vrstni red - Print verzija
+--- Tema: vrstni red (/showthread.php?tid=25816)
vrstni red - urosk - 23.11.2009
sem v fazi prekrivanja strehe, v pritličju bi pa že začel z montažo cevi za vodo. Zanima me kako naj izpeljem hidroizolacijo. ali samo pas pod cevmi (delavci namreč še vedno hodijo okrog) ali bi moral hidroizolacijo čez cel prostor prevlečt in potem montiram cevi.
hvala uroš
Re: vrstni red - Stanko - 23.11.2009
Lahko samo pas pod cevmi. Ko bo vse gotovo, pa zaključiš izolacijo. Pazi da ne boš pri varjenju poškodoval cevi.
Re: vrstni red - tomi5 - 24.11.2009
urosk Napisal:Pozdravljeni,
hvala uroš
Tudi sam imam problem s tem Smile
Morda bi bila rešitev, če se seveda lahko zmeniš z vodoinštalaterjem, da ti najprej lepo položi po steni, potem položiš HI in pride on ponovno na objekt in ti položi še po tleh. Ali pa morda res že kar položiš HI na delu kjer bo šla inštalacija in ko se vsa dela zaključijo, položiš še drugje.
Re: vrstni red - lele - 24.11.2009
Mislite, da bi se dalo zmenit z vodovodarjem, da ko pride narisat cevi po stenah (da jih potem sam razbiješ), da bi narisal še kje pridejo cevi na tleh in bi še tam privaril HI pred njegovim prihodom?
Re: vrstni red - urosk - 25.11.2009
lele Napisal:Mislite, da bi se dalo zmenit z vodovodarjem, da ko pride narisat cevi po stenah (da jih potem sam razbiješ), da bi narisal še kje pridejo cevi na tleh in bi še tam privaril HI pred njegovim prihodom?
vsekakor!
Re: vrstni red - tomi5 - 25.11.2009
Evo to je ti je rešitev. Po moje se da zmenit.
