Temperatura dvižnega voda - talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Temperatura dvižnega voda - talno gretje (/showthread.php?tid=26114) |
Temperatura dvižnega voda - talno gretje - fggajba - 8.12.2009 Danes smo z serviserjem zagnali plinsko peč Vaillant. Vse je šlo brez problema, zanima me pa kakšne imate izkušnje oziroma koliko imate nastavljeno temperaturo dvižnega voda. V našem primeru ogreva peč cca 180 m2 , položenih je cca 1300 m cevi. Sistem ogrevanja je ločen pritličje, mansarda. Mi smo nastavili temperaturo dvižnega voda 38 stopinj. Hvala za vaše izkušnje. LP, Re: Temperatura dvižnega voda - talno gretje - gas - 8.12.2009 Hm,...meni gre trenutno notri 28..... Bo pa v bližnji prihodsnosti prišla elektronika, ki bo prilagajala temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo... Re: Temperatura dvižnega voda - talno gretje - JustMe - 8.12.2009 Za vsako stopinjo je potrebno več energije vendar ne sorazmerno. Torej ogrevaj z čim nižjo možno temp. dvižnega voda, da se ti prostori segrejejo na željeno temp. Če je hiša izolirana je 38 absolutno preveč. Sam ogrevam hišo brez izolacije (40 ytong) in TČ in imam dvižni vod 29 °C. Lp Andrej Re: Temperatura dvižnega voda - talno gretje - fggajba - 8.12.2009 Hvala zaenkrat. Podati vam moram še nekaj informacij in sicer: * namen zagona je test celotnega sistema ogrevanja * v naslednji fazi (po novem letu) mislimo vgraditi še avtomatiko * potem naj bi sistem obratoval samo proti preprečitvi zmrzali PS hiša še nima izolacije in še ne živimo v njej Imam pa še nekaj vprašanj in sicer: -približno koliko časa je potrebno, da se bodo prostori ogreli -kakšne so vaše izkušnje po delnem zmanjšanju pretoka v ventilih razdelilcev vej -ali imate tripotne ventile odprte do konca hvala Re: Temperatura dvižnega voda - talno gretje - JustMe - 8.12.2009 Do katere temp. bi rad ogrel prostore? Jst mam pretoke v povpračju na polovici oz. če hočem v kopalnici na full. p.s. Drugič pa navedi vse podatke, ne pa da se matramo in odgovarjamo pol pa ti uletiš še s kupom podatkov. Lp Andrej Re: Temperatura dvižnega voda - talno gretje - Roby - 13.12.2009 Zanima me kako imate narejeno regulacijo, predno vstopi voda v razdelilnik talnega gretja. Kateri sistem zagotavlja najboljšo temperaturno regulacijo (do stopinje natančno). Primer: v mislih imam teperaturo 19C, kateri sistem mi to omogoča? ali pač ne lp Roby |
