Kaj narediti- velika dilema - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kaj narediti- velika dilema (/showthread.php?tid=26164)
Kaj narediti- velika dilema - lele - 11.12.2009
Gledam pretekle poste o različnih kreditih in dilemah okrog tega. Ker berem, da imajo nekateri res precej pojma o tem bi prosila še za nasvet glede mojega problema, ki naju precej muči:
Živim s fantom pri starših. Jaz imam službo za določen čas do februarja (za naprej me ne skrbi saj se bo zagotovo dalo dogovoriti za nedoločen čas), plača 900 + potni, malica = cca 1100 eur. Fant dela še kot študent ampak samo še do septembra in zasluži cca 900 eur. Prišparanih 40.000 eur + oče bi posodil 10.000.
Ko sem šla cca. septembra povprašat za kredite za gradnjo hiške (sva imela že vse papirje in narejene temelje hiške), sem ugotovila, da za določen čas ne dobim več kot tam okrog 30.000eur. Pa sva šla v gradnjo s tem kar sva imela in sva že skoraj sezidala hiško do strehe. Sicer računa še nisem prejela ampak po predračunu bi moralo biti prihrankov dovolj.
Sedaj pa nastopi dilema: hiško je treba končati in tu nastopi kredit. Vzela bi ga sama, odplačevala skupaj (upam, da bi dobil fant službo še prej kot izgubi status ampak slabo kaže Cry ). Kaj narediti?
- raje počakati do februarja in takrat vzeti kredit (čeprav berem da se da dobiti sedaj ko ni velikega povpraševanja tudi pripitek samo 1,9) ampak še vedno ne vem kolikšen znesek bi potrebovali za dokončanje
- vzeti kredit kot zaposlen za določen čas preko jamstvene sheme, ker koliko razumem bi imela hipoteko samo na pol hiše? Ampak to sploh ne vem ali laufa in koliko bi stal tak kredit.
Na prihodnost pa niti ne smem pomisliti, ker po ureditvi hiške nastopi poroka, kak otrok,... stroškov malo morje... Cry
Na pomoč! Sad
Re: Kaj narediti- velika dilema - Nebomgabiksal - 11.12.2009
Tudi če si za določen čas ti lahko delodajalec napiše potrdilo, da te bo vzel tudi naprej - pri nekaterih bankah pomaga. Predvsem pa veliko trgovati in se pogovarjati z bankami. Če imate dobre odnose s starši lahko grejo tudi oni za poroka... variant je kar nekaj.
Nemške banke so veliko bolj fleksibilne... :twisted:
Re: Kaj narediti- velika dilema - papez46 - 11.12.2009
Tukaj je zelo težko biti pameten - namesto tebe. In dati uporaben nasvet.
Sta zastavila zelo pogumno - za te čase. Pohvalno. Le tako naprej.
Ampak ne z glavo skozi zid.
Vem, da bi rada čim hitreje dokončala hiško in šla na svoje. Ampak pojdita počasi naprej. Sta preveč daleč, da bi si sedaj nadela zanko okoli vratu.
Moj predlog bi bil. Najprej ti uredi svoj status.Redno delo za nedoločen čas. To veš, da ti nekaj obljubljajo, ti pa boš na te obljube vezala kredit in še kaj - to je slab temelj. Kaj pa če ne bo tako, kot ti obljubljajo?
Zvisela boš samo ti. One druge "boli patak" kaj bo s teboj. Se motim?
No fant naj pa tudi zaključi študij, če mu že prej uspe najti delo - toliko bolje.
Potem pa lepo naprej. Res ne bo šlo morda najhitreje, bo pa sigurno in z veliko manj stresnimi situacijami.
Ne predstavljam si te, da bi ob vsem kar načrtuješ - in to so same lepe stvari v življenju človeka - da bi si morala delati sive lase in živeti v stalni psihozi "kaj bo - če ne bo - in kako bomo - če ne bo služebe".
To človeka psihično veliko bolj uniči in uničuje. kot pa to, da morda ne bo takoj "usnjema sedežna" v dnevni, ali pa najbolj "hi-tec" kuhinja v bajti.
Upam da razumeš kaj hočem s tem povedati.
