Lovilec prahu pri vrtanju - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Lovilec prahu pri vrtanju (/showthread.php?tid=26144)
Lovilec prahu pri vrtanju - phlox - 10.12.2009
Iščem kvaliteten lovilec prahu, ki se uporablja pri vrtanju lukenj v zid. Potrebujem tako zadevo, ki tudi v okolici luknje ne pušča sledi na zidu, pa čeprav vrtaš v opečni zidak, kjer ven leti prah rdeče barve.
Na netu sem našel izdelek proizvajalca KARCHER, ki deluje na baterije. Zanima me če morda kdo to zadevico ima in kako se obnese. Dobrodošli pa tudi drugi uporabni predlogi, morda za priklop na sesalec.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")asounichr("46")si/trgovina/images/akcija/lovilec_prahu_pri_vrtanjuunichr("46")pdf[/url]
Hvala za pomoč.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - Strelka - 10.12.2009
Vorwerk ima tak priključek.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - jurezagar23 - 10.12.2009
mi imamo od vorverka, je priklučen na sesalec.
sicer dela kot treba, vendar moraš imeti pomočnika, da drži sesalec,...pa še drago.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - phlox - 10.12.2009
Kolikor vem ima Vorverk neke samosvoje priključke, ki pašejo samo na njihove sesalce, na druge pa ne. Ker ne mislim kupovati še sesalca zaradi tega ta opcija odpade. Iščem nekaj univerzalnega kar paše na vsak sesalec z okroglimi cevmi.
Morda bom na koncu res naročil KARCHER-jevo zadevico, saj ima KARCHER dobre produkte in imam upanje da tudi ta stvar deluje kot je treba.
jurezagar23 Napisal:mi imamo od vorverka, je priklučen na sesalec.
Če imaš frišno vrečko, se prisesa na steno Smile
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - kroket - 7.1.2010
Ravno pred dvema dnevoma sem si ogledoval tak nastavek za sesalec v gradbeni trgovini v Poljčanah. Zadeva deluje na principu vakuuma in se sama prisesa na steno tako da lahko lepo z obema rokama zvrtaš luknjo. Stane pa se mi zdi da 34€.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - joža - 7.1.2010
Sam si pomagam z prazno kuverto in lepilnim trakom. Ko si označim, kje bo luknja si kuverto odprem. ter jo s lepilnim trakom prilepim par mm pod mesto vrtanja. Prah pa med vrtanjem pada v kuverto.
Po vrtanju sname in zapakiraš. Smile
Ker se pač ne ukvarjam z montažo vsaki dan, si pač na tak način pomagam.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - gremlin - 7.1.2010
Naredim enako kot Joža, le da uporabim kakšno staro vrečko (pvc)
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - tischler - 7.1.2010
Ali je že kdo nabavil tale lovilec od Kärcherja? Kako se obnese? Ali posesa vse, ali še gre kaj praha čez?
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - Anja - 8.1.2010
Pri nam smo za take stvari veno uporabljali navaden hišni sesalec .. pač jaz sem atiju (in zdaj mojmu) tik pod odprtino kjer se vrta držala cev sesalca in je šlo vse lepo not ... nevem zakaj komplicirate :wink:
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - phlox - 8.1.2010
Anja Napisal:Pri nam smo za take stvari veno uporabljali navaden hišni sesalec .. pač jaz sem atiju (in zdaj mojmu) tik pod odprtino kjer se vrta držala cev sesalca in je šlo vse lepo not ... nevem zakaj komplicirate :wink:
Jaz kompliciram naprimer zato, ker zaradi svojega dela na montažah pohištva zvrtam kar veliko lukenj. Sedaj moram poleg vsega orodja in izdelkov, ki jih dostavim, naprimer v 4. nadstropje kakega bloka po stopnicah vleči zaradi dveh lukenj še sesalec, da naredim kot si opisala, če pa bi imel kako tako malo napravico na baterije kot sem jo omenil v naslovnem postu in bi bila učinkovita, pa bi bila zadeva stalno pri roki v enem izmed kovčkov. Skratka milina.
Domneval sem da je kdo tako zadevico že sprobal in bi dobil info iz prve roke, zgleda pa da bom moral testirati sam, nato pa sporočim še ostalim ali je vredna nakupa ali ne.
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - Anonymous - 8.1.2010
Confusedhock:
Žal pri Makiti, ki jo imam takega nastavka še nisem zasledil...
:o
Re: Lovilec prahu pri vrtanju - kinkong - 11.1.2010
Klasičen sesavc pa en pomočnik pa gasa vrtat Smile
