Parna zapora in el. instalacije v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Parna zapora in el. instalacije v mansardi (/showthread.php?tid=26096)
Parna zapora in el. instalacije v mansardi - napetost - 7.12.2009
Tudi jaz dograjujem hišo ki bo bogatejša za otroško sobo.
V mansardi bom na stropu položil gips plošče.
Med škarniki in špirovci na poševnini sem že položil 15 cm izolacije, nakar sem vseskupaj podeskal. Nato sem pripravil del podkonstrukcije oziroma privijačil prfile po stenah, in obešala na strop.
nato sem ponovno položil izolacijo in jo z vrvico pritrdil na obešala (šival med obešali).
No svetovali so mi da parozaporno alu folijo nalepim na profile. Ampak zanima me kako potem speljati električne kable oz cevi do svetil v stropu.
prosim za pomoč
Janez
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - _denis_ - 7.12.2009
električne kable razpelji preden polepiš folijo,kable ˝voziš˝ nad profili, s tem ko si pa predčasno izoliral pa si naredil pravilno ker si preprečil da bi se v ceveh od elektrike nabiral kondenz..upam da sem pomagal. LP
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - som16 - 7.12.2009
napetost,
v kolikor še ni prepozno, bi ti predlagal da imaš vsaj 25 cm izolacije vgrajene v mansardi.
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - napetost - 7.12.2009
Saj imam 15+15.
Ampak še vedno ne vem kako z kabli.
ker moram parno zaporo preluknjat da jih dobim ven.
Če pa položim folijo pred profili jo pa moram luknjat na obešalih.
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - som16 - 8.12.2009
napetost,
na prebojih uporabiš "airstop" lepilni trak.
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - Anonymous - 19.12.2009
Confusedhock:
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - zgd - 26.12.2009
kako narediti mansardo da parna zapora nebi bila preluknjana zaradi el.kablov
izolacija v dveh slojih položena postavitev parne zapore nato izdelava konstrukcije
in el. napeljave.za tako montažo uporabite les in kov.profile
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - laik - 1.1.2010
Pridružujem se temi in vprašanjem pri zapiranju mansarde.
In sicer prosim,če lahko napišete kateri lepilni trak (ime) uporabljate pri lepljenju parne zapore oz folije na pofile?
Hvala za odgovor in lep pozdrav ter seveda SREČNO 2010!! Big Grin
Re: Parna zapora in el. instalacije v mansardi - firefly - 1.1.2010
Parno zaporo se na profile lepi samo zato, da ti jo drži pri miru dokler ne zapreš z ploščami. Potem ti folijo drži plošča in vijaki skoznjo. Uporabiš lahko vsak obojestranski trak če imaš PE folijo (tudi oni za EUR čist OK prime) če pa imaš tyvek ali podobno, pa priporočam malo boljši trak - Tesa in podobno, ker bolje prime (8 EUR na 50m). Ni ti tudi potrebno vseh profilov polimat čez celo z limom... Lahko samo koščke lima na zadostni razdalji Wink