To je le moj pogled, in res je "golob je precej večji od vrabca", ampak vrabec je v moji roki - golob pa visoko na strehi.
Re: Kaj narediti- velika dilema - lele - 11.12.2009
Nebomgabiksal Napisal:Tudi če si za določen čas ti lahko delodajalec napiše potrdilo, da te bo vzel tudi naprej - pri nekaterih bankah pomaga. Predvsem pa veliko trgovati in se pogovarjati z bankami. Če imate dobre odnose s starši lahko grejo tudi oni za poroka... variant je kar nekaj.
Aha, še to: ne bi rada vpletala mojih ali njegovih staršev, saj so nam že dali kar so mogli.
Papez46, sej hiska je tako skromna (140m2 neto) in tudi oprema bi bilo nekaj srednjega. Smo šli celo v to varianto, da je hiška tako narejena, da če bo res problem z denarjem, da se lahko izdela samo spodnje nadstropje, da se hitreje vseliva. Ampak določene zadeve itak bolje, da narediš za celo hišo (estrihi, ometi,..).Tako, da sem razmišljala o tam nekje 60.000 eur kredita ampak sej pravim, si ne predstavljam ali bi bilo dovolj.
Re: Kaj narediti- velika dilema - karantanka - 11.12.2009
Midva sva skupaj vzela en kredit (hipotekarni) in sva si eden drugemu porok, staršev ali koga drugega nisva hotela vmešavati. Kredit imava pri SKB, je pa res, da sva oba zaposlena za nedoločen čas. Pri najini prejšnji banki (NLB) so bili totalno neprilagodljivi, dobila bi kredita za eno orng televizijo, midva pa sva kupovala hišo, tako sva oba zaprla račune in šla k sosedom.
Re: Kaj narediti- velika dilema - Anonymous - 11.12.2009
lele Napisal:Papez46, sej hiska je tako skromna (140m2 neto) in tudi oprema bi bilo nekaj srednjega.
Hehe, sem se nasmejal ob tej izjavi - ahh Slovenci, sama skromnost vas je... kaj ko bi najprej še malo počakala, da se kriza razkadi, kaj če ti ne bojo podaljšali za stalno in boš morala preživljati še fanta, ki bo brezposeln-očitno da ima delo zgolj ker je študent, ko ne bo statusa nasvidenje->kaj pa če ga naženejo že prej? Ne vem no, jest na tvojem mestu dokler ne bi imel vsaj za pol leta na strani niti ne bi pomislil na kredit v teh časih...pa še to, gotovo bi ga uzela na euribor, kaj bo pa potem, če bo euribor nabil na 5, 6%? Potem pa bo še komaj dograjena hiška šla po gobe in na dražbo al kako?
Re: Kaj narediti- velika dilema - izotop - 11.12.2009
in predvsem to, da se recimo ne skregata vmes. velik problem v današnjih cajtih (razlogi so lahko takšni ali drugačni).smo že imeli enkrat tako debato tukaj, da ne bom preveč v ot..
v glavnem, treba mislit na več stvari in tudi skrbet za njih.
Re: Kaj narediti- velika dilema - PeTraBLaž - 11.12.2009
Na tvojem mestu bi počakala še ta dva meseca ( saj kaj pa je to..čas hitro mine ) in boš vsaj imela službo za nedoločen čas..malo je sigurno lažje, ker vsaj veš da imaš reden dohodek in pol že nekak gre. Počasi, ne z glavo skozi zid.
Re: Kaj narediti- velika dilema - radioktivec - 11.12.2009
za samo odplačevanje je služba za določen ali pa nedoločen čas "skoraj" identična...tudi za nedoločen čas lahko dobiš odpoved iz krivdnih ali pa nekrivdnih razlogov, tako da če imaš za nedoločen čas dandanes to ni neka garancija....večja je razlika ali sploh lahko dobiš in pod katerimi pogoji...
Re: Kaj narediti- velika dilema - Švas_mojster - 16.12.2009
Če sem pravilno prebral imaš našparano 40k eurov....+10k od očeta...sepravi 50k eurov.....če so dovoljenja in ostali prispevki že plačani,potem bi za tako hiško moralo zadostovati 50k za se vselit(normalno da ne vse končano)ampak za se vselit naj bi moralo zadostovat 50keurov!
