Material za Kanadsko hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Material za Kanadsko hišo (/showthread.php?tid=25927) |
Material za Kanadsko hišo - AKS - 28.11.2009 Zanima me, če ima gdo izkušnje z nabavo cedrovine, ki se bojda uporablja za izdelavo kanadskih montažnih hiš. Rad bi našel kakšen uporaben link, z navodili za samogradnjo. Nekako v tem stilu, da s kontejnerjem naročiš material iz Kanade+načrti za izvedbo. Prednosti naj bi bile: -Les je brez grč -popolnoma ravne deske, brez zvitja -popolnima kontrolirano sušenje (štampiljka na vsaki deski) - plohi za strop so na razdalji 30 cm in ni škripanja stropa... - Skratka zadeva je bojda naštudirana in preiskušena Za vsakršne informacije se že vnaprej zahvaljujem. Izgleda, da bo način razmišljanja iz ZDA počasi potrebno implementirati tudi pri nas. Ne komplicirat in delat hiš za tri rodove naprej in za začetek narediti 100m2 in nič več. Z samo gradnjo se da veliko prišparat, če le nimaš dveh levih rok. Kje pa piše, da mora biti hiša masivna, tako da je orkan ne more odpihniti, in zakaj si je nebi zgradil samo za svoje življensko obdobje, kar pomeni če si star 30let mora imeti 55let življenske dobe (v najboljšem primeru bomo dočakali 85 let )lp Re: Material za Kanadsko hišo - frank - 28.11.2009 mislim, da boš bolje prišel skozi, če pri nas kupiš visokogorsko smreko kot hlodovino... in dal naredit leseni skelet z uporabo lesenih vezi in vijačenja z dobrim sidranjem v ploščo ti je ne bo nič podrlo... za kar pri kanadski nimam ravno dobrega občutka... poraba narezanega lesa je 0,2-0,3 m3/m2 bruto površine hlodovine pa boš rabil za 2x več, s tem da boš v tej količini dobil še morale in deske za ostrešje, kvalitetnih tesarjev z resnimi CNC stroji je pri nas že precej,... od skeleta naprej pa delaj sam... zdajle je ravno pravi čas za iskanje kakega kmeta, ki ima odmerjen gozd ... Re: Material za Kanadsko hišo - simon99 - 28.11.2009 To zgoraj ni odgovor na vprašanje. Pri nas je to vse v butičnem stilu, v Ameriki je pa to industrija. Sidraš lahko tudi ameriški les. Jaz sem se tudi malo zanimal za to možnost, a nisem nikoli šel v detajle. Največ, kar sem naredil, je bilo to, da sem brskal po internetu. Vem, da tovrstni dobavitelji obstajajo. Kupiš lahko tako na grobo narezan les kot hišo, ki jo potem sestaviš. Mislim, da bi bilo na šibak dolar trenutno to tudi cenovno dokaj ugodno. Zato morda velja razmisliti o dobavitelju iz ZDA, ne iz Kanade (ne vem sicer, kako stoji kanadski dolar, ameriški vem, da je šibak). Re: Material za Kanadsko hišo - frank - 28.11.2009 sorry, samo se mi zdi rahla bedarija, da se gre ob vsej količin lesa, podjetij in kvalitetnega znanja, ki obstaja pri nas da se gre vozit les iz Kanade ( ali ZDA ) seveda pa vsak izbira sam,.. res je, da je v Ameriki/Kanadi ta obrt zelo razširjena; ker ni potrebno imeti veliko dragega orodja,.. baterijske vijačnike, trije delavci gas,... brezplačnih navodil pa najverjetneje ne boš našel,.. ali pač... pri nas so podjetja, ki so se tega učila in delajo take hiše, lahko poizkusiš pri njih stric google pa da hitro... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www03.cmhc-schl.gc.ca/b2c/b2c/init.do?language=en&shop=Z01EN&areaID=0000000007&productID=00000000070000000001">https://www03.cmhc-schl.gc.ca/b2c/b2c/i ... 0000000001</a><!