gotovi parket - zamenjava deščice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: gotovi parket - zamenjava deščice (/showthread.php?tid=25995) |
gotovi parket - zamenjava deščice - tetaestera - 1.12.2009 zaradi poškodbe bo treba zamenjati eno deščico na gotovem parketu. Je možno to sanirati tako, da bo zadeve res ok - gre za deščico na vhodu v dnevno sobo. predvsem me zanima kako se bo dalo loviti višino, glede na to, da gre za gotovi parket in se ga ne brusi. je bolje izbiti samo eno deščico, ali vse do stene. (kitanje je dalo grozne rezultsate :roll: ) zadeva je v garanciji, izvahjalec mora zadevo urediti Re: gotovi parket - zamenjava deščice - borisa - 2.12.2009 to bo teško.... vse je odvisno od parketa in kvalitete parketa. če ni preveč upadljivo raj pustite tak kako je zdej, enako ravnino je teško dobiti. možno je da se zamenja al da bo čist ok teško, ali izvodljivo. za kitanje uporabite vosak ki se zagreje -topi in se luknja zalije, ko se malo posuši se sastruga kar je odveč . Jaz bi vse poskuso najprej pa po tem se odločio za odsranjevanje, da odstraniš eno dilo gotovega parketa imaš velik možnosti da pri tem še druge poškoduješ. Lp. Re: gotovi parket - zamenjava deščice - pavel - 2.12.2009 [quote="borisa"] za kitanje uporabite vosak ki se zagreje -topi in se luknja zalije, ko se malo posuši se sastruga kar je odveč .. Pri prenašanju klavirja po stopnicah je prišlo do poškodbe hrastove stopnice. Nastala je cca 2cm velika vdrtina globoka 1mm. Bi se dalo to zaliti z voskom in postrgati in kakšen vosek se za to uporablja. lp pavel Re: gotovi parket - zamenjava deščice - borisa - 2.12.2009 v hotenjki na brezovici imajo vosak, več barv hrasta je. povejte za kaj rabite pa vam bojo svetovali. lp. Re: gotovi parket - zamenjava deščice - milos621 - 2.12.2009 tetaestera Napisal:zaradi poškodbe bo treba zamenjati eno deščico na gotovem parketu. Meni je parketar zamenjal eno deščico lepljenega gotovega parketa, ki je bila celo del panela (200*30 cm). Verjetno je zamenjal le pohodni del. Je komaj opazno. Bi pa vsekakor pred tem probal z voskom. Re: gotovi parket - zamenjava deščice - tetaestera - 2.12.2009 milos621 Napisal:tetaestera Napisal:zaradi poškodbe bo treba zamenjati eno deščico na gotovem parketu. voskanje ni dalo preveč dobrih rezultatov Re: gotovi parket - zamenjava deščice - borisa - 2.12.2009 Kot sam že rekao, odstranjevanje parketa je zadnje, gotovi parket teško da u nulo daš nazaj. Mislim da se je izplačalo probati z voskom. zakaj ni ratalo, kako zdej izgleda? parket je lakiran ali oljen? Re: gotovi parket - zamenjava deščice - 111tadeja - 2.12.2009 Meni je zamenjal 4 deščice in sem zelo zadovoljen. tel:*** samoreklama *** Barval Biksi... Re: gotovi parket - zamenjava deščice - tetaestera - 2.12.2009 borisa Napisal:Kot sam že rekao, odstranjevanje parketa je zadnje, gotovi parket teško da u nulo daš nazaj. Mislim da se je izplačalo probati z voskom. zamenjano na eni stranici malo višji nivo vseeno bolje od pričakovanj |
