kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - Print verzija
+--- Tema: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem (/showthread.php?tid=26116)
kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - dtriller - 8.12.2009
V hodnik bi rad montiral 8 vgradnih luči, 6 naj bi se jih prižgalo z enim stikalom, ostali dve pa z drugim(oba pri vhodnih vratih) - do sem mi je vse jasno. Problem pa nastane kako zadevo povezati z dodatnimi stikali, ki bi bili nameščeni pri kuhinji, se pravi da bi luči prižgal pri vhodu in ugasnil pri kuhinji ali obratno! Cry :|
Re: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - BlaY0 - 9.12.2009
Za en set boš rabil torej 2 izmenični stikali ter 2 para žic, ki bosta tekla od enega do drugega stikala. Recimo da bo izvor pri prvem stikalu. Prvi par bo za fazo (povezavo obeh stikal med sabo), pri drugem paru pa bo ena tekla od drugega (končnega) stikala do prve luči, druga pa mimo prvega stikala do zadnje luči. Ta drugi par boš rabil v bistvu zato, da boš luči med sabo povezal vzporedno. Ta drugi par boš pripeljal do vsake doze kjer bo luč, naredil šlingo cca 10 cm, ki bo gledala iz doze in peljal dalje do naslednje doze (vse do zadnje doze za luč kjer bo ena od žic zaključila druga bo šla pa naprej do končnega stikala). Je varianta, da jih povežeš zaporedno (namesto drugega para vlečeš samo eno žico), samo če ti bo ena žarnica crknila, bodo potem vse luči ugasnile...
PS: Zanimivo je recimo to, da morajo nekaj podobnega narediti v 9. razredu osnovne šole pri tehničnem pouku :wink:
Re: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - gremlin - 9.12.2009
poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=18451&">viewtopic.php?f=6&t=18451&</a><!-- l -->
Hehe, prebral tole temo. Dtriller, da ne boš slučajno delal tako kot je bilo predlagano s strani madriderja. Zgleda že OK, ne rabiš izmeničnih stikal pa samo dve žici rabiš. Je pa problem, da v enem primeru, ko je luč ugasnjena, na fasngo od žarnice dobiš fazo na obeh polih in tako se NE dela, ker lahko koga ubije ko bo menjaval žarnico.
Re: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - SCORPION - 17.12.2009
Za to rabš 2 komada dvojno menjalno stikalo.Zvežeš po spodnji shemi,če maš tko vezan da maš pri enem stikalu možnost kje zravn vzeti fazo lahko prišparaš kako žico.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/data/images/7/290917/292826/17519756unichr("46")jpg[/img]
Re: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - kalbo - 18.12.2009
Jest ti bom napisal po kmečko, ker tele sheme niso domače ravno vsakemu.
Predvidevam, da bi rad modul doze:
Postaviš si doze tja, kjer bi rad prižigal oba seta luči. Fino je, če si omisliš še razvodno dozo, ker šivat luči ni ravno pametno.
Pelješ dovod v to razvodno dozo. Iz razvodne doze pa kable oziroma tri žile do vsake izmed osmih luči. Iz razvodne doze, pelješ 3 žilni kabel do modul doze kjer bosta stikali. Modul dozo povežeš z drugo modul dozo z dvema 3 žilnima kabloma oziroma šestimi žicami. To je za grobo inštalacijo.
Zvežeš pa po naslednjem ključu:
Najprej razvodna doza. Povežeš vse nule in ozemljitve luči in dovoda skupaj. Fazo dovoda pelješ v modul dozo po eni žili, povratni fazi, se pravi preostali dve žili, pa vsako povežeš s svojim setom luči, se pravi eno s šestimi žilami in drugo z dvema žilama.
Modul doza:
Faza, ki jo dobiš iz doze gre na L priključka obeh stikal, to enostavno pošivaš, ker ima stikalo za vsak pol dva priključka. Druga dva pola, se pravi 1 in 2 povežeš z s kontakti 1 in 2 na drugi strani, se pravi v drugi modul dozi. Od žil, ki si jih peljal do druge modul doze ti ostaneta še dve, v drugi modul dozi jih povežeš s kontakti L, v prvi pa jih povežeš z dvema žilama, ki sta speljani do obeh setov luči. To je to za menjalno vezavo.
Če se spomniš da bi luči prižigal še kje, rabiš pa tam križno stikalo. To zvežeš tako, da si enostavno predstavljaš, da žili, ki povezujeta kontakta 1 in 2 pri menjalnem prerežeš in vstaviš vmes križno stikalo, ki ima 4 pole. To je vsa umetnost
Re: kako vezati vgradne luči in kaj potrebijem - simonceli - 18.12.2009
kalbo Napisal:Jest ti bom napisal po kmečko, ker tele sheme niso domače ravno vsakemu.
Modul doza:
Jest sm štromar,pa se iz tegale kr si tuki napisal nebi znašel,kako se bo iz tega znašel nekdo ki predvidevam da nima nobenih izkušenj mi pa ni jasen.Svetujem da fant najde nekoga ki mo bo to na štiri oči znal razložit in to tako da bo razumel.L.P.
Pa mu ti kot štromar napiš kako naj naredi. Najlažje je napisat....uuuuu zakomplicirano, poklič štromarja. Če bereš to kar sem napisal step baj step je čist razumljivo, če pa bereš površno kot ti, pol pa možno, da ne štekaš.
kalbo Napisal:Pa mu ti kot štromar napiš kako naj naredi. Najlažje je napisat....uuuuu zakomplicirano, poklič štromarja. Če bereš to kar sem napisal step baj step je čist razumljivo, če pa bereš površno kot ti, pol pa možno, da ne štekaš.
Nisem rekel naj štromarja poišče,ampak nekoga ki mu bo znal zadevo razložit in to tako da bo razumel,jest sm siguren da mu bo po tvojem postu še manj jasen zakaj se gre.To pa vem zato,ker sem že učil take fante in smo najprej fajn risal pa niso takoj razumel,so bli ponavad še bolj zbegan,ko pa so razumel delovanje pol smo pa hitr pršli do zaključka in je blo pol za njih čist simpl.Težko je to nekoga preko komjuterja učit.L.P. Big Grin
Mah glede te križne vezave vsi delajo tazga hudiča, da ni za verjet že od srednje šole naprej. Tastar v šol je zake zganjal, da nas je prestrašil še preden je začel risat na tablo. Pol je eno uro risal usrano križno vezavo in jo seveda narisal tko, da še sam ni vedel kaj je narisal, pol jo pa šteki oziroma še več, zveži.
Ko sem si jo prvič pri seb omislil, sem mal risal po papirju, pa se butnem po čelu jaomenibohmarijapomagi se to je pa čist simpel ko pasulj, razpeljem, zvežem in lejga zlomka delal je in od takrat dela vsaka.
