Višina kredita in pribitek - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Višina kredita in pribitek (/showthread.php?tid=26058)
Višina kredita in pribitek - pasivko - 5.12.2009
Ali se z višino kredita lahko zniža pribitek? Recimo, da je realna obrestna mera za 50.000 € 6M Euribor + 2%. Bi se dalo znižati ta pribitek za recimo kredit 200.000€?
Re: Višina kredita in pribitek - fidelio - 5.12.2009
Mislim, da bi se to dalo. Probaj - meni je uspelo iz 2,2% znižati na 1,9%. Seveda pa je odvisna po mojem tudi doba odplačevanja, ker na tem banka služi.
Re: Višina kredita in pribitek - pasivko - 5.12.2009
Ali si za 0,3% znižal "s pogajanji" ali na račun večjega zneska kredita?
Re: Višina kredita in pribitek - radioktivec - 5.12.2009
v praski je tako, da na pribitek najbolj vpliva doba odplačevanja, sam znesek do neke meje (ki je pa res ponavadi cca 200k€) pa niti ne
Pribitek 1,9% za 80.000€ na 10 let bi bil v redu?
Re: Višina kredita in pribitek - shamo - 6.12.2009
na 3M euribor je zelo v redu, na 6M euribor je v redu.
je malo manj v redu, če imaš zraven veliko obveznih dodatnih produktov, ki jih morda ne potrebuješ (naložbeno življensko zavarovanje ipd)
Re: Višina kredita in pribitek - libor - 9.12.2009
shamo Napisal:na 3M euribor je zelo v redu, na 6M euribor je v redu.
???? Ne potrebuješ? Te bom vprašal, ko boš šel v pokoj, od česa boš živel. To niso več časi naših staršev, ko so lahko vsak mesec dali za fešto protivrednost 100 do 200 eurov. Mi pa moramovsak mesec vlagati 200 eurov v podobne produkte, da bomo lahko preživeli, ko boš šel v pokoj. P.S. Ali imaš avtomobil kasko zavarovan? 100% ga maš, ker ga ceniš bolj kot svoj lajf. Beri prispevek iz pozitivne strani.
Čao
Re: Višina kredita in pribitek - shamo - 9.12.2009
@libor: hvala za dobronameren komentar, a vseeno mislim, da si se malo prehitro zaletel s trditvami.. in skoraj vse zgrešil.
zase nisem izbral življenskega naložbenega zavarovanja kot fonda za pokojnino ali zavarovanje dolga/kredita, da ne preide na dediče, ker raje sam upravljam s tem. Imam ločeno zavarovanje za primer smrti in nekaj znanja, da znam delati s svojimi financami (tukaj si pa zadel, res mesečno odvajam vsaj 200 eur za pokojnino).
Ne rečem pa, da sicer to zavarovanje ni za koga primerno, če bi z najetjem kredita in smrti prekomerno obremenil svojo ženo in otroke, ker nima sicer še urejeno tega drugače. Zato sem dal na koncu moje pripombe vprašaj in ne klicaj.
.. aja, avta nimam kasko, niti ne preživljam nedelj pred hišo z glancanjem Smile
Re: Višina kredita in pribitek - Čojko - 10.12.2009
Ali lahko kdo ki se spozna malo razloži ta pribitek in od česa raste ali pada.
Če raste višina kredita, pribitek raste ali pada?
Če raste doba odplačevanja pribitek raste ali pada?
Re: Višina kredita in pribitek - shamo - 11.12.2009
Vsega ne morem napisati v en post, ampak vsaj bistveno:
Kot prvo so pribitki odvisni od uporabljene obrestne mere (x-mesečni euribor, libor) - manj mesečni tipično pomeni večji pribitek.
Konkretno za posameznika je pribitek odvisen od njegove bonitete in torej tveganj, ki ga ima banka "izračunanega" zanj.. večji, stabilnejši prihodki in premoženje, itd. manjši bo pribitek.
Z daljšo odplačilno dobo se zaradi daljše prihodnjosti in večje negotovosti veča pribitek.
Pribitek se lahko niža glede na ponujeno zavarovanje - pri zavarovalnici pomeni slabše kot hipoteka.
Marsikaj je že razvidno, če pregledaš katero spletno stran banke in ponujene obrestne mere.. npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.skb.si/preb/stanovanjski-kredit-obrestne-mere.html">http://www.skb.si/preb/stanovanjski-kre ... -mere.html</a><!-- m -->
