Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek (/showthread.php?tid=26148) |
Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Tone - 10.12.2009 Te dni moram položiti Juteksov PVC v kopalnico. Kriza je ob stikih s steno, nalepiti robni trak v obliki črke L izgleda starinsko, poleg tega bo verjetno prej ali slej odstopil. Druga varianta je pa dvig PVC-ja dobrih 5cm po steni navzgor. Kako to narediti, da bo držalo in ne bo preveč ostankov lepila nad robom. Sploh pa kako se lotiti vogala dveh sten. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - ElBarto - 10.12.2009 na spodnji strani zareži z nožem črto, kjer bo vogal, pa se ti bo lepo upognil. Delaj na toplem, gre dosti lažje. LP! Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Tone - 10.12.2009 Glede toplote sem mislil na kak električni brener, ampak bo res verjetno bolje, da segrejem prostor. Kaj pa lepilo, kako ga nanesti na steno, tam kjer je debelejši sloj se po 10 minutah ne posuši in ne pomaga držati obliko. Z zobato lopatico (ali kaj že je) ostajajo nitke debelejšega sloja. Lepilo je dovolj tekoče, da bi se ga dalo vsaj na steno nanesti s tršim čopičem. Glede rezanja na prelomu pa bo treba probati, vse je pa verjetno odvisno od podlage, na kateri je narejen PVC in debeline. Rezal bi z olfo, ki se jo da nastaviti na poljubno višino reza. Poleg tega sem pa mislil na kako obtežitev oziroma oporo, ki bi držala oster rob dokler se lepilo ne posuši. Ko sem probal z manjšim kos se je lepo zalepilo, zjutraj je bil pa radius 2cm namesto večernega manj kot 1cm. Samo spet kam to opreti, kako obtežiti. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - papez46 - 10.12.2009 Kar tako na pamet ne bo šlo. Če želiš narediti kvalitetno in tako, da bo vsaj približno izgledalo, potem se stvari loti pošteno. Za prehod iz tlaka na steno se dobijo posebne PVC zaokrožnice. V tvojem primeru bo najboljša tista z radijem 2cm. To podložno zaokrožnico z kontaktnim lepilom najprej nalepiš na stik tlaka in stene. ( neostik bo čisto pravi ) Lepo z olfo zareži v vogalih, da se bo lepo stikalo. Ne bit nestrpen in lepilo naj se na steni in na podložni zaokrožnici lepo posuši. Preko podložne zaokrožnice sedaj lepo spet z kontaktnim lepilom lepo položi topli pod na steno. Sedaj imaš problem v zaključku toplega poda, ki je "kr-neki". Ne izgleda lepo, pa še svinjarija se nabira. Ne de res? Predlagam, da spotoma, ko boš kupoval podložno zaokrožnico, kupiš še zgornji PVC zaključek. Takega z noskom. Tega prav tako predhodno nalepiš na steno, nosek je visok slabega 0,5cm in v ta nosek kasneje lepo z izvijačem potisneš topli pod. Izgled bo "profi", za čiščenje bo enostavno. V vogalih bodi pozoren in z olfo lepo poreži topli pod. Če pa ti bo kaj "sfalilo" na koncu lepo z primernim "silikonom" zamaži špranjo. Bo šlo? Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Tone - 10.12.2009 Kje se pa dobi to dvoje in zakaj kontaktno lepilo (saj je to klasični Neostik, kaučukovo lepilo). Sem enkrat probal lepiti z njim pa ni dobro prijel. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - papez46 - 11.12.2009 Tone Napisal:Kje se pa dobi to dvoje in zakaj kontaktno lepilo (saj je to klasični Neostik, kaučukovo lepilo). Sem enkrat probal lepiti z njim pa ni dobro prijel. Načeloma v specializiranih trgovinah z talnimi oblogami. Če poveš od kod si, ti lahko kaj namignem - kje. Zakaj kontaktno lepilo? Še vedno govoriva o zaključkih, ja? Zato, ker se enostavno nanaša ( res malo smrdi, ampak jeb...), ker takoj prime in stvari ne lezejo po steni sem in tja. 1. na višini, kjer bo stenska zaključna PVC letvica, na steno lepo nalepiš ličarski trak. Tako lepo naravnost. Steno premažeš z lepilom. Če je stena porozna in vpojna premažeš 2x. Hkrati namažeš tudi PVC zaključni profil z noskom. Ko se lepilo "odzrači" pomeni, ko je na otip suho, takrat lahko oba elementa spojiš. Nič prej. Potem stvar drži. 2. podložno zaokrožnico itak zalepiš na isti način kot zgoraj. Ker se je ne bo videlo, pazi le, da bo lepo ravno položena. 