. za polnit mobitel ali notesnik bo trapezni zadost dober, preskušeno, jih mamo za ta namen v službi - polnit notesnike, mobitele in druge elektronske pripomočke iz avta. ča bi pa rad poganjal vrtalnik, ali morda celo manjši hladilnik, potem pa raj sinusnega, in to takega ki prenese mal bolj solidne zagonske tokove.
Re: Inverter-Razsmernik - 5522 - 19.12.2009
aleks Napisal:sinusni inverter se razlikuje od trapeznega po bolj zvezni izmenični napetosti, t.j. "bolj kakovostni napetosti", okej to je res poenostavljanje, ma približno drži. sinusni so dražji. morš pa vedet za kaj ga boš rabil. za polnit mobitel ali notesnik bo trapezni zadost dober, preskušeno, jih mamo za ta namen v službi - polnit notesnike, mobitele in druge elektronske pripomočke iz avta. ča bi pa rad poganjal vrtalnik, ali morda celo manjši hladilnik, potem pa raj sinusnega, in to takega ki prenese mal bolj solidne zagonske tokove.
To kar navajaš je rahlo kotraproduktivno Confusedhock:
če so tebi za mobitele itd (torej za elektroniko) dovolj kot navajaš "cenejši" trapezni..
potem so ti isti 100% dovolj tudi za "grobe" zadeve kot so vrtalniki &co
Ko so še mene učili je vrtalnik manj občutljiv na nihanja (špice) kot recimo računalnik ..no mogoče pa se je zdaj kaj spremenilo :lol:
Re: Inverter-Razsmernik - Zaspanc - 19.12.2009
Zadevam, ki imajo t.im. switching napajalnik (PC, LCD, prenosniki, ...) je čisto vseeno, nenazadnje delajo tudi na enosmerno napetost.
Zadeve na navadne transformatorje delajo b.p.
Večina elektromotorjev bo tudi delala b.p., le malce nadležnega bruma bo zraven. Kolektorski so pri tem še najmanj zahtevni (vrtalniki, ...).
Največji problem so zagonski tokovi, ki ponekod dosegajo tudi 20x nazivnega.
Tako bo mali 700W kotni brusilnik lahko delal resne težave 1000W razsmerniku.
Hladilnika pa niti ne poskušaj...
CRT tvji in monitorji pa se tudi (obojestransko) ne razumejo preveč dobro, zaradi razmagnetilnega sistema. Razsmernik ne bo zadovoljen s tokovno konico, ekran pa z obliko napetosti.
Pa ne mešat napetostnih konic v to čorbo. To je druga začimba.
Sicer pa raje povej, kaj bi konkretno napajal prek razsmernika, da ne odkrivamo tople vode.
Preveč je specifičnih razlik in zahtev.
Re: Inverter-Razsmernik - frapor - 19.12.2009
Nič se ni spremenilo. Ne gre tukaj na občutljivost na nihanja in pa na bolj grobe naprave, kot je naprimer vrtalnik. Samo, vrtalnik rabi za svoje delovanje sinusno napetost, medtem ko naprave, kot so razni polnici, kjer se izmenična napetost takoj pretvori v istosmerno, se pa lahko koristi tudi trapezna.
Re: Inverter-Razsmernik - Samojed - 20.12.2009
Ne klanfaj. Sinusno napetost rabi asinhronski ali sinhronski motor, zaporedno vezan kolektorski motor ki je v vrtalniku, fleksarci, sesalcu in ostalih domačih pa deluje na popolnoma vse kar mu priključiš - enosmerno, pravokotno, trikotno, sinusno - kar si izmisliš.
Re: Inverter-Razsmernik - aleks - 22.12.2009
5522 Napisal:
Za polnilce je manj pomembno. Pomembno je npr za hladilnik, pa zarad bruma kot že oemnjeno pri nekaterih motorjih. Ta vikend sprobal vrtalko na sinusnega: dela brez bruma, na sinusnega pa vem da brni.
Re: Inverter-Razsmernik - glavca - 22.12.2009
Računalnikom in podobni elektroniki (vsaj nekaj let stari) je najbolj vseeno kaj ima, ker prva zadeva pri switcherju (danes domala vseh napajanjih elektronike) je usmerjanje skozi gretzov mostič in nato glajenje s kondenzatorjem.... nato nastopi bistabilen multivibrator, fet, mail trafelc, shotkey dioda in nato spet kondič.... ampak to je že druga zgodba.
l.p. Jože
Re: Inverter-Razsmernik - WilierKix - 22.12.2009
Ni panike.
Za zaključni izpit sem sam naredil pretvornik iz 12 na 230V 500-600W moči pravokotne napetosti. Pretvornik deluje super, tudi močnostno stopnjo sem podvojil tako, da prenese tok na primarju več kot 70 A oz. kar kratki stik na 230V. Gor pa brez problema lahko priključim vrtalke cca. 800W moči, flekse od 800 pa tudi bo 2200W samo ne smem na vso silo pritiskati, ker jo vstavi. Mešalec za beton, radio, ojačevalec, TV (plazme pa se upam priklopiti), PC, potopno črpalko,… vse to dela b.p.
Nisem pa še priklopil črpalke v kotlovnici.
V službi pa sem si nabavil [url=httpunichr("58")//shopunichr("46")conradunichr("46")si/websale7/Sinusni-razsmernik-serije-SP-Berel-SP-500S-12unichr("46")htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17449%5f2110180%2fmi%7d%7bpi%2f510543%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3epretvornik%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bp1%2f5db726092d128ebf8e09dd1983021411%2fp1%7d%7bmd5%2fc0b45ead69dbb369b3bfd7026459de86%2fmd5%7d]tak[/url] pretvornik, ki ga uporabljam za fine in zelo drage elektronske ter elektrotehniške komponente.
Nisem pa še preizkusil al da res sinusno napetost (bom preveril).
Kar se tiče poceni pretvornikov tam do 250€ pa ne vem, kako se obnesejo.
Re: Inverter-Razsmernik - WilierKix - 23.12.2009
WilierKix Napisal:V službi pa sem si nabavil [url=httpunichr("58")//shopunichr("46")conradunichr("46")si/websale7/Sinusni-razsmernik-serije-SP-Berel-SP-500S-12unichr("46")htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17449%5f2110180%2fmi%7d%7bpi%2f510543%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3epretvornik%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bp1%2f5db726092d128ebf8e09dd1983021411%2fp1%7d%7bmd5%2fc0b45ead69dbb369b3bfd7026459de86%2fmd5%7d]tak[/url] pretvornik, ki ga uporabljam za fine in zelo drage elektronske ter elektrotehniške komponente.
No, da zaključim zadevo; z osciloskopom sem preveril, če res omenjeni pretvornik daje sinusno napetost. In glej ga zlomka, razsmernik daje PRAVOKOTNO izhodno napetost, čeprav v trgovini deklarirajo kot sinusno izhodno napetost!
