Komentirajte fasado in zaključke na strehi - Print verzija
+--- Tema: Komentirajte fasado in zaključke na strehi (/showthread.php?tid=25947)
Komentirajte fasado in zaključke na strehi - ralliart - 29.11.2009
Sedaj smo prišli do enega mojstra ki bi delal fasado, 15cm se nevemo ali stiroporja ali tervola. Tukaj bi lahko malo predlagali, jest se neznam odločit ker vem da so večne bitke okol tega. Mamo pa cementno apnene notranje stene ki naj bi dihale.
Fasada naj bi bila jubizol, tenko slojna, ali je to vredu?
Predracun dobimo v dveh tednih tako da bom sele tedaj vedel za ceno.
Na eni strani hose, tretjina stene kjer je kuhinja nemore biti 15cm fasade in bi bilo 10cm stirodurja ali podobnega materijala ki bi nadomestil 15cm tervola, je to vredu in ali vi poznate se kaksen boljsi materijal za tisti del?
Potem je tukaj se zakljucek strehe, sedaj so tramovi in gor nabite dilce, to je zakljucek, no majstr pravi da lahko po isti obliki naredi zakljucek kot omet, se pravi vrjetno stirodur, nato pa naredi omet kot fasafa, se pravi da se vidi oblika tramov ampak so obleceni, lahko bi tudi komplet zaprl sam tisto je meni grdo, torej zanima me ali je to vredu, da nebi zamakalo in pregnilo streho cez par let in ce menjamo stresnike ali nas lahko to kakorkoli ovira pri delu?
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - AKS - 29.11.2009
ralliart Napisal:Fasada naj bi bila jubizol, tenko slojna, ali je to vredu?
Stirodur ima enako toplotno prevodnost kot stiropor oz. je zanemarljivo majhna razlika.
Kvečjemu lahko namesto klasičnega stiropora uporabite grafitnega (EPS-Grafitni), tam boste imeli pri enaki debelini izolacijske plošča cca. 20% boljšo izolativnost.
Priporočam uporabo stiropora, kajti z mineralno volno ne pridobite nič drugega, kot večjo požarno odpornost in 30% večjo ceno za izolacijo. Tisto o dihanju, pa itak brez veze, ker vso odvečno paro odvajamo s prezračevanjem in ne skozi stene.
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - ralliart - 30.11.2009
Hvala za komentar, bi se kdo kej pripomnil? Je se kaksen boljsi izolacijski material tam kjer bo fasada tanjsa?
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - andrejnovi - 30.11.2009
Vsi pravijo da fasada ali hiša diha. Sem bil že v mnogih, pa še nikoli nisem videl pljuč, namreč dihanje brez pljuč enostavno ne gre, no ja pod vodo pridejo tudi škrge v poštev.
Sicer pa ja, zagotovo stiropor. Problem kamene volne je, v primeru da fasada kje poči in potem voda zamaka se kamena volna napije toliko vode, da prvo premoči v notranjost hiše, drugo pod težo vode se cela stena odlepi ali celo odpade.
Natolcevanja o "dihanju" s pravo besedo paropropustnostjo pa so slabi izgovori za neprimerno bistveno višjo ceno.
Skandinavci, pri njih je pol leta mraz, pol leta pa je zima, skorda izključno uporabljajo stiropor, pa jih jaz imam za vzor, po katerem, bi se morali v marsičem po njih zgledovati.
Naj vam dajo ponudbo za kameno volno in stiropor. Denarno razliko, med kameno volno in stiroporjem (po predračunu) vložite v debelejšo izolacijo; če bo kamena volna za recimo 500 € dražja od stiroporja za ta denar kupite debelejši stiropor od načrtovanega, to bo zagotovo najboljša investicija.
ralliart Napisal:Sedaj smo prišli do enega mojstra ki bi delal fasado, 15cm se nevemo ali stiroporja ali tervola. Tukaj bi lahko malo predlagali, jest se neznam odločit ker vem da so večne bitke okol tega. Mamo pa cementno apnene notranje stene ki naj bi dihale.
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - Stanko - 30.11.2009
andrejnovi Napisal:Vsi pravijo da fasada ali hiša diha. Sem bil že v mnogih, pa še nikoli nisem videl pljuč, namreč dihanje brez pljuč enostavno ne gre, no ja pod vodo pridejo tudi škrge v poštev.
Res je, da dihanja brez pljuč ali škrg ni, vendar živi organizmi (vsaj večina) "diha" tudi čez kožo (če ne verjameš, se obleci v polivinil pa boš videl koliko časa boš zdržal :wink: ).
Drugače se pa s tvojimi navedbami v celoti strinjam. Paropropustnost toplotne izolacije (sedaj so začeli ponujati že naluknjani stiropor) in zaključnih slojev, je samo pogruntavščina proizvajalcev in nekaterih trgovcev, kako nevednim množicam prodati stvari dražje - dejanske razlike pa praktično ni. Večina vlage iz prostorov (97%) se odvaja z prezračevanjem skozi okenske in vratne odprtine (pravilno zračenje prostorov), čez zidove pa jo prehaja preostanek - 3%.
