dimenzije omarice za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: dimenzije omarice za talno gretje (/showthread.php?tid=26107)
dimenzije omarice za talno gretje - urosk - 8.12.2009
Pozdravljeni, sem pred nakupom omarice za talno gretje pa me zanima katero velikost naj vzamem. Gledal sem od UPONORja. V vsakem nadstropju imam pet zank. Težava je v tem, da bom omarice vgradil v stene debeline 12cm. Omarica pa je globoka 11cm. Imajo tudi verzijo globine 7,5cm. Vendar se bojim, da mi ne bo šlo vse lepo notri(črpalka). Skratka kakšno dimenzijo naj vzamem za 5 zank.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indusing.com/Uponor_talno_ogrevanje.pdf">http://www.indusing.com/Uponor_talno_ogrevanje.pdf</a><!-- m -->
hvala Uroš
Re: dimenzije omarice za talno gretje - kremenckov ata - 8.12.2009
Na zadnjo stran vržeš cementni špric potegneš čez pocinkano mrežo, špric potem pa še enkrat mrežo in omečeš. Popoka ne, razen še boš na drugo stran s trudom zabijal žebljiček za sliko.
Re: dimenzije omarice za talno gretje - lele - 8.12.2009
Meni je rekel zidar, da naj mu povem dimenzije omarice, da bo potem tem naredil eno prekladico - imamo tudi mi v planu zid 11,5cm.
Kar manjka od 10 do 11,5cm, pa da kar z ometi urediš.
Je rekel, da je naredil tako že več od njim in da je o.k.
Re: dimenzije omarice za talno gretje - anomis253 - 14.3.2013
Pozdravljeni!
Kupil sem omarico za talno gretje z nogami
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1134">http://www.mago.si/index.php?option=com ... w&gid=1134</a><!-- m --> (str.9)dimenzija 1200 x 620-760 x 110
ima nastavljivo globino pa me zanima na kero globino jo naj nastavim (od 11cm do 14 cm)
na katero višino jo po navadi nastavljajo(pri meni je planirano 18cm tlaka z keramiko ter keramična obroba cca 8cm)
Re: dimenzije omarice za talno gretje - Fery - 14.3.2013
Globino ali višino?
Noge zabriši skozi okno (ni sicer nujno, vendar si jih brez veze kupil) in omarico vzdigni da bo spodnji rob okrasnega okvirja cca. 27 cm od plošče. Mah, ne da se mi...
Re: dimenzije omarice za talno gretje - SloCop - 14.3.2013
urosk Napisal:Pozdravljeni, sem pred nakupom omarice za talno gretje pa me zanima katero velikost naj vzamem. Gledal sem od UPONORja. V vsakem nadstropju imam pet zank. Težava je v tem, da bom omarice vgradil v stene debeline 12cm. Omarica pa je globoka 11cm. Imajo tudi verzijo globine 7,5cm. Vendar se bojim, da mi ne bo šlo vse lepo notri(črpalka). Skratka kakšno dimenzijo naj vzamem za 5 zank.
hvala Uroš
Črpalko boš imel v razdelilni omarici?
