Izolacija pri starih roletah - Print verzija
+--- Tema: Izolacija pri starih roletah (/showthread.php?tid=25813)
Izolacija pri starih roletah - Paradajz - 23.11.2009
Čez vikend smo bili pri tašči v 30 let stari hiši. Živa groza. Stran metanje dnarja za ogrevanje na veliko. Gre pa za nadokenske rolete. Skozi špranje na notranji strani piha kot da bi bila klimatska naprava noter, ne pa roleta. Enako skozi odprtino za jermen za dvig/spust.
Takole zgleda ta škatla:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2b/Xk/4G4o0Mag/slika064unichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/Q/fA/3ko38nEq/slika066unichr("46")gif[/img]
Zunaj je sicer narejena fasada čez,
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/5/TL/39sjczCT/slika065unichr("46")gif[/img]
ampak, tam kjer gre roleta noter v škatlo ni izolirano nič in tudi v škatli sami ni nič izolacije.
Hiša stoji precej na vetrovnem območju, tako da od jeseni do pomladi v glavnem piha, zelo pogosto tudi močan veter. Pa še v senci je popolnoma za kakšna dva meseca pozimi. Zdej, jaz se ne spoznam na te stvari in ne vem ali je to sploh prav narejeno da je tak prepih, ampak tko definitivno ne more bit. Se sploh ne bi čudil, če zadeva ni pravilno zmontirana, ker je cela bajta fuč prav zaradi raznih "mojstrov" ki so delali vsak po svoje nekaj na hitro. In to od strehe do temeljev. Pač tko se je delalo takrat na vasi.
Ker trenutno ni ne časa ne denarja za kak orng poseg, moram to nekako rešit da bo vsaj za čez zimo zdržalo. Razmišljal sem, da bi tam kjer se prostorov ne uporablja (bajta je velika in ker sta sama uporabljata samo ene pol hiše) enostavno spustil rolete dol in v škatlo nabasal stekleno volno. Kaj naj naredim tam kjer pa rolete dvigata in spuščata?
Je kdo že imel podobne izkušnje? Kakšen nasvet?
Re: Izolacija pri starih roletah - Stanko - 23.11.2009
Ja na žalost so to tako včasih delali (ko še ni bilo zakonov o racionalni rabi energije). Če je na zunanji strani fasada izolirana (tudi čez škatlo), je malo bolje, če ne je pa sr...
To da piha je logično, saj piha v škatlo čez režo za roleto. Celovita sanacija je mogoča samo z zamnejavo oken. V dani situaciji, bi morda pomagalo, da v notranjosti objekta škatle dodatno toplotno izolirate in zatesnite odprtine kolikor se le da.
Re: Izolacija pri starih roletah - Zaspanc - 23.11.2009
Sam sem imel podoben "problem", s tem da je notranji pokrov že imel par cm stiroporja.
Ampak največji problem je bilo tesnjenje pokrovov (tudi malce zvitih), kar sem rešil s starim dobrim "termoband"-om, s tem da imam pokrove vijačene (pri tebi ni razvidno ali so vijačeni ali zgolj zataknjeni).
Drugi problem je bil stik roletne škatle z okenskim okvirjem, kar sem rešil tako, da sem vmes s špohtlom zatlačil trakove iz penaste gume (rjavo penasto "E" tesnilo rezano po dolgem).
Tazadnja luknja pa je odprtina skozi katero gre trak za dvigovanje rolet, kjer se da tudi marsikaj postoriti z nekaj iznajdljivosti.
Nove rolete niso veliko boljša od moje dodelave, koneckoncev imajo še vedno netesnjeno luknjo za trak.
Skratka, poleg naštetega oblepi škatlo s čimveč stiroporja, preveri še tesnjenje oken in balkonskih vrat (spodnji rob predvsem, balkonska vrata so marsikje povsem brez tesnila na tem robu! - z iznajdljivostjo se da tudi to poceni rešit) in uživaj brez da bi te pihalo pod noge.
