izolacija mansarde-mnenja - Print verzija
+--- Tema: izolacija mansarde-mnenja (/showthread.php?tid=26069)
izolacija mansarde-mnenja - vseeno - 6.12.2009
Pozdravljeni.
Mene pa zanima kako pravilno izolirat mansardo v mojem primeru.
Ker mi v bistvo ni jasno kako bi rešil situacijo vas prosim za pomoč.
V bistvu ni sekundarne kritine in ničesar, samo bramac.
Najlepša hvala za odgovore.
Re: izolacija mansarde-mnenja - firefly - 6.12.2009
Poberi dol kritino, podeskaj, naredi zračni kanal, in naprej tako kot treba. Če boš bival v mansardi, je vse ostalo BZ delat...
Re: izolacija mansarde-mnenja - papez46 - 6.12.2009
Morda variacija na gornjo opcijo.
- bramac dol,
- letve stran,
- agepan 6cm ( da kasneje ne tratiš prostora v notranjosti in zadošča že izolacija samo med špirovci cca 14cm) hkrati pa je agepan tudi že sekundarna kritina
- kontra letve za zračni kanal
- stare ali nove letve
- bramac nazaj.
Pozoren bodi le, da bo dovolj zračnih elementov v slemenu.
Re: izolacija mansarde-mnenja - vseeno - 6.12.2009
hvala za hitre odgovore.
Se mi je zdelo ja Sad , ker pa je hiša zelo velika in bi to bilo ogromno dela se temu probam izognit.
Ali obstaja kaka varianta brez da bi odkrival streho in bi bila prav tako ok?
Re: izolacija mansarde-mnenja - jurezagar23 - 6.12.2009
mi smo se lotili brez da bi odkrivali streho in deskali. zaenkrat štima, kaj bo pa poleti pa povem čez pol leta Smile
smo bili pa pozorni, da smo paroprepustno folijo dali 3-4cm nižje od letev(kao zračni kanal), potem pa precej izolacije in nato pvc folijo.
upam, da bo ok
sporočim
Re: izolacija mansarde-mnenja - Žerjavar - 7.12.2009
Če delaš samo od spodaj, ne moreš s sekundarno kritino zaščititi špirovcev. Glede na potrebno debelino izolacije boš izgubil vsaj 10 cm na višini prostora.
Zavedati se moraš, da nimaš možnosti kontrolirati brezhibnosti kritine in boš napako opazil v obliki vlažnih madežev na stropu. Tudi če se takrat takoj lotiš popravila kritine, je na ostrešju že nepopravljiva škoda. To je namreč bistvo potrebe po sekundarni kritini.
Re: izolacija mansarde-mnenja - firefly - 7.12.2009
glede na to da ti deskanje (oz. agepan) vzame malo časa (no, relativno malo časa) če se lotiš sam ni kakih večjih stroškov (če daš to narediti krovcu pa spet ni tako ogromno denarja), in s tem dobiš narejeno tako da bo OK, ne vidim razloga da ne bi naredil. Sploh ker razlika med pravilno izvedbo in izvedbo z "visečo" sekundarno kritino, ter zasilnim zračnim kanalom je ogromna tako v funkciji zaščite mansarde, kot same pomoči pri vročinskem preboju poleti... Če imaš to opcijo, bi se jst sam zase 100% odločil tako kot sem dejal...
Re: izolacija mansarde-mnenja - papez46 - 7.12.2009
vseeno Napisal:hvala za hitre odgovore.
Ne obstaja.
Ne obstaja seveda v smislu korektne izvedbe in trajnosti takšne konstrukcije. Bistvo pri celi stvari je izvedba zračnega kanala. Brez odkrivanja, pa tega ne moreš izvesti. Posledično bo ves spodaj vgrajeni material bistveno slabše opravljal svojo funkcijo.
Poleg tega, da izgubiš določeno višino in volumen prostora v mansardi, pa obstaja velika verjetnost za napake, kot je zgoraj opisano.
Seveda pa je v veliki meri način izvedbe izolacije odvisen od tvojih namenov - kaj bo v tem mansardnem prostoru - in od finančnih možnosti.
Upam pa si trditi, da kompletna sanacija skupaj z odkrivanjem in pravilno izvedenimi postopki ne bo bistveno dražja - če sploh - kot pa neka improvizacija. Še posebej če že v startu veš, da opcija brez razkrivanja ni najboljša in če že v naprej veš, da kljub relativno velikim stroškom na koncu ne bo pravega efekta.
Re: izolacija mansarde-mnenja - vseeno - 7.12.2009
Najlepša hvala vsem za pomoč.Bomo kr lepo odkrili in potem pač nazaj bramac gor.
Bom upošteval vaša mnenja,ker imam namen živeti v mansardi.
Hvala še 1x Big Grin
Najprej na notranji strani daj čez špirovce parozaporno folijo in gips plošče (leseni opaž...). Snameš strešnike. Če so late še uporabne, jih snameš, sicer pustiš. Špirovce povišaj z 5 x 8 cm latami, da dobiš višino 14 (+ 4) +8 cm, če želiš več, pa povišanje špirovcev še podloži na razmaku 60 do 80 cm. Vložiš izolacijo, nato deske, paropropustno folijo, nad špirovci 3 x 8 za zračni most, late in strešnike.
Delo bo dosti lažje, kot če vso izolacijo tlačiš od spodaj.
obvezno plate spustit za vsaj 10 cm od špirovcev, ter dati križno eno plast volne. ZATO je potrebno od spodaj dajat izolacijo. Pa še mnogo bolj natančno lahko (moraš) delaš od spodaj. Od zgoraj pade kakor pade...
Pa nikakor gibs plate direkt na špirovce ali na lesene nosilčke. Ker bo vigasto in popokano da bo joj. Obvezno na pločevinasto konstrukcijo.