@ralliart : Definitivno uporabi stiropor (ne stirodur), ki je cenejši od stirodurja, izolativnost je približno ista, pa še "brusiti" se ga da (kar je pri stirodurju praktično nemogoče), da je fasada lepo ravna. Če boš na eni steni uporabil 10 cm (namesto 15), te ne bo vrag pobral. Ne bo ravno po predpisih, vendar kakšnih hudih toplotnih izgob (gledano v celoti) tudi ne bo. Če pa na vsak način hočeš izolacijo kot se šika, pa uporabi, kot so že kolegi pred menoj povedali, grafitni stiropor.
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - Samojed - 30.11.2009
Material z boljšo izolativnostjo ima sedaj na voljo Weber. Poišči njihovo spletno stran. Sam sem že gledal, je cca enkrat boljši in tudi cca toliko dražji kot stiropor.
Ma sprasujem zato ker vem da so bile 1 leto nazaj tezke debate tervol vs stiropor.
Tista stena ki je problematicna, gres se tocno zaradi vhodnih vrat ki so preblizu stene in nemore tam biti 15cm, vrata bi sicer lahko naredili manjsa pa je problem ker so ze sedaj ozka, tako da razmisljam da bo tisti del hise cca 7m dolzine pac tanjsi ampak z boljsim izolativnim materialom.
Glede dihanja sem samo tako tako rekel, ni neke panike a kot pravim je vecna dilema med tervolom in stiroporjem. Razliko v ceni bi tudi sam vrjetno dal v smeri debelejse izolacije samo to se je treba se pozanimat ce gre, okenske police se da prirediti a so tukaj tezave pri balkonih 9in balkonskih vratih itd, in bi vrjetno na koncu imel izolacijo na vecjih stenah recimo 17cm ali vec, na drugih pa 15 in tam kjer je problem 10, to je pa vrjetno nezazeleno da so take razlike ali pac?
Ali se lahko pove kater material ima boljso izolativnost?
Ali je smotrno zahtevat da se fasada v celoti vijaci, kar je vrjetno standart pa vseeno vprasam?
Kaj pa ali kdo pozna ta jubizol tanskoslojno fasado, ali lahko kdo komentira to vrsto fasade, pluse in minuse?
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - AKS - 1.12.2009
Stanko Napisal:
andrejnovi Napisal:Paropropustnost toplotne izolacije (sedaj so začeli ponujati že naluknjani stiropor) in zaključnih slojev, je samo pogruntavščina proizvajalcev in nekaterih trgovcev
Točno tako, če pomislite, da v luknje stiropora pride še malta, potem imate mini toplotne mostičke in akumulatorje vlage v vsaki luknjici. Tako kot vidite starejše fasade, ki so sidrane napačno oz. z napačnimi sidri.
97% proti 3% pa tudi drži pri odvajanju pare, vendar bo preteklo še nekaj vode, da se to vsidra v glave potrošnikov.
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - pimp - 1.12.2009
Ralliart a ti bo po končani gradnji ostalo še za kakšen "EVO" Smile
Malo heca..
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - ralliart - 3.12.2009
A potem mislite da nebi smelo biti tezav ce je na nekaterih stenah manj izolacije, da nebi do kaksnih kondenzov prislo ali podobnega?
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - Stanko - 3.12.2009
ralliart Napisal:A potem mislite da nebi smelo biti tezav ce je na nekaterih stenah manj izolacije, da nebi do kaksnih kondenzov prislo ali podobnega?
Ne skrbi - ne bo! Pri 10 cm izolacije pa sploh ne. Včasih, ko še ni bilo tako zaostrenih standardov, je bilo že 5 cm izolacije na stenah pretiravanje - pa tudi takrat ni bilo nobenih težav z kondenzi in podobnim - pod pogojem seveda, če je bila le ta izvedena kot je potrebno.
Torej - GAS!
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - ralliart - 8.12.2009
To vem ja da ko si vcasih rekel da bo 10cm izolacije so se ti se skoraj krave smejale.
Bom videl ko dobim predracun pa ga bomo tukaj pokomentirali glede razlike v stiroporju in tervola.
Nasplosno je pa tankoslojna fasada jubizol vredu zadeva al ne, ma kdo izkusnje?
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - tomcat - 8.12.2009
Evo, sem uspel malo zbrskat tehnične karakteristike izolacijskih materialov. Vsekakor vam predlagam izdelavo gradbene fizike (izračun toplotne prehodnosti) za recimo sestavljeno steno s stiroporjem, ali variantno s kameno volno, ki vam bo pokazala, kolikšni so faktorji toplotne prehodnosti in jih lahko med seboj primerjate (manjši kot je faktor - boljše je stavba izolirana). Vsak material se lahko poškoduje, v kolikor je neprimerno vgrajen oziroma neprimerno zaščiten.
Žal sem še zelen in ne morem pripeti Word datoteke ali PDF datoteke. Lahko kdo kaj svetuje, ali mora biti jpg.
Re: Komentirajte fasado in zaključke na strehi - ralliart - 9.12.2009
Pod oknom kjer pises, gres pod browse, najdes svojo dateteko i9n kliknes dodaj, potem pa nazaj gor in kliknes potrdi za oddajo posta.
A to imas ze narejeno? Stena je cegel sirok 30cm, notr apneno cementna stena, okna plastik 0.7, to je pa to.
