Ličinke majskih hroščev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Ličinke majskih hroščev (/showthread.php?tid=25818) |
Ličinke majskih hroščev - DSGZS - 23.11.2009 V kompostu sem našel malo morje ogrcev - ličink majskega hrošča. Velikost ličink je bila od 1 pa tudi do 5-6 cm, očitno nekaj generacij. Kompost sem presejal, ličinke uničil, kompostnik (pvc boks) prestavil,... Sem pa jih našel nekaj tudi v zemlji pod kompostnikom - očitno so se že umikali "globje". Sedaj pa me zanima, kako bi to območje učinkovito saniral... razen prekopavanja in ročnega dela, ker težko ocenim kako veliko območje so "okupirali". Kompostnik je prišel skupaj z vikendom spomladi in prejšnji lastnik se očitno ni prav dosti "sekiral"... Bral sem, da so imeli na idrijskem blazne probleme s tem... "Moji" pa se nahajajo v bližini Šmarij pri Jelšah... Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Re: Ličinke majskih hroščev - vinkos - 24.11.2009 Vem, da se nekaj kupi v semenarni, potrosi po zemlji in potem pridejo ven pojest, ali nekaj takega. Ena znanka jih je imela, sedaj pa je mir. Temu čudu od živali se reče mramor, poje vse, kar mu pride na pot. Re: Ličinke majskih hroščev - Zaspanc - 24.11.2009 Ni ravno mramor, je pa bramor. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?hl=sl&source=hp&q=bramor&meta=&aq=f&oq=">http://www.google.si/search?hl=sl&sourc ... =&aq=f&oq=</a><!-- m --> Re: Ličinke majskih hroščev - Žerjavar - 24.11.2009 Citat:Ni ravno mramor, je pa bramor.Ali je to isto kot ogrc?
Re: Ličinke majskih hroščev - Zaspanc - 24.11.2009 Nak, ni
Re: Ličinke majskih hroščev - DSGZS - 24.11.2009 Požrešni ogrci pa zgledajo tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sef.nu/landskapsinsekter/images2/Ollonborre_larv.jpg">http://www.sef.nu/landskapsinsekter/ima ... e_larv.jpg</a><!-- m -->
Re: Ličinke majskih hroščev - Žerjavar - 24.11.2009 Klasična sestava žuželke: glava, oprsje in zadek. Ogrc je neke vrste čokati črv. Debel bel zadek in temnorjava majhna glava, oprsja ni opaziti. Kril (peruti) ni. Dokaj neokreten. Bramor je vitka žuželka, vsa temnorjave barve, prvi par nog lopatasti (podobno kot pri krtu). Oprsje je vidno ločeno od glave in zadka. Krila dobro vidna. Dokaj hiter. Običajno daljši (ne težji) od ogrca. Kateri od obeh je ličinka majskega hrošča? Re: Ličinke majskih hroščev - DSGZS - 24.11.2009 Žerjavar Napisal:Klasična sestava žuželke: glava, oprsje in zadek.Ogrc. |