3. Posamezne dele toplega poda, lepo počasi lepiš. Lepilo ne teče, in ko je en del prilepljen je gotovo. Lahko uporabljaš tudi "termo" kontaktna lepila v razpršilcih - če ti bolj odgovarjajo. Ni bistveno, samo da tam potrebuješ še fen, da površino segreješ. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Tone - 11.12.2009 Hvala za izčrpna navodila. Kriza bo lepljenje na tla, šlo bo edino diagonalno - zaradi zavihkov. Sicer me pa vedno bolj vleče varianta, da bi iz papirja (za zaščito pri malanju) naredil model tal, in po njem zarezal PVC kot je predlagal ElBarto, nato pa še cca 6cm zavihka in nato rezanje. Sploh mi je ta varianta dobra ker bi na mestu bideja tlak dvignil po steni. PVC bi dal še med lijakom in omariuco z ogledalom, ostalo je pa higrofobna dihajoča barva, nič ploščic. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - papez46 - 14.12.2009 Na tla lahko lepiš z disperzijskim lepilom. Tam kontaktno ni primerno. Kontaktno uporabiš samo za zaokrožnico in za steno. Najprej vse lepo na suho skrojiš in grobo obrežeš. Disperzijo lepo z lopatico naneseš na 1/2 površine. Preko pregrneš PVC oblogo. Ponovno dvigneš PVC, da se disperzija odzrači. Pokadiš en cigaret ( 5 min ), nato pa lepo položiš prvo polovico. Pomagaj si z kakšnim ročnim valjčkom, bo lažje in lepše. Drugo polovico narediš enako kot prvo. Sedaj imaš osnovo položeno. V miru se lahko lotiš lepljenja in krojenja vseh kotov in vogalov. No tu pa uporabljaš kontaktno lepilo. Obilo zabave pri delu. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - Tone - 14.12.2009 PVC že na svojem mestu. Iz malarskega zaščitnega papirja sem naredil šablono kopalnice, jo hrbtno položil na hrbtno stran PVC-ja in naredil reze v PVC. Stena je sicer nekoliko neravna (do 5mm), a se nisem dal motiti - na vboklinah v steni zavihek ne bo vertikalen. Zareze sem delal z 120cm dolgim pokrovom fluorescentne svetilke (zapognjena pločevina) in kovinsko olfo. Vogale kopalnice, ki so bili nekoliko zaobljen in izbokline na steni - predvsem pri tleh, sem postrugal. PVC se je zelo lepo sedel v kopalnico, polovico sem obtežil, drugo polovico čez diagonalo pa dvignil in namazal oz. prilepil. Fini lopatici sem do polovice pobrusil zobe, da je bila poraba lepila optimalna. Pred nanosom lepila sem po vogalih po celi dolžini, posebej pa v kotih nanesel [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")henkelunichr("46")si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hsunichr("46")xsl/2220_SIS_HTMLunichr("46")htm]Cerasit FT 101[/url] kot dodatna tesnenje, če bi mi kje vrhni sloj PVC-ja počil, a se to ni zgodilo. Cerasit se bolje prime PVC-ja kot silikon in Neostik kaučik kontaktno lepilo, je elastičen... Kovinski fiksni del sifona sem vbetoniral v estrih v ravnini estriha, po zunanjem robu nanesel Cerasit in nalil izravnalo maso. Le to sem naredil bolj gosto, da mi na poševnini do sifona ni stekla, jo je bilo pa treba pazljivo izravnati. Cerasit sem odstranil in pobrusil viške izravnalne mase, Cerasit med pločevino in PVC pa bom še naredil. PVC bo do krožnega pokrova sifona, morda pa tudi na pokrovu, bomo videli kako bo izpadlo brez. Lepljenje zavihkov me še čaka. Najprej bom probal z disperzijskim lepilom. S kontaktnim ni več premika, ki bo kje potreben, saj so zavihki sem in tja malo izbočeni. Vrh zavihkov pa bom morda zakital s Cerasitom, dobro, da imam veliko tuš kabino in bom na dobrih dveh metrih lahko eksperimentiral. Je pa že sedaj čisto OK videti. Re: Lepljenje PVC-ja v kopalnici - zavihek - papez46 - 14.12.2009 E, bravo. Samo da si zadovoljen! 8) |
