Bojler brez regulacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Bojler brez regulacije (/showthread.php?tid=25970) |
Bojler brez regulacije - marjanacop - 30.11.2009 Kupili smo garsonjero, v kateri je bojler - očitno zelo star - ki sicer brezhibno dela, vendar nima regulatorja za zaželeno temperaturo, do katere naj bi vodo ogrel. Ogreje jo do maksimuma, kar je seveda nesmisel (poraba!). Potem se očitno izključi, a še tega ne vemo, ker tudi nima lučke. Vklop in izklop je samo stikalo pred vhodom v kopalnico. Ali kdo ve, kako bi lahko omejili ogrevanje vode na izbrano temperaturo? Hvala! Re: Bojler brez regulacije - Zaspanc - 30.11.2009 Še vsak bojler je imel nastavljivo regulacijo, tudi tisti 40÷50 let stari, le da so imeli zadevo "skrito" pod pokrovom (živosrebrni termostat). Daj sliko, da vidimo o čem teče beseda. Re: Bojler brez regulacije - marjanacop - 30.11.2009 Na žalost moj mobilec ne zna delati slik. Bomo poprosili vodovodarja, da se loti zadeve. Hvala. Re: Bojler brez regulacije - ElBarto - 30.11.2009 preveri ce je kaka luknjica premera 5-10 mm v delu, kjer grejo noter cevi za toplo in hladno vodo... če je, potem z ploščatim izvijačem lahko nastaviš temperaturo - ponavadi je tako, da spreminjanje nastavitve v smeri ure temp. viša in obratno. LP! Re: Bojler brez regulacije - Strelka - 1.12.2009 Mogoče neumestno, ker res ne vem - a bojlerjev v tem pol stoletja niso nič izpopolnili, da bi imeli manjšo porabo? Glede na to, da bojlerji niso neznosno dragi, se naložba verjetno kar hitro povrne? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-gorenjska.si/Ure/10-korakov-do-ucinkovite-rabe-elektricne-energije/Deseti-korak---ostali-porabniki-elektricne-energije">http://www.elektro-gorenjska.si/Ure/10- ... e-energije</a><!-- m --> Re: Bojler brez regulacije - Zaspanc - 1.12.2009 Seveda so Nadgradili so ga s toplotno črpalko 8) Investicija vsaj 1500EUR, prihranek nekje 1/2 (od 20÷30EUR/mesec), ako gledaš zgolj porabo elektrike. Pridobiš pa spotoma kak prehlajen prostor in pa nekaj hrupa. Drugače pa je edina "izpopolnitev" možna z več izolacije, kjer pa se še kar držijo optimuma med izgubami v prostor in debelino/ceno izolacije. Pa pozimi tudi s temi izgubami greješ stanovanje, spet ne gre v nič. Pa tudi če bi, 1kWh/dan = 3EUR/mesec; kdaj bi se ti torej povrnila zadeva, če bi koštala samo 250EUR? Skratka, to je to za ta denar. Izkoristek pa imajo itak 100%. Že neštetokrat premleto, tudi na tem forumu. Re: Bojler brez regulacije - Majk2k - 1.12.2009 Saj gre samo za bojler za ogrevanje tople vode za umivanje, ne pa za centralno ogrevanje ? Poglej si novejše bojlerje , pravilno se jim reče grelniki vode, recimo tule je nekaj izbire... za 100€ dobiš že čisto ok zadevo, če nimaš prevelikih potreb. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogrevalno-hladilna-telesa#page=5">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogreval ... esa#page=5</a><!-- m --> |
