Smola v peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Smola v peči (/showthread.php?tid=26139) |
Smola v peči - s_m - 9.12.2009 Pozdravljeni! Zanima me, zakaj se mi je začela nabirati smola v peči? Peč je priklopljena oz. kurimo v njej cca 4 dni (od sobote), je litoželezna Junkers 26kw, kurimo z drvami sušenimi dve leti (pod streho), delovna temperatura okrog 70°C, cca 190m2 stanovanje, ogrevanje 300l vode v bojlerju, dimnik višine 11m, fi 200mm in čist (fizično pregledan), ker je tudi vlek dober (iz kamina). Je pa dejstvo, stanovanje je v celoti dobro izolirano (spuščeni stropovi na 2,30m in izolacija zgoraj cca 10cm), demit fasada cca 10cm sever, jug 5cm), in na radiatorje, ki jih je 14 kom, montirani regulacijski ventili. Re: Smola v peči - medo9 - 9.12.2009 Laično ugibam, da morda uporabljaš drva iglavcev? Re: Smola v peči - s_m - 9.12.2009 Na žalost ne, uporabjam samo lesne brikete za podžig, drv iglavcev je zelo malo, do 5% vseh drv ostalo pa so drva listavcev. Re: Smola v peči - Samojed - 9.12.2009 Litoželezna junkers ne pove veliko. Če je stara klasika z loputo za zrak, se drva kuhajo, ker je peč premočna. Poskusi nalagati pogosteje, ampak samo po 2 polena. Če je peč z avtomatiko, kliči servis. Re: Smola v peči - gape - 9.12.2009 Odpri ventile na radiatorjih, da povečaš odjem, nalaganje ohrani isto, če bo smola izgorela, pomeni, da moraš nalagati manj, pri bolj priprtih radiatorjih. Sicer, bi bilo pa pametno dodati hranilnik toplote, in kuriš na polno, pa še topoloto imaš na razpolago še par ur potem ko pogori v kotlu. Re: Smola v peči - visevipava - 10.12.2009 Možno je, da imaš povratek prehladen. Re: Smola v peči - glavca - 10.12.2009 Kakšna smola ? Misliš katran ? Dvigni temp. peči nad 80C (sami imam nastavljeno na 90C), samo malo opazuj, kako se obnaša regulacija, da ti ne pobegne nad 100.... l.p. Jože Re: Smola v peči - s_m - 10.12.2009 Hvala lepa za odgovore, bom probal peč na 80°c in po dve poleni, pa vam sporočim kaj se dogaja. Hvala Re: Smola v peči - telmos - 10.12.2009 Obvezno vgradi ladomat ali pa termostatski tripotni ventil in ga nastavi na 65°C. Ta kotel je namreč povsem isti, kot drugi klasični litoželezni kotli (Buderus, Sime, Ferrolli i.t.d) Tako boš rešen katramizacije in kotel ti ne bo razneslo. S sedanjim sistemom pa se ti vse to dogaja, ker je spodnji del podhlajen in drva ne gorijo pravilno - plavkasto belo rjavi plamen, zato ves lesni plin ne izgori ampak kondenzira na stranicah v te obloge. Vse drugo razmišljanje je pa brez veze razen tistega, ko ti predlaga, da vzdržuješ to visoko temperaturo z dvemi, tremi drvmi. Da se tega nakladanja rešiš, pa potrebuješ zalogovnik. Re: Smola v peči - glavca - 14.12.2009 Ali mehansko ali električno (če ne maraš švasat po kurilnici...) Za povraten vod kotla lahko vgradiš tudi kako regulacijo. Seltron vem da ima možnost temperaturnega senzorja na povratni vod v kolel ter s tem tudi omejevanje min. temperature povratka v kotel... Ko je tem. povratnega voda v kotel premajhna le ta zapre mešalni ventil dvižnega voda... l.p. Jože Re: Smola v peči - s_m - 17.12.2009 Zadevo smo zdaj uredili z 4 potnim ventilom in temperatura je zdaj v peči 80°c v radiatorje pa pošiljam 60°c. Peč zdaj deluje konstantno in tudi smola je zdaj že počasi zgorela iz kurišča. Malo postrgam po peči in bo počasi čisto. Hvala vam za odgovore Re: Smola v peči - Anonymous - 17.12.2009 Ampak sedaj podlej če nimaš smole v dimniku? Re: Smola v peči - telmos - 17.12.2009 s_m Napisal:Zadevo smo zdaj uredili z 4 potnim ventilom in temperatura je zdaj v peči 80°c v radiatorje pa pošiljam 60°c. Peč zdaj deluje konstantno in tudi smola je zdaj že počasi zgorela iz kurišča. Malo postrgam po peči in bo počasi čisto. Enostavno in efikasno. Pa še dimilo se ne bo toliko kot prej :wink: |