-- m --> Re: Material za Kanadsko hišo - AKS - 29.11.2009 simon99 Napisal:Vem, da tovrstni dobavitelji obstajajo. Kupiš lahko tako na grobo narezan les kot hišo, ki jo potem sestaviš. Mislim, da bi bilo na šibak dolar trenutno to tudi cenovno dokaj ugodno. Zato morda velja razmisliti o dobavitelju iz ZDA, ne iz Kanade (ne vem sicer, kako stoji kanadski dolar, ameriški vem, da je šibak). frank Napisal:sorry, Ni poanta v tem, da pri nas ne bi bilo dovolj znanja o tej vrsti gradnje. Bistveno je, da dobiš vrhunski material s katerim se evropski enostavno ne more kosati, zaradi same rasti. To, da ga voziš iz ZDA pa tudi ni nič spornega, kontejnerski prevozi so relativno poceni, če vemo da ga izvažajo tudi na Japonsko... Čez praznike, si bom naredil simulacijo finančne konstrukcije, koliko bi me prišel material za izbrano hišo cca 100-110m2, pa da vidmo kolk je v primerjavi s klasiko. Zato še upam na kakšen dober link dobaviteljev tega lesa, opisa gradnje... Sicer pa je literatura cca 35USD, kjer imaš gradnjo natančno opisano. Re: Material za Kanadsko hišo - Tidra - 1.12.2009 mene tudi to zanima,... sem pa ravno danes dobil ta dva linka,... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.summithandcrafted.com/galleries/construction/Europe/Jezero_Slovenia/index.htm">http://www.summithandcrafted.com/galler ... /index.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brianmooreloghomes.com/index.php?page_id=86">http://www.brianmooreloghomes.com/index.php?page_id=86</a><!-- m --> nimam pa še informacije kol tak hec stane,... Re: Material za Kanadsko hišo - cinik - 2.12.2009 AKS Napisal:Rad bi našel kakšen uporaben link, z navodili za samogradnjo. Evo nekaj branja - niso pa to navodila za samogradnjo, link sem našel nekje na tem forumu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf">http://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.awc.org/Publications/download.html">http://www.awc.org/Publications/download.html</a><!-- m --> Tole je morda tudi zanimivo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/mrombi">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/mrombi</a><!-- m --> Re: Material za Kanadsko hišo - janipapillon - 7.12.2009 AKS Napisal:Zanima me, če ima gdo izkušnje z nabavo cedrovine, ki se bojda uporablja za izdelavo kanadskih montažnih hiš. -les ni brez grč, prebran les je brez grč, tudi macesen, smreka ali jelka -da bodo deske brez zvitja bolj zavisi od kakovosti (prebran, izbran les) -kontrolirano sušenje? Zakaj bi bilo to boljše? Jaz poznam le prednost časovne dimenzije, je pa to razmetavanje z energijo pa tudi (pre)malo stane -iskušenj s skeletno gradnjo bajt pa imajo čez lužo res preceeeej več (tudi v NZ, AU, ZDA, pa ne samo tam daleč čez, ravno tako v severni Evropi). MISLIM PA, DA JE POVPREČEN 100 LETNI SLOVENSKI TOPLER STATIČNO NOSILNEJŠI, KOT POVPREČNA DILARCA (lesena skeletna bajta) V AMERIKI -prednosti cedrovine izvirajo tudi (za konstrukcijski les pa predvsem) iz tega, da ima zelo majhne tako radialne kot tangencialne skrčke. Torej je dimenzijsko mal bolj stabilen, kot npr. naša smreka. Je pa treba pri izbiranju, prebiranju lesa ter konstrukciji upoštevati vse isto. Če se ne bi odločil za samogradnjo brunarice in bi kupoval v tujini(pa ne bi*), bi se tudi jaz odločil za brunarico iz kanadske rdeče cedre. *ker to delajo tudi lokalni (slovenski) fantje iz lokalnega lesa |
