hladilnik-odpiranje vrat - Print verzija
+--- Tema: hladilnik-odpiranje vrat (/showthread.php?tid=2607)
hladilnik-odpiranje vrat - junior - 5.6.2006
pozdravljeni!
V kleti (zakopan pod staro saro) imam nov (kupljen 2003) hladilnik whirlpool class a (160cm visok). Trenutno je rocaj na levi in se vrata odpirajo proti desni. Zaradi postavitve nove kuhinje, pa bi rad odpiranje spremenil (torej iz desne proti levi).
Ali morda kdo ve ce je to mozno brez prevelikih komplikacij in razbijanja? :?:
hvala za pomoc!
- spela - 5.6.2006
hladilniki so lahko na levo ali desno odpiranje - se vrata premontirajo. navadno so vsi desni, potem pa se odlocis sam.
- junior - 5.6.2006
hvala za namig! Big Grin
medtem sem se tudi dokopal do knjizice hladilnika, kjer je celo natisnjena neka shema kako naj bi se to opravilo (bolj je podobno nekim hijeroglifom brez obrazlozitve... :roll: ). a vazno je da je stvar izvedljiva!
- Furbo - 5.6.2006
To je malce težje le pri hladilnikih ki imajo na vratih kak LCD zaslon, radio ali kaj podobnega, ker je treba premetat še kable, če pa tega ni, je pa povsem preprosto.
- anan - 23.6.2006
A je kdo sam obracal smer odpiranja vrat pri gorenjevem hladilniku rk 6357?
Ce je, ali je naletel na kaksen problem?
meni ob zamenjavi strani pridejo vrata od hladilnika bistveno nižje, kot so bila prej. to ni ok. Poleg tega sem ugotovil, da mi manjkata 2 tanki podlozki (po primerjavi z razstavljenimi artikli v trgovini). Kaj storiti? Kje sem zaj...., ce sploh sem?
hvala za odgovore in predloge.
- McBerni - 5.9.2006
jaez sem menjal na RK6357AL (pa odstranil ročaje in dal druge), vendar nisem imel nobenih težav.
- tlozej - 6.9.2006
anan Napisal:Poleg tega sem ugotovil, da mi manjkata 2 tanki podlozki (po primerjavi z razstavljenimi artikli v trgovini). Kaj storiti? Kje sem zaj...., ce sploh sem?
Pa nista bili tisti dve tanki podložki prej na drugi strani vrat? ... samo ugibam :-)
