kako odstraniti eno ploščico?? - Print verzija
+--- Tema: kako odstraniti eno ploščico?? (/showthread.php?tid=26162)
kako odstraniti eno ploščico?? - pimp - 11.12.2009
Pozdravljeni! Prosim za nasvet, kako bi odstranil samo eno stensko keramično ploščico?? Flexanje po fugi bo malo težka kaj??? lp
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - ElBarto - 11.12.2009
Jaz bi se lotil takole:
z brusilko nareži noter črte na notranji strani ploščice cca 5 mm stran od fuge.. pa po notranjosti tudi.. na recimo 2 cm ..
potem pa bi iz notranjosti proti zunanjem koncu obdelovane ploščice šel ven zbijat kvadratke, ki so nastali.
LP!
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - auditor - 11.12.2009
Sam sem z izvijačem (ki nato to nikoli več ni bil) spraskal fugo okoli ploščice ven in potem ploščico enostavno na rahlo razštemal. Je šlo BP.
Po moji logiki sem ploščico izoliral od ostalih, da se pritisk nebi preko fuge prenesel na sosednje ploščice - tko kmečka zdrava logika.
Lp A
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - pimp - 11.12.2009
Obe varianti sta pomoje dobri..hvala vama za nasvet!!
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - kroket - 12.12.2009
Prvo je skoraj nujno potrebno s fleksom ali pa z izvijačem kot je predhodnik napisal odstraniti fugo okoli ploščice, nato pa lahko voljno po Prešernu poštemaš ploščico in lepilo s stene ali tal.
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - profi-porfido - 13.12.2009
Lahko pa v ploščico, ki jo misliš zamenjati (ven vzeti), zvrtaš nekaj lukenj in lepo z majhnim majzlčkom poštemaš ven in nazadnje odstraniš še fuge. Poštemati pa moraš tudi lepilo na podlagi, da boš imel zadosti višine za nanos novega
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - Terakota - 13.12.2009
Edini pravi način je, da najprej sprostiš - pofleksaš fuge okrog ploščice. Vsi ostali opisani načini so igra na srečo. Majhna nerodnost in okrušil boš sosednjo ploščico. Uporabiti moraš čim tanjšo rezilko. Najtanjša ki se dobi je namenjena rezanju porcelanskega gresa in je debela 1,2mm. Tudi z Multimasterjem, ki dela na vibracije (bistveno manj prahu vendar počasno) gre.
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - Slycer - 9.10.2010
Upam, da bo moje vprašanje vidno, med starimi. Zanima me, kaj je najboljši način, da ostranim vrsto ploščic za vstavitev električnega kanala? Speljati hočem kabel za napo od nape do doze. Imam dve opciji, meni je ljubša druga:
1. Uporabim trenutno lokacijo doze in potem čez namestim plastično pokrivalo.
2. Črna lesena polica nad dozo je pritrjena samo s tremi vijaki. Jaz bi jo odstranil, in namestil novo dozo pod njo, nato pa staro zagipsal in položil nove ploščice, da bi bila stena povsem homogena.
Štos je, da je stena brez fug. Še najbolj se mi dopade vrtanje luknjic in potem rahlo štemanje ampak sem skeptičen. Sad Imam še dovolj ploščic za ta poseg ampak cele stene pa ne morem menjati. Širina ploščic je ravno zadostna, da pod eno vrsto vstavim kanal. Tole je situacija:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2W/xa/4mliU3Z6/img0093unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2W/xa/4mliU3Z6/img0093unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1K/jI/4XmfVcNT/img0094unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1K/jI/4XmfVcNT/img0094unichr("46")jpg[/img][/url]
Kako bi se torej posega lotili vi? Naj omenim, da denarja za nova posebna orodja nimam. Imam pa precej orodja že doma.
Hvala!
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - Terakota - 9.10.2010
S kotno brusilko zareži po fugi. Ker so ploščice položene na stik, pazi, da boš rezal samo po ploščicah, ki jih boš itak izbil. Reži tako, da je v eni roki držiš kotno brusilko, v drugi pa cev sesalca. Ne pozabi natakniti zaščitnih očal.
Živjo, hvala za hiter odgovor! Nažalost nimam kotne brusilke niti je nima kak sosed. Sad
Vse drugo je povezano s tveganjem, da boš okrušil glazuro na ploščicah ki mejijo na te, ki jih želiš odstraniti. Enih 90% možnosti je, da se bo to zgodilo. Če boš vrtal, potem vrtaj čimbolj po sredini vrste, ki jo želiš odstraniti in luknje morajo biti čisto skupaj. Izbijaj od vrtin proti robu na tak način, da je rezilo dleta usmerjeno pravokotno na zid. Izbijaj majhne koščke in z rahlimi udarci.
Bom poskušal dobiti kotno brusilko. Ampak da bom podkovan z izrazi, kakšno rezilo na njej moram uporabiti?
Diamantno
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - keramix - 11.10.2010
če ti napa deluje potegni dozo iz nape, potem ne rabiš štemat
Re: kako odstraniti eno ploščico?? - kontakt - 11.10.2010
mene pa zanima kako se menjava ploscica, med ploscicami med katerimi ni nobenih fug, npr one vecje 60*60cm :oops:
